MiaM: " PXJ-42 har en utbytbar reläöverdel med en 3-polig bajonettfattning."
Men det är väl inte där du kopplar in dig?
Men det är väl bara att ringa och fråga Coala AB hur den fungerar? De borde ha inkopplingsanvisningar.
Potentialfri kontakt
- Jan Almqvist
Re: Potentialfri kontakt
Jag skulle säga inte potentialfri men det går ju att koppla skymningsreläet till ett vanligt relä för att på så vis skapa en potentialfri kontakt.
- morten.dynamite
Det är en standard coala topp som har Fas, Nolla in och Fas ut.
Den är inte potentialfri.
Info:
Dom gamla coala topparna var bara ett bimetall relä med en LDR i serie med värmetråden runt bimetallen.
Info:
Det är ju de anslutningarna som finns på själva automatiken (och de är väl normalt bara skarvade till en plint).jesse skrev:MiaM: " PXJ-42 har en utbytbar reläöverdel med en 3-polig bajonettfattning."
Om det inte sitter något mer i "sockeln", typ ett extra relä eller liknande, så är det trepolig anslutning.
P.S. intressant det där med bimetall
- prototypen
Coalan är inte potentialfri.
"Bajonett" är tre stift med en krok längst ut som man vrider in under en klack i sockeln.
Jag har ett Coala med bimetall som fortfarande fungerar.
Protte
Protte
Jag googlade lite.
Visst är det liknande på dessa ljusautomatikgrejer?
http://www.aliexpress.com/item/3-Pin-St ... 26182.html
http://www.aliexpress.com/item/WJ-6323B ... 86814.html
- prototypen
