Hur kopierar man ett schema?
Det är en jättevanlig standardkrets. Heter någon bokstav och sendan 555 . DDen finns att köpa överallt där det finns elektornik.
Rita ett schema så blir allt mycket lättare. Skippa CAD och plocka fram papper, blyerts och radergummi. Rita med stora avstånd och börja t.ex. med de komponenter som är direkt förbundning med strömförsörjninen. Rita toma cirklar för trissorna om du inte kan reda ut vad det skall vara och en fyrkant för IC'n.
Ne det är ingen 555a utan antagligen en M3561 (0107?) det är så att jag nämligen har en liknande leksak från velleman som består av en sådan och en C33725 transistor och lite motstånd, dioder och kondensatorer.
Jag kan välja mellan Polissiren, brandbil, maskingevär och ambulans ljud på dem.
Modellen heter PMK113 tror jag
Edit: Detta är leksaken jag har :
http://www.neonixie.com/velleman/MK113/Manual_MK113.pdf
//Eskil
//Eskil
- JimmyAndersson
Jo, det kan mycket väl vara en 555-krets. Tycker kretskortbanorna stämmer med en oscillator-koppling.
Efter att ha lyssnat på mp3-filen så vågar jag nog säga att kretskortet innehåller: En 555-oscillator, en bistabil vippa och en monostabil vippa.
Raderna med motstånd är troligen för att välja tider och frekvenser. Sedan sitter det en liten förstärkare på utgången.
Om det är en 555a ska den blinka två lysdioder när man kopplar upp den såhär:
http://www.uoguelph.ca/~antoon/circ/555test.gif
hehe jag tror fortfarande det är en M3561(melodi IC)
//Elias
//Elias
- JimmyAndersson
- JimmyAndersson
Jo det har nog stått något på kretsen, men det är bortfilat tyvärr.
Angående IC-kretsen så verkar det som om båda vi har fel. Den svarta sladden (som jag antar är jord) går till ben 3, eller 7 om man vänder på den, det är ju svårt att veta hur den sitter.
På kretsen i ditt schema (slowfly) så är ben 3 out och ben 7 är OSC1. På en 555a är ben 3 out och ben 7 DISCH.
Hehe ajdå...
Det kommer nog bli ganska svårt att lista ut vad den icn är för någon...
Men om han vill tillverka ett av de där ljuden så kan han ju alltid bygga denna:
http://www.doctronics.co.uk/images/555_16.gif
Eller bygga och modifiera den jag tidigare postat så han får ut alla de där ljuden, det kan nog gå...
//Elias
//Elias
- JimmyAndersson
Jag tänkte att jag kanske ska posta en bild på hur den ser ut på utsidan, men jag vet fortfarande inte vad det är för transistorer
Man kan ju alltid köpa båda IC:na och labba sig fram,
http://www.dubtribulation.com/skal.jpg
