Saken är den att de två kamerorna som just sitter ca 50 meter bort (fast det är nog närmare 60 meter med tanke på kabelvägarna) fungerar som de skall och bilden är skarp och fin.
Tre av kamerorna, ca 15-20 meter kabel vardera, är de som är värst.
Jag har kollat och det är RG59 som används. Det finns bara två skarvar, och ena är till kontakten in i kortet och den andra vid kameran. Kamerorna har enbart enkel strömmatning med gemensam jord med signaljorden. Det verkar inte vara någon skillnad om man så driver kamerorna med batteri (fast jag har bara testat med en åt gången).
Avstörning videosignaler från kameror
Jag tycker att det låter som om det är brum eller jordslingeproblem.
Hur spänningsmatar du idag? En enkel batterieliminiator vid varje kamera?
Du kan ju ha en jordslinga mellan kamerajord, koaxen, pc-kortet, pcn, nätdelen i pcn, elnätet och tillbaka till kamerans nätdel. Testa med att driva en av de krånglande kamerorna med batteri och se om störningarna försvinner.
Du kan stömförsörja kamerorna genom koaxen med ett enkelt filter.
Spänning via en spole till kabeln, signalen via en konding från kabeln.
Och samma sak i andra änden.
Liknande filter finns att köpa och används för att skicka spänning till antennförstärkare eller parabol-LNB. Det borde funka med en vanlig 2-vägs split med DC-pass...
Små "kretskortskameror" har oftast inte 75ohm terminering utan kan behöva ett motstånd mellan signal och jord. Dessutom är det en del lågpriskameror som inte ens orkar att driva en "riktig" 75ohm kabel några längre sträckor...
//B1n4ry
//B1n4ry
- JimmyAndersson
Det är helt rätt att man *inte* kan skicka ström via koaxen till basbandsvideo på ett enkelt sätt. Signalen har lågfrekventa komponenter som inte kan filtreras enket, den spänner från 50Hz till flera MHz.
Om man verkligen ger sig f*n på det så *kan* det nog göras, men det handlar om en lösning med aktiva kretsar och inte bara konding och drossel. Stökigt, bökigt och definitivt inte värt besväret.
Det går att skicka video + spänning + styrsignaler och diverse annat i samma coaxkabel, några intressanta länkar:
Kompositvideo + spänning över koaxkabel:
(Sidan 64)
http://www.circuitrydesigns.com/pdf/dow ... 079%20an87
Ungefär samma som ovan
http://www.edn.com/archives/1997/092597/20di_01.htm
Kompositvideo-switch spänningsmatad via coaxkabel
http://pdfserv.maxim-ic.com/arpdf/AppNotes/A0411.pdf
Kompositvideo via över 5000 fot UTP-kabel (spänning i de övriga paren)
http://japan.maxim-ic.com/appnotes.cfm/ ... number/692
En massa video-schema länkar:
http://www.electronicsee.com/Electronic ... /Video.htm
(Sidan 64)
