Vilken version av Slic3r kör du?
Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Aha, det var det du menade med att växa med backspace
Provade nu att skiva en modell i Slic3r 1.1.7 med 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 & 0.8 utan några problem. Skumt att det krashar för dig.
Det jag försöker att skriva ut är den här: http://www.thingiverse.com/thing:65922
Prova filen som har 15MB storlek
Gick utmärkt att slica med 0.3mm nozzle i Cura iaf
Jodå, jag ska börja med cura. måste dock få lite koll på inställningarna.
Skäms lite, men nu måste jag erkänna att min skrivare stått orörd i 6 månader.
Tills häromdagen då jag behövde skriva ut ett verktyg till min cykel.
Laddade hem filen, satte på blå tejp på bädden, slog på strömmen, värmde upp hot end och skrev ut
Så ska det vara, den ska "bara" funka.
Jag har blivit av med min K8200. De på jobbet behövde 3D skrivare så de fick min K8200 och jag fick K8400 kit. Win-Win :-D
Nu jag har bara 3 skrivare hemma
När jag filar på form futuras easyfil abs så blir det vitt på det filade området även fast plasten är blå, finns det något man kan behandla plasten med efteråt så att området får tillbaka den blåa färgen?
Du kan testa att behandla delen i acetonånga på samma sätt man brukar göra för att ge en slät yta,men du behöver nog bara "doppa" den rätt snabbt i ångan.
Kanske även kan fungera att "flamma" ytan med en liten gasolbrännare på samma sätt som man kan göra med plexiglas.
Idag fick jag ett gratisprov från NinjaFlex, 7,5 meter SemiFlex
Ska bli spännande och se hur mjuka utskrifterna blir med denna.
Du behöver nog göra något åt extrudern innan du försöker med flex material
Nope, jag har printat vanliga NinjaFlex som är bra mycket mjukare än denna, med min printer
http://elektronikforumet.com/forum/view ... x#p1004897
Då jag försökte så trycktes filamentet runt i extrudern
Kanske ska göra ett mer intensivt försök, vässa tråden till en spets tex.
Skulle ju hälsa välkommen tillbaka!drh skrev:Skäms lite, men nu måste jag erkänna att min skrivare stått orörd i 6 månader.
