Överföringsfunktion för en Helvågslikriktare?
Re: Överföringsfunktion för en Helvågslikriktare?
Nej. Länken beskriver som sagt enbart en likriktad sinus med laplace. Det har inget med överföringsfunktioner att göra.
- Krille Krokodil
Inte alls, Abs-boxen är enkel att matematiskt definiera men det finns inget sätt att utrycka den iqx5 skrev:Krille: Simulink visar en matematisk felaktig koppling?
Laplace-system-transform. Finn ett y som gör x * y = |x| för alla x är frågan ungefär, sätter du den
så kan du hämta Abel-priset och 6 miljoner NOK ur norske kungens hand.
Och så är det med många matematiska problem, frågan är väldigt enkel men svaret är olöst
eller bevisat olösbart. därför bla Newton ägnade sig åt att utveckla numeriska metoder. Hans enkla fråga
om hur 3 planeter rör sig när de drar i varandra med gravitation är fortfarande olöst... och där är väl
något mer än 3 planeter i rymden.
http://sv.wikipedia.org/wiki/Trekropparsproblemet
Kanske fungerar med denna definition? ..har säkert missat något fundamentalt i problemställningen
\(y =
\begin{cases}
1, & \text{if }x\geqslant\text{0} \\
-1, & \text{if }x<\text{0}
\end{cases}\)
Så problemet med |x| är att den inte går att Laplace transformera? och därmed saknas överföringsfunktion som man kan sätta in i t.ex reglersystemssammanhang?
\(y =
\begin{cases}
\end{cases}\)
- Krille Krokodil
Det är L-transform på en funktion y(t) och det går att göra och då har du skapat en tongenerator
som har en utgång men ingen ingång, en överföringsfunktion däremot är en L-transform på
ett system beskrivet av linjära differentialekvationer, ex y'' + 3y' + 14y + 5 = 6u, en
signalbehandlingslåda med ingång och utgång.
