trasig nätadapter
Re: trasig nätadapter
Har inte gjort nåt mer med den
Tänkte väl leka lite till med den o mäta lite strömmar o ta temp på den när den är i drift, mest för o lära mig lite mer
Sen åker den nog i återvinningsbingen.....
Tror du det går att återställa luft o krypavstånd på nåt vis?
Det beror på vad du har gjort, men gjuta in med epoxy kanske kan funka.
Får väl vara nåt som tål lite temp isf
Verkar inte som de vanliga epoxylimmen klarar så höga temperaturer
j-b weld klarar 300° men innehåller lite järn, kanske inte så bra
Problemet är nog snarare att det gäller att det inte spricker av att bli omväxlande varmt och kallt. Det måste alltså vara lite elastiskt.
Ska kolla lite ikväll hur varm den blir i drift
Kanske tremcos ot315 funkar eller nåt silikonbaserat kanske
Det viktiga är ju att det inte blir sprickor, blir det sprickor kan det bli krypströmmer genom dessa. På bilderna ser det ju tyvärr ut som om du brutit sönder plasten som ska ligga som barriär.
... eller så använder man trafon i en koppling där man inte behöver så god isolering, t.ex. för att ge lågspänning i något som ändå är direkt anslutet till elnätet, som t.ex. matning till något triac-kort i en ljusanläggning eller nåt sånt.
