teljemo
Inlägg: 1626 Blev medlem: 5 februari 2011, 12:08:13
Inlägg
av teljemo » 30 augusti 2014, 12:36:26
Inlägg: 27338 Blev medlem: 6 september 2004, 17:34:45
Inlägg
av tecno » 30 augusti 2014, 12:39:36
Det står ju i klartext vad det är bäste teljemo
danei
Inlägg: 28849 Blev medlem: 2 juni 2003, 14:21:34
Inlägg
av danei » 30 augusti 2014, 12:40:14
En ström "tång" för svets ström.
teljemo
Inlägg
av teljemo » 30 augusti 2014, 12:43:30
haha.. men kan man använda den till nåt vettigt förutom svets?.. den lilla prylen på dom 2 lägre bilderna då?.. e de bara nån adapter.. vet inte om de hör ihop
qx5
Inlägg: 1678 Blev medlem: 14 augusti 2014, 04:23:04
Inlägg
av qx5 » 30 augusti 2014, 12:45:01
Det första är troligtvis någon form av induktiv strömmmätare. Verkar vara avsedd för mätning av svetsningsströmmar.
Den andra "RAD" kan vara någon form av korthållsmodem. Ser iaf seriellt ut men det kan förstås vara något annat.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg: 12607 Blev medlem: 1 juli 2011, 19:09:09
Inlägg
av Lennart Aspenryd » 30 augusti 2014, 12:46:46
Den nedre verkar ju omvandling från kanske en analog mikrofon till RS485 Absolut användbar!
MiaM
Inlägg: 14130 Blev medlem: 6 maj 2009, 22:19:19
Inlägg
av MiaM » 30 augusti 2014, 15:02:31
Strömmätaren för svetsström kan ju mäta vilken ström som helst.
Lyft på locket på den där RS485/RS232-adaptergrejen och se om den innehåller nåt spännande!
Vad för slags rund kontakt har den?
GFEF
Inlägg: 2383 Blev medlem: 4 december 2004, 18:44:04
Inlägg
av GFEF » 30 augusti 2014, 15:43:02
MiaM
Bilden på instruktion texten anger.......
"current range 2K 20K 200K"
Större punktsvetsmaskiner möjligen ????
Seroster
Inlägg: 1317 Blev medlem: 5 oktober 2010, 23:50:04
Inlägg
av Seroster » 31 augusti 2014, 03:53:27
En multimeter som har spänningsinsällningarna 50, 100, 500v kan mäta under 50v, på samma vis som en strömtång med 2k, 20k, 200k kan mäta mindre än 2k.
Fast en mätare som mäter i tusental A är förmodligen större än de flesta av oss någonsin har användning för.
qx5
Inlägg
av qx5 » 31 augusti 2014, 04:08:10
Precisionen långt under mätområdet kan säkert också bli signifikant sämre.
Rofhök
Inlägg: 560 Blev medlem: 11 februari 2006, 14:15:19
Inlägg
av Rofhök » 31 augusti 2014, 14:57:57
jag hade kunnat ta hand om svetsprylen
teljemo
Inlägg
av teljemo » 31 augusti 2014, 18:01:15
Svetsprylen tänkte jag slakta.. Gillar som vipp brytarna.. Men de e lödtenn på boda sidor kortet på dom.. Hur ska man lösa det.. Svårt att komma åt under knappen..
bearing
Inlägg: 12016 Blev medlem: 2 mars 2006, 01:01:45
Inlägg
av bearing » 31 augusti 2014, 18:03:28
Slakta en sån fin grej?
Om du verkligen inte är intresserad av amperemätaren är nog flera intresserade ifall du skulle ge bort / sälja den.
EDIT: Jag kan skicka 8 sprillans vippströmbrytare i utbyte mot mätaren. =)
teljemo
Inlägg
av teljemo » 31 augusti 2014, 19:11:09
Attans då.. Har ju varit på den och värmt på det nu.. Så de e nog kass.. (Försökte med en liten brännare)
Nästa gång jag får gamla prylar så ska jag kolla om nån är intresserad innan jag slaktar..
GFEF
Inlägg
av GFEF » 31 augusti 2014, 19:29:07
Det intressant frågan om "Strömmätaren för svetsström" är omsättnings mellan givarspolen och mätare.
Vad är den " röda givarspolen " märk med ???
Den gamla analoga standarden var 5A växelström vid max ström för mätinstrumentet .
Alltså skall 200 000A genom givarspolen åstadkomma 5A växelström via mätinstrumentet.
MEN kablarna i bilden se för granna ut 2 X 5A mätkablar.
