Kan jag veta om det är PCI express kontakten som är kass?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Skulle sätta i ett grafikkort.. men de startar inte.. datorn hittar ingen ny maskinvara..
fläcktarna snurrar iallafall ;P
Antingen om det inte går att koppla extra strömmen på en serie? så de inte räcker.. eller om PCI kontakten e kass?..
kan jag isåfalall ta reda på det?
Kommer endast ut en härva med gamla 4 pin hdd ström kontakter.. om det inte finns tillräckligt med amp på en sån?..
måste ju ta 4 st såna med adaptrar in i kortet..
extra info:
grafik kort: http://www.gainward.com/main/vgapro.php?id=124
gtx 275 896M DDR3 448B Dual dvi pal
moderkort: Asus M2N68 - AM
Nätagg: Antec 500w
Adapter: http://www.kjell.com/sortiment/dator-kr ... ter-p98140
MadModder
Re: Kan jag veta om det är PCI express kontakten som är kass
Inlägg av MadModder »
Enligt mina erfarenheter måste man ha separata kablar ända från nätagget.
Jag försökte först med en kabel jag hade som passade i. Men nej. Connect PCIe power cables stod det på skärmen när jag försökte starta.
När jag ordnat adaptrar så startade det, men blåskärm vid belastning. Det var bara att börja knåpa om bland kablarna...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Sen så behöver du minst 100 watt mer för att orka driva, 500W är för lite. Till mitt R9 280X står det "minimum power supply requirement 750W"
teljemo
Inlägg av teljemo »
Ska testa imorn att sätta i en till kontakt i nätagget.. Direkt ner till kortet.. Och kanske ta väck fläktarna..
Annars får jag väll försöka få tag i ett mindre kort.. Behöver bara så ja kan köra lite program till 3d skrivaren..
stoffe
Inlägg av stoffe »
Länken som du själv länkat till så finns det en knapp "spec sheet" klickar man på den så står det så här.
Minimum 550W system power supply with
two 6-pin PCI Express supplementary
power connectors
teljemo
Inlägg av teljemo »
Har inte dom.. :(
Men köpte ju dom adaptrarna på Kjell.. Så om jag fixar en till sladd i nätagget så att dom inte båda går i samma serie kanske de kan funka.. (Intalar mig själv)
ronnylov
Inlägg av ronnylov »
Tekko skrev:Sen så behöver du minst 100 watt mer för att orka driva, 500W är för lite. Till mitt R9 280X står det "minimum power supply requirement 750W"
Fast de där rekommendationerna brukar vara överdrivna.
Ditt grafikkort maxar vid 257 W: http://www.tomshardware.com/reviews/rad ... 35-18.html
Resten av datorn kanske drar 150 W.
Vid denna recension drog en hel dator med GTX275 drygt 300 W: http://www.anandtech.com/show/2745/22
Jag tror 500W bör räcka och bli över.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Lysande :)
Tack för den infon.. Bara hoppas de studsar igång när ja fixar kablarna..
Och inte är PCIe kontakten som e kass..
teljemo
Inlägg av teljemo »
gjorde en sladd av 2 såna adaptrar från kjell...
Med den ikopplad så startar inte datorn..
kopplar jag ur den så går den igång igen..
kan det ändo vara så att nät agget inte äns orkar starta? eller är det nåt skydd? att nåt är fel kopplat?
på sladden bara färg matchade jag svart och gul.. kan det vara vänt på såna grafikkortsladdar?
MadModder
Undrar om det verkligen är samma pinout på agget och grafikkortet... Det vore ju smart om det var så, men man vet aldrig.
teljemo
Inlägg av teljemo »
När jag använde adaptrarna så startade ju datorn iaf..
De e skumt..
MadModder
Jo men adaptrarna är ju från två 4-pins till en 6-pins PCIe.
Utan att klippa och löda och bara koppla in så blir det ju inte fel.
Efter klipp och löd så kopplar du ju direkt till aggets 6-pinskontakt, och om den inte har samma pinout så blir det kortis...
Kolla på kablarna med 4-pin-kontakterna som hör till agget. Hur är de kopplade? Går t.ex 5V-kablarna in i agget i samma kontakt? Isf kortsluter du 5V och 12V med varandra. PCIe är endast 12V och GND. De tre gula är ihopkopplade på grafikkortet.
Om man kollar på ditt översta foto så återfinns enligt kabelfärgerna +5V, GND, och +3,3V på översta raden, samt okänd, GND och +12V på nedersta. Med tanke på det så kortsluter du 3,3 5 12 och GND med varandra. ;)
Det kan vara så illa att du bara får ut en enda +12V per 6-pinskontakt, och då ryker tre stycken till en enda PCIe-strömkabel, och du måste ha två till det där grafikkortet...
Och ja, kortet känner av om där sitter två kontakter i eller inte.
Vad är det för modellnummer på ditt antec-agg?
[edit]
Jag gissar att det är ett neopower.
Isf ser du här hur du måste ha det kopplat mot agget:
Två gula längst ner till vänster, en svart i mitten upptill, två svarta i mitten nedtill, och en gul längst ner till höger. Jag tyckte jag såg en PCIe-strömkontakt i det fasta kabelknippet? Annars måste du ha två 6-pinskablar.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Inte hemma o kan kolla modell just nu.. Men spelar det nån roll vilken plats på nät agget man sätter 6pin kontakten? Eller det är samma i alla?
Och på adapterns 6 prins kontakt är det 3 gula o 3 svarta i rad.. Det vet man inte om det stämmer heller så? Till grafik kortet?
MadModder
Jo grafikkortet har så som det är på dina köpta kontakter, 3 svarta närmast låspluppen och tre gula i rad under.
Vad jag förstår är det på aggets samtliga kontakter denna pinout:
+5V GND +3,3V
+12V GND +12V
Men för säkerhets skull plocka fram multimetern och mät. ;)
Tekko
Inlägg av Tekko »
om du nu inte redan har stekt kortet med dina hemmakopplingar.
