Renovering av Philips Experimentlådor
MadModder
Re: Renovering av Philips Experimentlådor
Inlägg av MadModder »
Lexanskivor kan iaf jag köpa på glasmästeriet här. Men inte är det billigt inte...
men det finns ju ett gäng andra genomskinliga plaster, t.ex:
ABS (akrylnitril- butadien- styren-monomer)
PVC (polyvinylklorid)
PE (polyeten)
PET (polyetylentereftalat)
xxargs
Inlägg av xxargs »
qx5 skrev:Vilken plasttyp är det i EE lådornas byggplattor? Har för mig polycarbonat plast dels är sprött och innehåller rätt gifitga tillsatser.
CD-skiva, dryckesbägare och hushållsartiklar mm. är i många fall är i polykarbonat och polykarbonat tillverkas av ren bisfenol-A som polymeriseras och problemet är hur mycket opolymeriserat bisfenol-A som är kvar i materialet efter tillverkningen.
Dock - i PC-plast så är bisfenol-A bundet och svårrörligt medans kvittot från termoskrivare som nästan används i alla kassaapparater idag har mindre mängder bisfenol-A i fri form från färgämnet som blir svart vid hetta och tummas på varenda en som gör ett köp...
qx5
Inlägg av qx5 »
@xxargs, Bisfenol-A förbjöds väl efter en stor cirkus 2010 när handelsanställdas fack krävde utbyte?
Kan man testa förekomsten av Bisfenol-A själv på något sätt? jag har märkt att kvitton blir svarta av etanol, men varför är en annan sak.
opampen
Inlägg av opampen »
Roger: Jag har bl.a. en Nokia 5110 och den "piper". Tycker den är riktigt hemtrevlig! En annan fördel med den är antennen som ligger utanför telefonen och stor knappsats.
Spisblinkaren
Inlägg av Spisblinkaren »
5110, det är den där av metall va?
Jag har i så fall ägt ett par 5110 varav den ena blev dränkt när jag missade att vara hopp-iland-kalle :D
Jag vill dock inte minnas att den hade utanpåliggande antenn så kanske det var en annan modell.
Det är för lite knapptelefoner här i världen!
Så fort jag får råd ska jag köpa Nokia's N100 som Kjell & Co säljer för endast 300 spänn.
Detta för att min nuvarande Nokia knapptelefon (som jag älskar men ej kan modellnumret på) sjunger på sista versen.
MVH/Roger
opampen
Inlägg av opampen »
5110 är av svart plast. Med en ca.2,5 cm. antenn på högra sida. Den har en display ca.3,5x2,5 cm. med grönt bakgrundsljus. Samt vita knappar. Jag föredrar också knappar!
Min ordinarie telefon är en Nokia 2310. Funkar kanon, så smidig och elegant!
Spisblinkaren
Nu har jag äntligen googlat på dina telefonmodeller.
5110:an är mycket fin tycker jag :)
Speciellt trevlig är den utanpåliggande antennen och det gröna bakgrundsljuset :D
Nej, nu får vi sluta nörda oss :)
Vet du eller någon annan om det finns expansionschuck att köpa till en Dremel?
Jag behöver alltså utvidga alla hålen i den perforerade masoniten på nåt sätt.
Jag känner att både pelarborrmaskinen på jobbet och min småtunga Skil borrmaskin blir fel.
Även Dremel känns klumpig men jag vet att det finns så att man via wire kan förlänga chuken till en mer smidig sak typ "penna".
Men jag antar att chuckstorleken hos den är densamma dvs max typ 3mm (och jag behöver 5mm).
Tacksam för tips.
MVH/Roger
stenD
Inlägg av stenD »
Kanske vore en ide att söka hjälp av nån med en laserskärare, då skulle du få rätta mått direkt
Spisblinkaren
Laserskärning av vadå?
Polykarbonat-plast, eller?
MVH/Roger
stenD
Inlägg av stenD »
masonit tex.
En del 3d skrivare har ju ramen utskuren med laser. Ultimaker I är väl den första jag tänker på.
opampen
Inlägg av opampen »
Ja, visst en riktigt fin modell!
rogerk8 skrev:Nu har jag äntligen googlat på dina telefonmodeller.
Ja, men det är roligt att somma in på något specialintresse. Jag har alltid varit svag för telefoner. Allt från gamla bakelit med fingerskiva till moderna dito.
Spisblinkaren
Har du en bakelittelefon med fingerskiva?
I så fall blir jag avis ;)
Jag blir så pass avis att om jag själv hade en sån så skulle jag skaffa abonnemang :D
Enda problemet med det är att min telefonkostnad skulle mer än dubbleras (gör knappt av med 75 spänn i månaden på Comviq Kompis idag).
Fast å andra sidan använder jag inte mobilen offentligt för jag gillar t.ex inte att prata på buss.
Och på jobbet finns ju redan telefon...
Och internet...
Det enda jag riktigt skulle sakna med att inte ha mobil är alla påminnelser man kan knappa in.
Å andra sidan har jag märkt att mitt minne successivt bara blir sämre och sämre...
MVH/Roger
PS
Du och jag får gärna nörda oss kring detta men jag tror inte övriga EF-medlemmar tycker det är så roligt :)
opampen
Inlägg av opampen »
Det kan du ha rätt i, men trevligt i vilket fall! Vi går vidare...
Spisblinkaren
Testar mest min nya signatur...
Jag har bestämt mig för att köpa 14X20 hål färdigkapat av brädgården.
Grejen är bara att de säljer minst en hel skiva (ungefär 1200X2400mm).
Så jag tänkte be dom kapa till så många det går.
Jag kommer dock be dom göra det nästa år då min budget är knaper.
Säg till om ni vill ha nån :D
MVH/Roger
Spisblinkaren
Bifogar bild på dom misslyckade grundplattorna (Philips egna benämning).
Först och främst har jag lyckats missa det totala antalet hål i x-led så att 4,5V-batterierna inte får plats.
Tittade nämligen mest i manualen och där ser man antalet hål i x- & y-led (där dock de "oviktiga" batterierna är bortcensurerade).
I y-led luras man även av att yttersta raden används men om man studerar framsidan på manualen ser man tydligt hur en rad i x-led är överhoppad.
Efter noggranna studier av tillgängligt bildmaterial har jag således kommit fram till att original-mänden hål hos grundplattan ska vara 15X24.
Jag kommer dock köra 14X24 för det passar bäst till illustrationerna.
Den extra raden används aldrig och den är mest i vägen samtidigt som det ursprungligen fanns pappersmallar/scheman man la på grundplattan genom vilken man mha en grön sak, vill jag minnas, punchade hål.
Ett litet problem till är att massoniten har cc13 och Philips har cc15.
Dessa två millimeters skillnad får t.ex konsekvensen att bredden i x-led blir nära nog 5cm mindre.
Så grundplattan blir aningen mindre än i original.
Detta tycker jag dock inte spelar någon egentlig roll.
Jag gör bara hela kopplingsplinten något smalare än i original (inbillar mig att reglagen, lamporna och högtalaren får plats ändå).
Kopplingsplinten kommer jag förresten bygga i 4mm plywood.
Jag ska tom ta till min lilla hyvel för att snyggt skarva bitarna.
Men som sagt, jag är tvungen att beställa ny tillkapning av perforerad massonit :(
MVH/Roger
PS
Säg till om nån vill ha en bit perforerad massonit.
Det är gratis :D
