Parallel-koppla regulatorer -få dubbel ström?
M
Inlägg av M »
En fundering jag har:
Kan man parallel-koppla 2 likadana spännings-regulatorer och på så sätt få dubbelt så många ampere?
...eller går det inte att göra så?
Om inte: -orsak?
Tack på förhand!
grym
Re: Parallel-koppla regulatorer -få dubbel ström?
Inlägg av grym »
nej
dom är inte tillräckligt lika för att det ska fungera i praktiken, du får obalans mellan dom
det finns gott om kraftigare regulatorer, eller scheman för att koppla till extra krafttrissor o.s.v
Niklas-k
Inlägg av Niklas-k »
Inte rakt av ja men här är ett exempel på en LM317 med en komparator som jämnar ut strömmen.http://www.seekic.com/circuit_diagram/E ... uit_3.html
Seroster
Inlägg av Seroster »
Båda försöker reglera samtidigt, vilket leder till en våldsam instabilitet. Den ena vet inte vad den andra gör, och det blir bara kattskit av allt.
SeniorLemuren
Inlägg av SeniorLemuren »
Så du dömer ut kopplingen som Niklas-k länkar till som kattskit?
xxargs
Inlägg av xxargs »
Tror inte Seroster avsåg Niklas-k länken utan rent allmänt när man parallellkopplar enkla regulatorer.
Niklas-K länken har ju ett arrangemang via strömmätningsmoststånd och OP-amp låsa så att resp regulator ger ungefär lika i ström genom att manipulera spänningsåterkopplingen till slav-LM317 och fått en master-slavrelation mellan varandra
Det är sådana arrangemang som måste till på olika sätt att det är en som bestämmer och en eller flera som följer
edit: fixa stavfel och ihopskrivning...
M
Inlägg av M »
grym skrev:nej
Den regulator jag har är GL7805,
-Något bra scema för att få det hela att lämna högre Ampere?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Nej, det finns inte, köp en annan regulator.
Tänk på att du behöver en ordentlig kylfläns till den.
xxargs
Inlägg av xxargs »
Du kan använda principiellt samma schema som niklas-k visar på, då din regulator ersätter LM317-2 i schemat och förstås tillhörande R4 och R5
GL7805 är en fixed voltage-regulator - dvs. samma som man kallar LM7805 och är inte avsedd att kunna justera spänningen.
dock en viss reservation att i niklas-k:s koppling så kan din GL7805 riskera ändå att självsvänga....
Nu är LM317 inte speciellt dyra så varför krångla med en GL7805??
jo en sak i all välmening - det heter inte 'högre Ampere' - det heter 'högre ström' - dvs. håll reda på skillnaden mellan storhet och enhet
Säger/skriver man fel på sådant här bland ingenjörer så får man omedelbart nybörjarstämpeln på pannan oavsett hur duktig man är i övrigt! ;-)
M
Inlägg av M »
Jag har letat i min samling och hittat en 7805A (NEC).
Den ska klara 1,5 Ampere enligt vad jag googlat fram,
-Stämmer det?
Om jag har en in-spänning på 12 V -hur stor kyl-plåt borde jag då ha till den?
TomasL
Inlägg av TomasL »
Tja, det får du räkna på, men det blir rätt mycket effekt du skall kyla bort, runt 15-20W eller så.
grym
Inlägg av grym »
köp en switchad modul från ebay, kostar någon tia och man slipper mycket krångel och får bra 5v från 12v utan större effektförluster
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
TomasL skrev:Nej, det finns inte, köp en annan regulator.
Jodå , med en extern serieresistor , googla på "78xx higher current" så får man massor av exempel.
M
Inlägg av M »
Hittade denna:
http://homemadecircuitsandschematics.bl ... xx-in.html
...koppling.
-Fungerar det med dubbla regulatorer om utgångarna får varsin diod?
grym
Inlägg av grym »
och vilken utspänning får du då?
