Potentialfri kontakt
jesse
Re: Potentialfri kontakt
Inlägg av jesse »
MiaM: " PXJ-42 har en utbytbar reläöverdel med en 3-polig bajonettfattning."
Men det är väl inte där du kopplar in dig?
Men det är väl bara att ringa och fråga Coala AB hur den fungerar? De borde ha inkopplingsanvisningar.
Jan Almqvist
Inlägg av Jan Almqvist »
Jag skulle säga inte potentialfri men det går ju att koppla skymningsreläet till ett vanligt relä för att på så vis skapa en potentialfri kontakt.
morten.dynamite
Inlägg av morten.dynamite »
Det är en standard coala topp som har Fas, Nolla in och Fas ut.
Den är inte potentialfri.
Info:
Dom gamla coala topparna var bara ett bimetall relä med en LDR i serie med värmetråden runt bimetallen.
MiaM
Inlägg av MiaM »
jesse skrev:MiaM: " PXJ-42 har en utbytbar reläöverdel med en 3-polig bajonettfattning."
Det är ju de anslutningarna som finns på själva automatiken (och de är väl normalt bara skarvade till en plint).
Om det inte sitter något mer i "sockeln", typ ett extra relä eller liknande, så är det trepolig anslutning.
P.S. intressant det där med bimetall :wink: :roll:
prototypen
Inlägg av prototypen »
Coalan är inte potentialfri.
"Bajonett" är tre stift med en krok längst ut som man vrider in under en klack i sockeln.
Jag har ett Coala med bimetall som fortfarande fungerar.
Protte
MiaM
Inlägg av MiaM »
Jag googlade lite.
Visst är det liknande på dessa ljusautomatikgrejer?
http://www.aliexpress.com/item/3-Pin-St ... 26182.html
http://www.aliexpress.com/item/WJ-6323B ... 86814.html
prototypen
Japp exakt.
Protte
