Skala skärmad kabel, Hur gör ni?
TomasL
Re: Skala skärmad kabel, Hur gör ni?
Inlägg av TomasL »
Att de färgade kabelskorna skulle vara DIY är inte rätt, det du tänker på är oisolerade kabelskor.
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Jo precis de som används på bilden är inte DIY, används av yrkesmän ibland men finns ju flera sorter. Det viktiga är ju rätt tång så man klämmer lagom mycket.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag tänker på just de olikfärgade kabelskorna. Jag säger inte att de endast används för hempul men just i hempul är de nog den överlägset vanligaste kabelskotypen. Lite som att sockerbitar inte nödvändigtvis är hempul men en sockerbit istället för torix, u-båt eller wago i en elinstallation ger hempulvarning.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Olika färger, tja det är ju en internationell standard, som säger att olika storlekar har olika färger.
Du hittar det överallt, ändhylsor till exempel.
Oisolerade skor används när man maskinmonterar kablar, inte vanligt vid handmontage (om man undantar de lite större skorna (sk Rörkabelsko), men då har man en helt annan typ av pressverktyg, till exempel:
CPMS
Inlägg av CPMS »
När man automat monterar kabelskor på smalare ledare verkar det som det oftast används oisolerade rullpresskor på band och då monteras det ibland en plasthylsa över pressningen eller krympslang. Kanske är det som MiaM sett?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Troligen, rullpressskor är betydligt krångligare att handmontera, även med rätt typ av verktyg.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Halvgenomskinlig plast i hylsan, rektangulär hylsa för flatstift o.s.v.
Jag har för ca 25 år sen klämt några kabelskor med en tång för manuell montering, det var nog snarast lättare än att klämma de vanliga i olika färger.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Jag måste nog säga att jag tycker rullpressning är lättare än att använda de vanliga isolerade kabelskorna.
Jag brukar sätta fast kabelskon i presstången genom att låsa på första klicket, och sen föra in kabeln och pressa fullt ut. Tycker inte jag behöver ta i lika hårt heller.
Purre
Inlägg av Purre »
Finns flera färgkodningar och jag kommer i kontakt med olika då vi har en tysk levererad maskin på jobbet.
När vi köper kabelskor, ändhyslor osv som är färgmarkerade kör vi dock på standarden som är här i Sverige.
