heej är ny här så vänligen flytta denna tråden om den ligger fel
Har ett problem letar runt på nätet efter något sätt att bryta 230 v vid en viss temperatur ungefär 4-8 grader har ni något tips vart man kan köpa det ? eller något liknande (bygga) för har letat ett bra tag nu men hittar inget
Vilken modell och typ, det beror på vilken last du har, resistiv eller induktiv samt vilka effekter/strömmar det handlar om.
Samt om det är enfas/trefas och vilken kapsling som erfordras.
Dessutom hur skall känselsystemet vara utformat, luftgivare, anläggningsgivare osv.
Dvs inte lätt att svara på utan mer information
Den ska alltså användas för att stoppa kompressorn när skåpet blivit tillräckligt kallt? Då är det universaltermostaten du visade som är "state of the art" idag. Möjligen kan du hitta den billigare på eBay.
Jag har använt mig av: http://www.conrad.se/?websale8=conrad-s ... debox=box1 i ett kylskåp. Det blev inte bra, ojämn temperatur i kylskåpet gjorde att det antingen blev för kallt så varor frös, eller så blev det för varmt. det var svårt att få den att reglera med någon precision.
Jag tror att det kinkiga kan vara hysteresen. En digital termostat kan man få med en hysteres på 1 grad eller mindre, en klassisk mekanisk termostat undrar jag om man kommer under 3 grader hysteres med?
Jag har ett par mekaniska rumstermostater tänkta för att styra värme och de verkar ha mycket god hysteres. Tricket är att termostaten i sig har ett pyttelitet värmeelement som motverkar hysteresen (och som också garanterar en viss tröghet). Jag har inte mätt helt exekt men mitt intryck är att temperaturen diffar bara en grad mellan max/min när jag låter den termostaten styra ett elelement i ett rum.
Placering har dock rätt stor betydelse, man ska se upp för risken med t.ex. en vägg som är kallare än rummet. Ytterväggar och platser med kallras är väl att undvika.
