tråd till när man kopplar på experiment kort?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Mina vanliga Biltema sladdar e lite väl feta för att dra runt mellan komponenterna.. Jag har tunnare om jag skala lite små givar sladdar..
Men funderar bara på om det är nån speciellt som man brukar använda?
Re: tråd till när man kopplar på experiment kort?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Jag gissar att teljemo inte menar kopplingsdäck/labbplattor/breadboard
utan vanliga experimentkort i form av kretskort. Entrådig kabel med
lättskalad isolering. "Virtråd" används av en del.
Har man väl börjat med virtråd är det svårt att gå tillbaka till nåt annat sen..
teljemo
Inlägg av teljemo »
Snackade lite om vir tråd i en annan tråd här om dagen.. Går det bra att löda?. Är den isolerad så man kan dra över annat? Var köper jag? ;)
ensten
Inlägg av ensten »
Google kanske?
Tog tre sekunder att skriva "virtråd" i sökfönstret och klicka på första träffen 55-246-32
Den går extremt bra att löda, få saker är mer lättlödna känns det som, och den är normalt isolerad, en isolering som inte smälter när man löder, vilket är en av dom bra sakerna.
Finns flera firmor som säljer virtråd, men vi har ju en person här på EF som kränger billig och bra virtråd i div färger :)
denna tråden(!) menar jag.. http://elektronikforumet.com/forum/view ... 11&t=24524
Den enda nackdelen med den är att den är något svår att skala, men det går bra när man vant sig.
teljemo
Inlägg av teljemo »
perfekt.. beställde några rullar direkt =)
tack för tipset!
Kan man få knepet till att lyckas med skalningen? :)
jag har skaffat en tång som funkar rätt bra, står om det i tråden där. Innan det svor jag en del och använde den metoden som andra tipsar om, att rulla tråden mellan en vass kniv och bordet typ.. funkade hyfsat att "tugga" lite på samma ställe runt tråden med en vass avbitare först också.
RoPa
Inlägg av RoPa »
Speciell tång... eller väldigt bra och vass sidavbitare och mycket erfarenhet.
När jag jobbade med det köpte vi oftast virtråd i färdiga längder som var förskalad (änden satt dock fortfarande på och skyddade tråden). Det fans/finns(?) virverktyg som skalar samtidigt som de virar.
Vi hade en skaltång med fasta käftar med rätt dimension som passade för jobbet och en och annan avbitare som var tillräckligt vass så man kunde använda dem men då var alltid risken att tråden i slutändan blev kortare än man tänkt sig...
Det finns ställbara skaltänger som kan fungera bra om du hittar en för tillräckligt liten dimension.
bit96
Inlägg av bit96 »
Bästa kabelskalarna är
http://www.ebay.com/itm/CK-TOOLS-330011 ... 3f265ffe32
De finns i fasta utföranden för olika diametrar samt även i ställbart utförande.
Man kan ställa in önskad avskalad längd med ett mothåll.
Tyvärr är de sjukt dyra, så själv använder jag mig av
http://www.ebay.com/itm/Multi-Function- ... 19dc8366c5
En lite enklare sak med fri frakt.
Mycket vass, men svårt att få exakt avskalad längd samt att man håller den vinkelrätt mot dragriktningen vilket inte är helt optimalt.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jag skalar numera med en Skalmaster (eller Abiko 001 som den egentligen heter), fungerar perfekt. Den virtråden är precis grov nog att skala perfekt med tången helt stängd. :)
sodjan
Inlägg av sodjan »
Angående: http://www.ebay.com/itm/111073781445
> ...att man håller den vinkelrätt mot dragriktningen vilket inte är helt optimalt.
Om man kollar bilderna så verkar det vara meningen att man "vinklar" tråden så
att isoleringer går av, sedan drar man rakt med "tång" delen av verktyget.
Men det kanske inte fungerar bra med enkelledare?
Det blir ju dubbla moment/handgrepp också...
bit96
Inlägg av bit96 »
Sodjan:
Ja det funkar bra på "vanliga" kablar med mjuk mantel, men inte på de virtrådar som alfakrull säljer här på forumet, det har för seg mantel.
Man vinklar egentligen inte kabeln, bilden är lite missvisande.
Man lägger bara kabeln i spåret och nyper till, sen drar man av den lösa manteln med spetsen på tången.
Men det funkar som sagt bara på mjuka mantlar och då kan man lika gärna direkt dra av manteln direkt i ett svep och spara in ett moment. :)
