Hur använder jag denna? (plasma display)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hej på er!
Jag hittade en plasma display från en gamal bärbar 486a.
Kan man koppla den till en stamp eller en PIC på något smidigt sätt?
Här är pin configen:
http://physio.phys.szote.u-szeged.hu/bb ... TM#480b640
Den är som synes 640x480.
Det skulle vara kul om den kunde komma till användning.
Hur funkar det med grafik typ linjer o cirklar etc?
Tacksam för svar.
klintan
Inlägg av klintan »
e de inte ganska svårt att driva Plasma skärmar och krävs en del kretsar.. bara de intrycket jag fått iaf?
cosmox
Inlägg av cosmox »
Det sitter ett drivkort på skärmen.
Men frågan är hur det styrs..
Kan man utröna hur ett sådant kontrollerkort fungerar utan datablad?
Det finns separat anslutning för spänning till kretsarna som
driver "ljuset" på skärmen.
Ska HSync å VSync ha nån slags klocka?
HJÄLP!
Melker
Inlägg av Melker »
Jag är långt ifrån säker, men borde den inte fungera ungefär som en vanlig TV-signal, fast med separerade signaler för Hsync, Vsync och själva bilden?
Jag ha också en liknande display liggande som jag tänkt försöka koppla mot en MCU, men när det tycktes omöjligt att få tag på ett schema på anslutningen till den så har jag lagt det på hyllan, får se om jag någon dag orkar sitta och försöka leta mig fram till de olika signalerna med oscilloscopet (har den tillhörande datorn till den, så det borde inte vara omöjligt att klura ut signalerna).
cosmox
Inlägg av cosmox »
En klocka på HSync kanske låter kretsen läsa på H planet medans
puls på VSync låter den läsa på V planet.
Det skulle vara ett logiskt sätt att sätta kordinater på..
Men vilken hastighet?
MELKER:
Har du sådan sync på din oxå?
Melker
Inlägg av Melker »
Har som sagt ingen pinout på min display, men av de datablad över andra liknande displayer har jag aldrig sett någon utan Hsync och Vsync. En Vsync-signal brukar markera ny bild/frame och en Hsync att det är dags för en ny rad på displayen.
Det verkar ju troligt att det påminner om hur en vanlig monitor funkar.
H-synk för att starta ny rad
V-synk för att starta ny skärmbild
cosmox
Inlägg av cosmox »
Varför är datan uppdelad i E och O?
Nån som pysslat med grafiska LCDer?
Melker
Inlägg av Melker »
255x255? Får det därimot till 8databitar totalt, vilket borde ge 256 olika gråskalor, men det står ju att den är på 16 (= 4bitar) olika, så jag antar att A- och E-datapinnarna hör ihop på något vis.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Menade 4-bit.. : :roll:
16x16 ska d vara.
DSPTMG - VEE/DE,DE - Data Enable ...........??!
cosmox
Inlägg av cosmox »
Hittade detta
1 Vertical sync, active high. 15ms period, 62uS high pulse.
3 Horizontal sync, active low. 32 uS period, 3,8uS low pulse.
5 Pixel Data
7 Pixel Data
9 Pixel Data
11 Pixel Data
13 Data Enable? Blanking? One long 8mS high pulse, then many 32uS period pulses, with high time = 6.3uS. - then pattern repeats.
15 Display Data clock. approx 40nS period, my guess is frequency is the same as one of the Oscillators. (Ed. 4x10(8) inverse is 25MHz)
17 Display On/Off . Low signal = on. Goes high after 10 min display blanking timeout.
19 1,1mS low, 2,7mS high, 1,1mS low,
11 (eleven) ms high, then pattern repeats. (Blanking???.) Maybe the 1.1 mS periods is longer when the display is blanked at the top/bottom in CGA/EGA mode? I will look into this when I get software that enables CGA/EGA mode.
21 Unknown signal. No visible activity.
23 GND
25 GND All even-numbered pins are GND.
Detta kommer nog att hjälpa, men gör gärna tillägg!
Freddy.S
Inlägg av Freddy.S »
"21 Unknown signal. No visible activity."
Är det någon som har testatt sig fram till hur skärmen funkar :!: :?:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Jag tror att någon försökt iaf .
Jag har lagt displayen på hyllan tills dess att jag hittar ett datablad.
Melker
Inlägg av Melker »
Jag har suttit och mätt lite på min LCD nu och fått fram ganska liknande resultat som dom cosmox hittade;
Anslutning 1
1. Vcc? 5V
2. Gnd? ~0V
3. Pixel Data?
4. Horizontal Sync? Hög 24uS, Låg 0,2uS.
5. Vertikal Sync? Hög 16,5mS, Låg 60uS.
6. Gnd? ~0V
7. Pixel Data?
8. Pixel Data?
9. Pixel Data?
10. Pixel Data?
11. Pixel Data?
12. Pixel Data?
13. Pixel Data?
14. Pixel Data?
15. Gnd? ~0V
Anslutning 2
1. NC
2. Vcc? 5V
3. Vcc? 5V
4. Backlight? ~11V
5. Backlight? ~11V
6. ??? Hög 21uS, Låg 5uS.
7. Pixel Data?
8. Vcc? 5V
9. ~29nS period, ~34Mhz
10. Vcc? 5V
11. Vcc? 5V
12. Vcc? 5V
Anslutning 3
1. Pixel Data?
2. Pixel Data?
3. Pixel Data?
4. Pixel Data?
5. Pixel Data?
6. Pixel Data?
7. Pixel Data?
8. Pixel Data?
Jag funderar mest på hur clock-pulsen där på ca 34Mhz fungerar, om det är den som bestämmer uppdateringsfrekvensen helt enkelt och om den skulle gå att köra på någon lägre frekvens som typ 16Mhz för att lättare kunna använda skärmen till en MCU.
Tyvär har jag ingen möjlighet att ändra upplösning eller uppdateringsfrekvens på LCDn från min bärbara dator, när den är ganska kaputt och inte kommer längre än till BIOS-setupen, vore intressant att veta om clock-pulsens frekvens ändrades då, eller vad som annars ändras.
Är också osäker på vad Pinne 6 på anslutning 2 gör, verkar iaf vara något i stil med cosmox Pinne 13.
cosmox
Inlägg av cosmox »
>>Melker
Har vi samma modell?
Jag vet nu efter att jag försiktigt skrapade bort lacken på
drivarna att dom inte är 44780or utan SN755788.
Jag har aldrig sett sådana förut.
Jag har även sökt efter datablad men inte hittat något.
34MHz verkar väl lite högt för en display..?
Fast å andra sidan så är det ju mycket data som ska in i den för att få en bild.
Jag har mailat panasonic men inte fått svar ännu.
Vad använder du dig av när du mäter på porten?
Jag har funderat länge på att bygga en logikanalysator men det har aldrig
blivit av.
Är det nån som vet av nån trevlig modell man kan bygga?
/Hampus
