när använder man såna här stora resistorer.. (bild)
teljemo
Inlägg av teljemo »
Den stora vita är tex 1k5ohm
sodjan
Re: när använder man såna här stora resistorer.. (bild)
Inlägg av sodjan »
Är det en kuggfråga? :-)
Annars, när effektförlusten kräver det, antar jag.
De är ju större för att "tåla mer"...
RDX*
Inlägg av RDX* »
Det är effektresistorer. Det minsta resistorn är på kanske 0,6W detta ger att 1k5 man maximalt kopplas till en spänning på 30V. Men om man vill koppla ett 1k5 motstånd till en högra spänning tex 230V så måste man använda ett 35W motstånd.
Jag har ignorerat marginaler och kylningsproblem.
RDX*
Inlägg av RDX* »
Jag använder effektmotstånd till tex. Urladdnings-/balanserings-motstånd för kondensatorer, EMC filter för 400VAC mm.
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Man kan även använda de som värmeelement i t.ex. små apparatlådor.
teljemo
Inlägg av teljemo »
OK.. Kopplar sällan med 230v och om jag gör så bara lagar jag nåt.. Aldrig bygger eller bygger till.. Men en kompis funderade om man kunde sätta resistor på en lampa för att sänka ljusstytkan lite.. 230vac..
Men värme element grejjen i apparat dosa låter som ett intressant användnings område.. Är det bara att överbelesta resistorn lite lagom då lr?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Nej, överbelsta ska man inte göra.
Men de keramiska ger en del värme utan att överbelastas...
teljemo
Inlägg av teljemo »
OK..
Köpte en påse på Kjell för några år sen.. Dags att hitta användning för dom.. Hehe
Men de med att koppla på en lampa??.. Va säg om det?
Kan man göra de med 230vac?
Miramithe
Inlägg av Miramithe »
Ja om du har rätt värde och beroende på lampans effekt. Men då eldar du bara upp effekten.
Tex du har 15w päronlampa du vill ska glöda lite. Då kan man köra 10w över resistorn och 5w på lampan. Hyggligt varmt blir det dock.
HUGGBÄVERN
Tidigare soundbrigade
Inlägg av HUGGBÄVERN »
Katodmotstånd i rörförstärkare kan vara biffiga (effekt) och ha lite resistans också.
Här har man biffat påmed 25W:
Inom rörbyggeriet är det ofta en fördel att använda lite större (W) motstånd trots att effekttåligheten i ett mindre är tillräckligt. Men här har man att hantera höga spänningar (men låga strömmar) och då bir fältstyrkorna så stora i ett motstånd som kanske är 6mm långt att det bryts ned, medan ett större motstånd (samma resistans dock) som kanske är 12-15mm klarar fältstyrkorna galant.
Med fältstyrka avser jag spänning/längdenehet.
überfuzz
Inlägg av überfuzz »
Ibland kan man hitta riktigt fläskiga motstånd i filter. De stora motstånden används alltså i stället för drossel.
opampen
Inlägg av opampen »
Ska du dämpa belysningen till en lampa för 230 V.ska du inte använda effekt motstånd då det blir väldigt mycket förluster. Använd någon typ av enkel tyristor eller triac för det. Du kan söka på nätet eller i litteraturen.
När det gäller effekt motstånd rent allmänt så blir de ganska varma redan vid några watt så om du "teoretiskt" ska ha t.ex. två Watt välj fem Watt istället. Tänk också på när du monterar de på kretskort att värmen sprider sig, därför ska du montera motstånden några mm. från kortets yta.
überfuzz
Om man tillåter sig att fundera på den omvända situationen här i tråden.
Om man vänder på det, när jag simulerar olika kretsar ser jag ofta en massa saftiga effektspikar vid uppstart. Dvs, under några millisekunder när kondensatorer laddas upp och spänningar är lite hur som helst. Jag upptäckte tex en stackars liten 1W resistor jag har som får tåla ca 80 W vid uppstart. Efter några sekunder ligger effektförlusten över resistorn strax över noll watt. Hur ögonmottar man bäst effekttåligheten i såna här fall?
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Under 10W skulle jag inte ens tänka på i alla fall. Tänkte att 80W under ca 10% av 1s gör att första sekunden så skall ungefär 8W bort, tag närmast större.
opampen
Inlägg av opampen »
Den högre startströmmen är ofta under så kort tid att motståndet inte tar någon skada. Det är därför man alltid ska ta till lite i överkant när man väljer dimensionering av motstånd mm. Går det under ett par 100ms 80 W. över ett en watts motstånd hinner det inte bli någon farlig värmeutveckling.
Därefter, flera sekunder är det något fel i apparaten t.ex. nätdelen och då ska säkringarna lösa ut.
