Skala skärmad kabel, Hur gör ni?
Hur ni när ni skalar skärmad kabel.
Själv, vid tunnare kabel så böjer jag kabeln precis där avisoleringen börjar, och drar ut ledarna ur skärmen.
Annars blir det till att kamma ut flätan, vilket tenderar att bli trassligt, speciellt om man skall skala längre sträckor.
Andra förslag?
Sverige
Re: Skala skärmad kabel, Hur gör ni?
Inlägg av Sverige »
Vilken kabeltyp?
FTP, EKLK, EKKJ, ölflex, koax, mikrofonkabel...?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Den genomskinlig kabeln i länken och även Ölflex - bort med ytterisoleringen, dra flätan bakåt ut och in över kabeln, skala bort innerisoleringen, dra tillbaka flätan och fiska ut ledarna vid uppskalning. Brukar fungera bra på denna typ av kabel.
Jo det är typ så jag gör på småkablar, men det blir lite knöligt när man kommer upp i 16mm2 kabel eller grövre.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Den gamla typen av genomskinlig kabel med galvaniserad eller rostfri fläta - Med mycket tårar och blod upp till armbågarna.
Alla flätor är väll tennade nu, misstänker jag.
Det är i alla fall tur att man slipper den brittiska armerade kabeln, som används överallt där borta.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Hur långt skalar du upp kablarna?
Är det ett par meter skulle jag överväga att fimpa skärmstrumpan och crimpa fast en kabel och gå vidare med. :p
Jag har aldrig skalat upp skärmade kablar så värst långt så det har alltid gått att kamma ut skärmen.
Rör sig om upp till 300mm ungefär
, tar sån förbaskad tid bara.
MadModder
Ok, 30cm är ju ändå en bra bit om det är en kompakt tätflätad skärm. :humm:
[edit]
Och den måste följa med ända fram med övriga ledare förmodar jag.
Jo, kablarna skall ju vara HF-täta så skärmen är ordentligt kompakt.
MadModder
Ja jag kan då inte komma på några fler sätt jag gjort någon gång än att kamma ut, fiskat ut ledarna, eller klippt skärmen och skarvat vidare med kabel...
Jag misstänker att det sista kanske inte är riktigt enligt boken och går genom en besiktning. :roll:
CPMS
Inlägg av CPMS »
Jobbade på en industri där vi använde Ölflex till allt, hände ibland om det var trångt i plinten att man trädde ut ett lämpligt antal trådbuntar av skärmen och klippte resten, visst skulle det gå att presskarva in en ledare men det blir ibland lite klumpigt.
Kan man inte bara vika/trä skärmen bakåt och ansluta den med ett "överfall" som är jordat? Med andra ord som antennkablar ofta ansluts (t.ex. i vinklade tv-koax-kontakter och ofta i tv-antenner, tv-antennförstärkare för fast anslutning av kabel o.s.v.)
Eller finns inte det montagesättet så att säga?
Egentligen bör väl plasten utanför skärmen skalas bort och hålet kabeln går in genom vara precis stort nog för kabel med skär men utan yttre plast, för att få helt skärmat vid intaget? (Givetvis kan man ha förskruvning eller annat "mekaniskt bra" utanför en sån skärmjordgrej).
Det beror väl på om man behöver en sån där så kallad 360-anslutning (tror jag det kallas) eller inte, d.v.s. hur tät skärmningen behöver vara.
