Problem med skärmkontakt med till Mac...
grafikern
Inlägg av grafikern »
Hej! Har Mac-dator. Ideligen bryts kontakten mellan skärm och hårddisk. Texten "Ingen signal" kommer upp på skärmen. Problemet "löser" jag med tvångsomstart. Min mac-tekniker har ingen lösning på problemet. Någon av er som har det?
MVH Daniel
konig7070
Re: Problem med skärmkontakt med till Mac...
Inlägg av konig7070 »
Det behövs mera info. Vilken modell har du och vilken kontakt använder du? Och varför skulle du vilja koppla skärmen till hårddisken för?
grafikern
Hej igen!
Jag är ju inte den störste experten.
Ursäkta en "dum" fråga: vad ska man annars ansluta skärmen till?
Kan också berätta att mina problem kommer och går i perioder.
Ibland funkar det nästan som det ska ibland inte, utan att jag förstår varför.
Om det har med saken att göra: det kommer ingen "ton" när jag startar datorn.
Här är i alla fall en maskinvaruöversikt:
Modellnamn: Mac Pro
Modellidentifierare: MacPro5,1
Processornamn: Quad-Core Intel Xeon
Processorhastighet: 2,4 GHz
Antal processorer: 2
Totalt antal kärnor: 8
L2-cache (per kärna): 256 K
L3-cache (per processor): 12 MB
Minne: 17 GB
Anslutningshastighet mellan processorer: 5.86 GT/s
Boot ROM-version: MP51.007F.B03
SMC-version (system): 1.39f11
SMC-version (processorbricka): 1.39f11
Icecap
Inlägg av Icecap »
grafikern: en "hårddisk" är en komponent i en dator. Du menar alltså att skärmen ansluts till datorn.
Och ja, jag vet att vissa kallar datorn som sådan (bänkdator) för en "hårddisk", något som definitivt leder till felkommunikation när det rör sig om teknikare.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Ytters få som kallar själva datrorn för "hårddisken" i dagsläget, de flesta säger burken nu för tiden.
Att burken kallas "hårddisken" av vissa tror jag är en remanent från den tid när det vi kallar datorn idag satt i skärmen(en terminal) och det vi kallar burken idag edast var en låda innehållandes just en hårddisk och/eller 1-2st floppy.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jag har tidvis haft krångel med att en BenQ-skärm som andraskärm inte vaknat när datorn vaknar. Jag har för mig att det inte var bara jag som hade det problemet när jag googlade efter det.
Funkar det om du stänger av skärmen och sätter på den igen? Har du provat uppenbara saker som att byta skärmkabel?
Retroperra
Inlägg av Retroperra »
17GB minne? Kolla det, du kan en trasig minneskrets.
Men det har nog inte med din skärm att göra. Hur ansluter du skärmen? DVI, thunderbolt?
Ställ gärna om skärmen så att den inte söker av alla ingångar utan är förinställd på den ingång använder.
grafikern
Retroperra: DVI-kabel har jag. Har testat att stänga av Bluetooth-funktionen, får se om det funkar.
Hans-Christian: att byta kabel alt. byta skärm har jag funderat på. Väl värt ett försök...
Det verkar dock som mitt problem inte är glappkontakt, men det vet man aldrig.
Hädanefter ska jag sluta kalla datorn för "hårddisk", tackar för den upplysningen.
Skyller på att jag är "oteknisk".
Tackar er alla för tipsen så här långt. Ska visa dem för min tekniker när han är här nästa gång.
konig7070
Bluetooth har inget med skärmen att göra. Om du har möjlighet, testa skärmen mot en annan dator och se om det blir samma fel då.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Vad händer om du låter skärmsläckare som helt släcker skärmen aktiveras, och sen väcker datorn igen?
Kan du på nåt annat sätt se om datorn "lever" (t.ex. ping från annan dator, eller låta datorn spela musik och höra om musiken tystnat)?
P.S. :mrgreen:
grafikern
konig7070: byta skärm är något jag övervägt. Får testa det.
MiaM: min dator är igång när skärmen lägger av.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Tekko skrev: Att burken kallas "hårddisken" av vissa tror jag är en remanent från den tid när det vi kallar datorn idag satt i skärmen(en terminal) och det vi kallar burken idag edast var en låda innehållandes just en hårddisk och/eller 1-2st floppy.
Nej, det är så illa att det var det som lärdes ut när folk i under "personaldatorboomen" fick lära sig ta "datorkörkort".
MiaM
Inlägg av MiaM »
grafikern skrev:MiaM: min dator är igång när skärmen lägger av.
Jo, jag förstod det. Det jag undrar är vad som händer om du - när skärmen lagt av - låter datorn somna och sedan väcker den?
grafikern
MiaM: Det kanske är en idé. Att inte ha så bråttom utan att vänta ett tag...
MiaM
Inlägg av MiaM »
Nja, jag tänkte inte på att "ta det lugnt", utan att helt enkelt prova att låta datorn genomgå "starta upp skärmen"-processen.
Jag är inte helt säker på hur dessa skärmar fungerar, men om det är så att de behöver några speciella uppstartskommandon så kan bilden bli fel ända till nästa omstart även om det egentligen bara varit ett kort glapp-avbrott.
