Har ett problem letar runt på nätet efter något sätt att bryta 230 v vid en viss temperatur ungefär 4-8 grader har ni något tips vart man kan köpa det ?
Bryta 230 V Vid en viss tempratur
Bacon-Matte
heej är ny här så vänligen flytta denna tråden om den ligger fel
eller något liknande (bygga) för har letat ett bra tag nu men hittar inget
Re: Bryta 230 V Vid en viss tempratur
En vanlig termostat är väl lämpligt.
Vilken modell och typ, det beror på vilken last du har, resistiv eller induktiv samt vilka effekter/strömmar det handlar om.
Samt om det är enfas/trefas och vilken kapsling som erfordras.
Dessutom hur skall känselsystemet vara utformat, luftgivare, anläggningsgivare osv.
Dvs inte lätt att svara på utan mer information
Bacon-Matte
Typ något sånt här fast billigare om det finns på typ clas/kjell eller liknande
http://shop.humle.se/utrustning/matning ... 9c-230v16a
Tror det är svårt att hitta nåt billigare om det ska vara plug and play.
Om du är ute efter att hålla temperaturen över nollan nånstans så är nog en frostvakt smidigast. Termostat och värmeelement i samma burk.
Bacon-Matte
Det ska användas till ett kylskåp /hemmabyggd sak) och lär vara på runt 72 watt
Den ska alltså användas för att stoppa kompressorn när skåpet blivit tillräckligt kallt? Då är det universaltermostaten du visade som är "state of the art" idag. Möjligen kan du hitta den billigare på eBay.
Bacon-Matte
Ja tänkte stoppa kompressorn
men vad ska man söka på ebay då?
Eller också går du till närmaste kylskåpsreparatör och köper en.
Skriv gärna hur det löste sig.
Jag är själv intresserad av en liknande, för styrning av en elpatron.
Hos conrad är den lite billigare: http://www.conrad.se/Universaltermostat ... 60_0812041
För elpatron och kylskåp borde det duga med en analog för 99kr http://www.conrad.se/Termostat-f%f6r-in ... 60_0812041
Jag har använt mig av: http://www.conrad.se/?websale8=conrad-s ... debox=box1 i ett kylskåp. Det blev inte bra, ojämn temperatur i kylskåpet gjorde att det antingen blev för kallt så varor frös, eller så blev det för varmt. det var svårt att få den att reglera med någon precision.
Den mrfrenzy länkade till: http://www.conrad.se/Termostat-f%f6r-in ... 60_0812041 kanske är bättre då den är smalare temperaturområde med högre precision.
Jag tror att det kinkiga kan vara hysteresen. En digital termostat kan man få med en hysteres på 1 grad eller mindre, en klassisk mekanisk termostat undrar jag om man kommer under 3 grader hysteres med?
Jag har ett par mekaniska rumstermostater tänkta för att styra värme och de verkar ha mycket god hysteres. Tricket är att termostaten i sig har ett pyttelitet värmeelement som motverkar hysteresen (och som också garanterar en viss tröghet). Jag har inte mätt helt exekt men mitt intryck är att temperaturen diffar bara en grad mellan max/min när jag låter den termostaten styra ett elelement i ett rum.
Placering har dock rätt stor betydelse, man ska se upp för risken med t.ex. en vägg som är kallare än rummet. Ytterväggar och platser med kallras är väl att undvika.
