Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Centimeter
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Centimeter »
Bäst får jag nog säga att kontaktlösa givare är, som optoläsgafflarna på K8400.
Kör man maxat i någon ledd så kan det klicka rätt friskt i mikrobrytarna. Jag skulle inte våga lita på att de klickar på exakt samma ställe varje gång.
Så även om mikrobrytarna säkert kan fungera bättre på ditt vis, så skulle jag ändå köra med "disable endstops".
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Nu menade jag bästa lösningen med det man har, givet att opto är mycket bättre så sett! =)
Och jag kör som jag gissar de flesta andra här (iom att "disable endstops" är med i vellemans senare firm) med avstängda under drift, men jag har också stött på jätte problem med detta på min...
Jag har ibland dessa lagerförskjutningar, speciellt på stora utskrifter, och jar har kommit hem till min skrivare som har slitit remmen pga att den förskjutit så mycket att den slår i endläge hela tiden, skrivaren bryr ju sig inte vilket ger ett sjukt slitage...
Så bara fördel är det inte med disable endstops, hälst hade jag monterat max endstops också...
givetvis är det bättre för mig att på riktigt ta itu med mina förskjutningar! men det kommer nog =)
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Vejbymats skrev:Har någon hunnit med att prova 3D-Grottans filament?
http://3d-grottan.se/Filament/Filament-300/PLA-3.0-Blue
199kr/kg är ju ett trevligt pris...
(För ordningens skull: Nej, jag har inga intressen i 3D-Grottan)
Nu har jag använt röd PLA från 3D-Grottan i ett par veckor.
Inga problem med utskrifterna, snyggt och starkt.
Tyvärr så är tråden ganska skör.
Jag har (ännu :humm: ) inte haft något avbrott vid utskrift, men låter jag tråden sitta kvar så går den garanterat av till dagen efter. Varje gång!
Jag kommer ändå att prova fler rullar, helt klart prisvärt i mina ögon! :tumupp:
Centimeter
Olika färger beter sig olika, men man får försöka se det från den ljusa sidan. Den tråd som går av innehåller bevisligen inget farligt mjukmedel... :)
alumin
Inlägg av alumin »
Tack hittills för alla tips för att motverka lagerfökjutningar (har alltid haft detta problem).
Jag har hittils sen sist:
*Installerat ferritblock (en till datortrafon och en till wellemantrafon). (Gör det någon skillnad vart man placerar dem för bäst effekt?)
*Ställde in maskinen med vattenpass så skrivytan blev ännu rätare.
* Installerade även V1 nozzle (smälte lite under installationen hehe.
*Ställde ned extrusion multiplier->1.0, samt minskat perimiters också för ett tag sen, har sen dess fått utskrifterna närmare nominella modellmått
Dock första utskriften fick jag samma problem som innan, se:
Gick iväg några minuter i fel läge och kom tillbaka till detta. Ingen åverkan heller på något elektriskt hemma under tiden. Körde undan släden 200mm Y för att visa bättre.
Det jag har kvar att åtgärda/testa är:
*öka spänning till stegmotorerna
*Dra ner hastigheterna, tror det är standard nu eller något minskat redan.
*vibrerande noll switchar löses med en liten bit "foam",
*firmware utan "Disable end stops other than for homing", men vet inte om jag vill göra detta...
*Borde testa att byta dator som jag skrivet ut på också för att avgöra om det är pga detta. Speciellt eftersom:
dbostream skrev:På tal om störningar, förut hade jag alltid problem ifall jag råkade starta en elektrisk maskin/fläkt eller släckte/tände lysrören i taket att skrivaren fick för sig att stanna och tappa kontakten till datorn. Köpte en ny bärbar dator för en tid sedan och med den så har jag inga problem med ovannämnda störningar, undra vad det beror på...allt annat är samma.
Vilket angriper jag först? vill inte göra alla om det inte behövs :humm: :D, Tror själv på 1.spänningsökning (fram med förstoringsglaset) sen 2.datorbyte kanske.
Sen ser det ju väldigt mycket ut som någon tryckt på x och y end stoppen samtidigt 3 ggr när man tittar på bilden, kanske ska ha ferritblock där med :doubt: :lol:
alumin
Inlägg av alumin »
Kanske redan välkänt här men :roll: . Efter att läst på detta forum (tips från drh) köpte jag för något år sedan PLA från igo3d.com. Bästa plasten jag använt och har aldrig gått av (trots avställning i typ 9 mån). Då var det i alla fall 6 rullar för 5 och fri frakt (kanske finns kvar?). Hittar inte det erbjudandet nu, men man får iaf 5 rullar för 1120 kr med frakt dvs 224 kr/rulle för riktigt fin plast. :tumupp:
Eli
Inlägg av Eli »
"Vilket angriper jag först? "
Tror också på klent nätagg. eller glappkontakt (för högt motstånd i kabel) på 12V matningen.
Detta eftersom det alltid verkar inträffa vid högst belastning när både X & Y motorerna båda skall köra samtidigt=diagonalt.
Mät 12V nära motordrivers och se om spänningen dippar då.
dbostream
Inlägg av dbostream »
Har skrivit ut lite mer med Form Futuras EasyFil ABS och det fungerar riktigt bra tycker jag, kan rekommenderas.
alumin
Inlägg av alumin »
Eli skrev:"Vilket angriper jag först? "
Ställde upp stegmotorerna från 0,425 V till 0,5 V och tror jag slapp problemet äntligen:
Kan ju ändå vara så att nätaggregatet är dåligt.
Vi satte mätning på plinten 15,5v, när vi körde heatbed, värmare och x så gick det ner till 15,0v.
Har tillgång till ett switchat nätagg på 12V 10A, kan man använda detta? Skulle det förbättra något?
Vejbymats
Njaaa, 15V är ju "rätt" spänning, och även om spänningen sjönk med 0,5V så är den 3V högre än 12v.
Min rekommendation är att skaffa ett 15V (15-20A) aggregat (eBay?), köpa ett enkelt relä (Biltema?) och sedan göra modden på värmebädden som nyligen nämnts i tråden.
Mycket "bang for the buck" som dom säger där borta...
Edit, pga vin...
alumin
Inlägg av alumin »
    Dvs att värmebädden körs på sidan av och ej via styrkortet?
    Nu är det tillbaka igen, två misslyckade utskrifter. De senaste fem felen har iofs varit med exakt samma modell, om det kan ha en koppling(?)
    Ska försöka köra via min stationära dator imorn, samt prova en utskrift i köket ist.
    Vilken Repetier version kör ni med, den senaste som programmet rekommenderar eller den på Velleman sida?
    Eli
    Inlägg av Eli »
    "även om spänningen sjönk med 0,5V så är den 3V högre än 12v." Ja såvida ripple inte blev > 6Vp-p. Mät!
    pstrand
    Skype: p.a.strand
    Inlägg av pstrand »
    Jag skulle pröva lite högre spänning än 0,5. Kör själv på ca 0,625 utan några problem
    Xoffis
    Inlägg av Xoffis »
    kom ihåg kylmantlar på drivstegen först isåfall!
    Har tidigare i tråden gjort mätningar och vi ligger redan på gränsen för vad stegen trivs med okylda!
    Sedan noterade jag att du skrev vattenpass? vattenpass är ju helt ointressant på heatbed, den måste vara spikrak i förhållande till nozzle, och inte till jordens centrum! =)
    XorXaX
    Inlägg av XorXaX »
    Jag antar att han använde vattenpass för att se till att hela skrivaren står rakt för att slippa köra släden i uppförsbackar. Naturligtvis är det ointressant för bädden mot nozzeln, men för stegmotorerna kan det spela roll.
    Jag har problem med förskjutningar och höjde spänningen till stegmotorn som styrde den berörda axeln till 0,525V, samt smörjde in stängerna med symaskinsolja. Har inte haft några problems alls sedan dess (ca 16 månader sedan).
