Borre
Inlägg: 4606 Blev medlem: 14 juni 2007, 15:43:50
Inlägg
av Borre » 24 oktober 2014, 00:16:33
Ja eller börja den enkla vägen, du har fått flera väldigt enkla förslag på hur man testa mosfeten.. Funkar det inte med ~13ohm över mosfeten så vips så ser du att du gjort ett dåligt val av mosfet.
TomasL
Inlägg: 46943 Blev medlem: 23 september 2006, 23:54:55
Inlägg
av TomasL » 24 oktober 2014, 00:22:48
Jo, det skall naturligtvis testas, i morgon troligen
jesse
Inlägg: 9240 Blev medlem: 10 september 2007, 12:03:55
Inlägg
av jesse » 24 oktober 2014, 08:50:21
Du har av misstag monterat en N-kanals FET, gissar jag. Då får du framspänningsfallet på dioden.
TomasL
Inlägg
av TomasL » 24 oktober 2014, 08:51:56
Nej, det är en P-Kanal, såvida rullen inte är felmärkt, dessutom stänger den av när gaten ansluts till matningen.
jesse
Inlägg
av jesse » 24 oktober 2014, 08:53:34
Mät ifall den drar ström på gaten (=spänningsfall över 1k resistorn)
