Koppling i pumpbrunn
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Hej Elektriker vad tror ni om denna installation?
Är den laglig?
Var vattenfylld vi inspektion idag!
På fakturan finns följande poster
Kopplingsdosa TED-010
Förskjutningsskarv IP68 8-14 (antar att det är denna som är skarven i bilden)
EDIT: denna är det Förskjutningsskarv
peo007
Re: Koppling i pumpbrunn
Inlägg av peo007 »
1: ser inte ok ut
2: nej
och så heter det förskruvnings skarv
endast godkänd för fast förläggning enl. produktblad
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Står att den endast är för fast kabelförläggning på hemsidan du länkar till. Och om det i ena änden sitter en löstagbar kontakt borde det inte pumpen kunna räknas som en fast installation.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
hmm klåparfirma som vart i farten.
höll i 9år iallafall
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Gummikabel är inte fast installation hur man än vrider på det. Skarva sådär blir ju som att be om fel. Bättre att byta hela kabeln mot en längre.
ralvejd
Inlägg av ralvejd »
Den ena är en markkabel och den andra är gummikabel sittandes i pumpen.
Att byta sladd i pumpen som måste var 100% vatten tät tror jag kan skapa mer problem.
Har ingen aning om hur den pumpdelen ser ut, inte min brunn, bara haft lite telefonsupport med en bekant som fått ett skitproblem.
Miramithe
Då får man ta en korrekt skarv, egentligen dosa av...
CPMS
Inlägg av CPMS »
Är det en "riktig" pump går det att byta kabeln, på dom jag skruvat med satt det en förskruvning med flera o-ringar i så det var inget problem att byta ut kabeln mot en ny gummikabel.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Jag har skarvat en Grundfos djupvattenpump med deras orginalskarvmateriel, där skarven sitter 90 meter under vattenytan. Gummikabel från pumpen och gummikabel upp till ytan.
I princip så krimpade man ihop ledarna med hjälp av en oissolerad skarvhylsa, lade sedan över smältlim i tejpform och sedan en krympslangshylsa över alltihopa )individuellt för varje ledare) sedan mera smältlimstejp sedan krympslang över alltihopa (förskjutna skarvar på varje ledare till sist ytterligare ett lager smältlimstejp och krympslang som täckte alltihopa.
Jo jag tror att metoden är alldeles utmärkt, det har iallafall funkat i drygt 15 år nu.
j.po
Inlägg av j.po »
Miramithe skrev:Då får man ta en korrekt skarv, egentligen dosa av...
Vilken typ av dosa bör man då använda?
konig7070
Det brukar vara vanligt att sätta ett IP-klassat uttag i brunnen ovanför avriningsvivån.
Det kommer underlätta när pumpen behöver repareras/bytas.
CPMS
Inlägg av CPMS »
Skulle aldrig sätta ett uttag i en pumpgrop.
En helst oskarvad gummikabel från pumpen kopplad till en rund aluminiumdosa med riktig tätning med dragavlastning är nog det mest hållbara.
konig7070
Köper du en färdig pumpgrop från t.ex. Flygt http://www.xylemwatersolutions.com/scs/ ... %C3%96.pdf så kan all elektronik sitta i toppen på pumpgropen ink. uttag.
Så länge det sitter monterat ovanför breddningen för pumpgropen så kommer ju inte avloppsvattnet komma åt varken uttag eller kapslingar.
Och man brukar aldrig använda aluminium i avlopp, enbart plast, rostfritt och syrafast.
Miramithe
Jag skulle nog sätta dosa utanför brunnen i korrekt kapsling.
BallInPlay
Inlägg av BallInPlay »
Gummikabel kan visst vara fast förlagd då om man tex fast anslutit den i anslutningsdosa ?
Skarven på bilden tycker jag är ok, en pumpgrop/brunn anses som en fast installation.
