Hemautomation - tips på saker att automatisera!
ensamresande
Inlägg av ensamresande »
Hej gott folk, jag ska inom kort flytta och jag då bestämt mig för att äntligen komma till skott med att ordna lite hemautomation. Som sig bör så blir allting DIY, så klart. ;)
För att kort beskriva så har jag tänkt mig något i stil med följande:
  • En BeagleBone Black med Ninja Blocks. Till denna ansluter jag sedan en 433 MHz sändare och mottagare för att styra allting.
  • I varje lamputtag och eluttag ska jag bygga in en eller flera TRIACs som styrs av en AVR med en 433 MHz mottagare. Dessa drivs direkt av 230V via ett litet 5V nätaggregat.
  • Till varje rullgardin ska jag koppla en motor, styrd av en L9110 H-brygga och en AVR med en 433 MHz mottagare.
  • Vid TVn och luftkonditioneringen sätter jag ett par IR-dioder som jag styr med en AVR med en 433 MHz mottagare.
  • På ytterdörren sätter jag en motor för att låsa/låsa upp, även det styrt av en L9110 H-brygga och en AVR med en 433 MHz mottagare.
  • Sensorer runt om i lägenheten med DYP-ME003DD (rörelsesensor), BH1750FVI (ljussensor), DS18B20 (temperatursensor) och en AVR med 433 MHz sändare.
  • En väderstation på balkongen med en DHT22 (temperatur och luftfuktighet) och BMP180 (lufttryck) och en AVR med 433 MHz sändare. Så slipper jag förlita mig på SMHI. ;)
  • Modifiera brandvarnare till att även kommunicera med en AVR med 433 MHz sändare.
För att skydda mig mot eventuella man-in-the-middle attacker (att någon "spelar in" exempelvis "lås upp ytterdörren"-kommandot med sin egna 433 MHz mottagare) så kommer jag även att koppla en realtidsklocka (DS1307) till varje AVR och kryptera och tidsstämpla varje kommando (som sedan bara är giltigt under exempelvis 30 sekunder).
Mer detaljer (och bilder!) kommer när jag väl har börjat, men just nu tänkte jag fråga efter tips och idéer på fler saker att automatisera. Så låt höra, inga idéer är för dumma eller för svåra! :)
Edit: Uppdaterad med fler idéer!
Senast redigerad av ensamresande 20 september 2014, 14:52:55, redigerad totalt 5 gånger.
ensamresande
Re: Hemautomation - tips på saker att automatisera!
Jag kan tillägga också att det är en bostadsrätt det rör sig om, så eventuella husrelaterade förslag kommer få vänta några år. ;)
zealotry
Inlägg av zealotry »
Kaffebryggaren synkad med väckarklockan =)
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Se bara till att inte synka vågen med kylskåpet [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
ensamresande
zealotry skrev:Kaffebryggaren synkad med väckarklockan =)
Bra idé! Dock så kräver detta ingen ytterligare hårdvara då jag redan kommer att kunna styra eluttaget som kaffebryggaren sitter kopplad i, och med Ninja Blocks så kommer telefonen att själv kunna trigga detta (via Tasker) när alarmet går igång. :)
qx5
Inlägg av qx5 »
sm7tix skrev:Se bara till att inte synka vågen med kylskåpet [SMILING FACE WITH SMILING EYES]
if( weight == fat_ass ) then
fridge_lock( TRUE) ;
:D
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
givetvis en växlad stegmotor mot en DHT11 vid varje element så du kan styra rumstemp... (dessa kan ju dessutom synkas mot dina gardiner så de åker ner vid för kraftig solinstrålning osv)
sedan har vi ju ev. ventilation?
elektronisk temperatyrstyrning på dusch/bad blandare (vi vet ju alla att dessa mekaniska som är standard sällan gör ett bra jobb)
vid ev. badkar, styrning på vattnet så det är uppfyllt i lagom temp när man kommer hem...
termostater i kyl/frys så man kan få larm vid ev fel...
bara lite brainstorm =)
ensamresande
Elementen var en bra tanke, nu brukar i alla fall jag röra dessa ganska sällan, men man kanske kan fixa så att man har olika temperatur hemma på dagen och på natten? Jag tror dock att ett servo är lämpligare som styrning i och med att det rör sig om en ganska begränsad rörelse.
Nu kommer vi även in på sensorer med, jag tänkte att det skulle bli nästa projekt men vi kan ju tjuvstarta lite. ;)
Temperatursensorer runt om lägenheten vore ju klart användbart, men frågan är om luftfuktighet behövs eller om det räcker med temperatur? Jag funderar på om man ska ha en barometer med, men frågan är hur användbart det skulle vara?
Ljussensorer och rörelsesensorer måste jag dock fixa!
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
qx5: lätt att lura den if-satsen, gå upp 1kg till så är det fritt fram :twisted:
qx5
Inlägg av qx5 »
Uppdaterad..
if( weight >= fat_ass ) then
fridge_lock( TRUE ) ;
:P
Lillhannus
Inlägg av Lillhannus »
En kamrat håller på att konstruera intelligent ventillation till utedasset på stugan så att ventilationen startar när personen lämnar dasset, och ventilationen slutar efter en bestämd tid då när all odör ventilerats bort.
Sen kan man ju även automatisera blombevattningen.
Om du en gång styr lamporna i sovrummet kan du dimmra en soluppgång åt dig.
Brandvarnaren kan vara bra att koppla in till nån automatisk telefonmeddelare
Det finn hur mycket spännande som helst att göra på detta område :)
ensamresande
Uppdaterat ovan med lite tillägg samt förändringar. Jag har insett att jag vill kunna driva allt med batterier (2 eller 3 st AAA-celler) för att slippa dra strömkablar överallt, så jag har fått tänka om lite främst när det gäller motorer (bort med stegmotorer och servon och in med vanliga DC-motorer och H-bryggor).
Lillhannus, brandvarnare var en bra idé, inlagt ovan! Soluppgång (eller "wake-up light" som det tydligen kallas) är redan planerat. ;)
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Servon kan du använda. Kasta dit en p-mos och döda mätningen när du inte kör servo.
Alternativt så kör du en egen h-brygga och kastar bort styrningen för servot
ochkl0620
Skype: challe.claesson
Inlägg av ochkl0620 »
Jag skulle rekommendera att kunna ha kontroll på spis, kaffebryggare .etc över internet. Fan om man är 10 mil hemifrån och får för sig att man glömt nåt på :P
sm7tix
Inlägg av sm7tix »
Många av sakerna som nåmns när finns men det som verkligen saknas àr en standard eller någon som gör en knutpunkt för dessa prylar. Jag som inte kan bygga själv skulle vilja kunna plocka godbitarna från alla system och koppla samman dem.
