Avstörning videosignaler från kameror
Digitum
Inlägg av Digitum »
Hej.
Jag håller på att sätta upp ett litet nät med övervakningskameror. Tyvärr har jag problem med störningar i signalerna och skulle behöva lite råd med hur jag skall bli av med dessa på bästa sätt. Den längsta kabeln är ca 50 meter.
Jag hade tänkt att använda kondingar för avstörning, men vilka värden bör jag använda?
En liten parallellfråga.. Kan jag använda koaxen till att strömförsörja kameran samtidigt?
jaha, och vad är det för kameror?
vad kör du med för kabel?
hur ska du hantera bilderna från dessa olika kamerorna?
strömförsörja = NEJ
Digitum
Inlägg av Digitum »
tecno skrev:jaha, och vad är det för kameror?
strömförsörja = NEJ
Det handlar om vanliga lågbudgetkameror som är anslutna via (minns inte - RG58 el RG59) koaxialkabel.
Kablarna åker in i ett 9-portars grandtec videoövervakningskort. Det blir bild fast man kan inte se i färg på färgkamerorna då färgerna blir väldigt överstyrda. Samtidigt rycker det tidvis i bilderna. Tittar man på bilderna direkt i en monitor så ser man tydliga störningar i form av ryckningar och ränder i bilderna. Det är dessa jag önskar få bort.
Avstörningstransformatorer (eller vad de nu heter) är inte aktuella att använda då de ju är svindyra.
fråga ett
får du överhuvudtaget en korrekt bild med kort kabel typ 1m direkt till monitor?
Bara en tanke:
Skicka videobilderna digitalt?
Sätt en bra A/D-omvandlare (t.ex TDA8703) och överför signalerna digitalt. Har själv använt den varianten. I mitt fall använde jag en Amiga-dator som tog emot den digitala signalen och visade bilden/filmen på en vanlig tv. (I ditt fall kan du sätta D/A-omvandlare i andra änden.)
Med tanke på att övervakningskamera-system inte brukar vara så jättesnabba så borde det ge stabil överföring om du inte kör omvandlarna så snabbt och använder någon form av förstärkning.
Bara en liten idé som sagt. :)
Marta
Inlägg av Marta »
Är kamerorna monterat isolerat, eller kan de få kontakt med lokal jord och därmed få jordströmmar? Pröva som Du redan fått uppmaning att göra med kort kabel och se till att sakerna fungerar.
Det kort Du köpt är en skräpprodukt, tyvärr, om det är motsvarande som deras 4-ingångars kort. Du kan antagligen få upp en kontrollpanel med justeringar i programvaran. Minns inte om det gick att ställa varje kamera individuellt, men det gick att justera så det fungerade någorlunda. Tyvärr sparades bilderna med så dålig upplösning att de var obrukbara.
Digitum
Inlägg av Digitum »
Techno: Bra bild på kort kabel!
Jimmy: Jag tror den metoden är lite överarbetad för mig.
Marta: Jo, billigt var det (kjell&co) men det har fungerat bra och bilderna har redan varit använbara vid ett inbrott.
Det känns som att ni slingrar er lite... Jordbrum skulle ju försvinna med en transformator men dom är ju dyra, dom jag sett. Därför skule jag vilja sätta kondingar och ev spolar som filter, men jag vet inte vilka värden jag skall använda.
Naturligtvis kan man lägga ner 60 stora på ett bra, digitalt ip-baserat system, men det är inte aktuellt just nu.
OK,
skräpet klarar inte av att driva så lång kabel, byt till bättre prylar.
Varför inte jobba över nätverk istället?
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Har du verkligen rätt kabel samt terminering på videokortet? Det ska vara 75ohmskabel (RG59). Har du det så ska du kunna köra flera hundra meter utan problem. Har du fel impedans och fel terminering så blir det massa skumma problem.
meckis
Inlägg av meckis »
att få vettig bild med 50m kabel är ju en stor orsak till den dåliga bilden! ngn typ av videoförstärkare behövs kopplas till!
zeus
Inlägg av zeus »
Kommer inte en förstärkare bara förstärka upp bruset?
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Man sätter väl förstärkaren "innan" kabeln?
Tekko
Inlägg av Tekko »
Förstärkaren skall sitta så nära kameran som möjligt.
meckis
Inlägg av meckis »
givetvis ska den sitta innan kablen. så signalen orkar igenom hela vägen!
zeus skrev:Kommer inte en förstärkare bara förstärka upp bruset?
Ja som di brukar säga: SKIT IN = SKIT UT
