Hur använder jag denna? (plasma display)
Melker
Inlägg av Melker »
Nej, jag har en annan display av märket Hosiden.
34Mhz är ju inte hur snabb en hel skärmuppdatering är, 34Mhz är troligtvis clockpulsen för varje pixel, eller något i den stilen.
Några chansarade beräkningar:
Antalet rader = VSyncTiden/HSyncTiden = ungefär 680 rader.
Antalet pixlar max i X-led = HSyncTiden/EnClockpuls = Ungefär 800.
Uppdateringfrekvensen för hela skärmen = 1/(800*680*EnClockpuls) = ungefär 60Hz.
Har bara använt oscilloscopet till att mäta, drog bara igenom alla pinnar lite snabbt, så tiderna är inte så exakta, får tas med en nypa salt eller två, hade kanske varit bättre med en logikanalysator.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag har märkt att man måste skicka ett kommando för att "väcka" skärmen.
Dom kontrollbitarna kan nog vara ganska svåra att mäta (även med logikanalysator).
Om man inte skickar något "tänder" inte HV kretsen.
Vad heter din skärm?
Har du samma trassel?
Melker
Inlägg av Melker »
Den heter hld1201=029120, och det är totalt omöjligt att hitta datablad/pinout till den, det är problemet. Vilket pinne går kontrollbitarna på då?
cosmox
Inlägg av cosmox »
DSPTMG (data enable)
och några av dataportarna kanske..
antar jag..
måste fixa datablad....
