Koppling i pumpbrunn
MiaM
Re: Koppling i pumpbrunn
Inlägg av MiaM »
Det känns som att i det läget är det nog en bra idé att ha en rejäl fläkt plus lång slang som blåser luft till en gasmask, och som tar luften från plats där det inte luktar så illa :)
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Fått en rapport från ägaren av skitproblemet.
Lyckades få isär den,och peta ut skälva kopplingsskarven
som jag fick rengöra från någon slags svart trådig algbeväxtning.
fick peta lite med en skruvmejsel mellan trådarna för att få bort all goja,samt torkat så torrt så gott det gick med hushållspapper.
med hänsyn till att tidens tand hade gnagt på anslutningarna ( ROSTIGT ) vågade jag inte skruva loss några kablar.
Behöver bytas vid ett senare lämpligt tillfälle.
Efter detta som då ägde rum i lördags förmiddag har jag inte behövt byta någon mera säkring. " TA I TRÄ ".
Jag gissar att jag åker på att fixa detta lite mer långsiktigt framåt vårkanten :doh:
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Har det kommit in vatten i förskruvningsskarven finns det en risk att det runnit ned vatten genom kabeln ned till motoranslutningarna och orsakar jordfel.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Tiden får väl visa, säkringsbytena låg på ca 15 minuters intervall innan han tömde ur vattnet ur kopplingen, blev bättre men inte helt bra efter det, men nu efter rengöring så har säkringen hållt.
