Behöver hjälp med automatbevattning
GasseG
Inlägg av GasseG »
Köpte på en elektronikfirma en jordhygrometer med inbyggd strömbrytare. Funktionen är enkel, jordfuktighetsmätaren (plastklump med två galvade spikar som kommer ut) signalerar till en enhet hur blött vs torrt det är i marken. Tre lysdioder som syns uppe på basenheten visar för användaren hur blött det är med en grön, en orange och en röd diod. När sedan den röda dioden börjar lysa så är det meningen att enheten ska skicka ut 24 volt genom en kontakt på sidan. Funktionstestet visade att allt fungerade som det skulle och dioderna visar hur torrt det är i jorden. Dock så verkar inte inte strömmen slås på när det är torrt, jag skickade tillbaka jordhygrometerströmbrytaren till där jag hade köpt den. Ett tag senare fick jag en ny....samma fel :(. Sedan orkade jag inte skicka tillbaka den och nu har det gått några år, stället där jag köpte den har slutat saluföra just den här produkten.
Produkten är perfekt för mig eftersom jag endast har vattentunnor att vattna mitt minimala jordbruk med. Tanken var att jordhygrometerströmbrytaren ska driva en liten 24 V pump i vattentunnan dådå, om ni inte räknat ut det själva :).
Eftersom strömbrytarfunktionen inte fungerar så är min fråga till er: hur kopplar jag på något på enklast sätt som styrs av när den röda lysdioden tänds på basenheten? Alltså istället för att använda den inbyggda strömbrytaren så använder jag strömmen från när den röda lysdioden tänds vilket indikerar torr jord som en styrström till gärna 240 voltsbrytare.
OBS: Tänk på att förklara det enkelt för en som tycker att elektricitet är ganska magiskt.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Re: Behöver hjälp med automatbevattning
Inlägg av hcb »
Hej och välkommen!
Har du en länk till produkten ifråga?
Det är inte alls omöjligt att koppla in sig på den röda lysdioden, men enklast är förstås att reda ut varför det inte fungerar som det skall. Är du säker på att hydrometern skall skicka ut 24V? Kan det inte vara en slutande reläfunktion?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Är du helt säker på att den ska skicka ut 24 V? Det är inte så att anslutningen är ett slutande relä för 24 V? Så den är tänkt att slå på en pump som har separat strömförsörjning?
Att det skulle vara samma fel på två exemplar är ju kanske inte så sannolikt (även om jag faktiskt råkade ut för det när jag köpte billiga lampdimmrar).
qx5
Inlägg av qx5 »
Två galvade spikar som är i direktkontakt med jorden riskerar också att rosta och få dålig kontakt med felaktiga mätvärden som följd. Isolerad probe med kapacitansmätning är nog att föredra i längden.
GasseG
Inlägg av GasseG »
Har letat som en galning efter produkten innan tråden startades så att ni själva kunde se.
Som jag har förstått det med instruktionsmanualens hjälp så ska den släppa på en viss spänning när det blir torrt i jorden. Efter diverse mätningar så kunde jag slå fast att detta inte skedde. Därför utgick jag från att den ofunkade.
När jag plockade isär den så var det som alla sladdar löpte till en epoxygrunka som var omöjlig att felsöka. Lysdioderna reagerar som de ska dock.
Vad det gäller de galvade spikarna så får de hålla så länge de håller. Kul grej liksom bara.
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Kan du skanna in eller ta en bild av instruktionsboken?
GasseG
Inlägg av GasseG »
Vet inte om jag får skriva vilket företag men det var på Conrad.se jag köpte den för tre-fyra år sedan. Kan inte för mitt liv hitta den igen
qx5
Inlägg av qx5 »
Har du mätt om reläet är ett slutande variant som "låter" 24V passera?
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Jamen där har du ju det:
"potential-free relay contact 1 x On max. 3 A (up to 25 V or also 230 V/AC, see description"
Potential-free = slutande el. öppnande kontakt utan förbindelse till resten av enheten.
qx5
Inlägg av qx5 »
Det är alltså ett relä med två skruvterminaler för 25V 3A. Enklare kan det nästan inte bli..
GasseG
Inlägg av GasseG »
qx5 skrev:Det är alltså ett relä med två skruvterminaler för 25V 3A. Enklare kan det nästan inte bli..
Jaså du...varför pumpar inget vatten. Skrev jag inte "förklara enkelt" innan?
qx5
Inlägg av qx5 »
Du kopplar batteriets ena pol till en av skruvterminalerna. Den andra skruvterminalen kopplas till pumpen. Och pumpens andra tråd kopplas till batteriet.
Eller om man så vill. Koppla in pumpen direkt på ett batteri men koppla in reläet mellan batteripol och pump.
Batteri(+) --> Relä(1) Relä(2) --> Pump(+) Pump(-) --> Batteri(-)
GasseG
Inlägg av GasseG »
Aha, tack. Så jag behöver alltså både förse enheten med ström och sedan ytterligare en strömkälla för att driva pumpen?
Strömkällan för att driva pumpen behöver väl inte vara ett batteri utan kan vara en batterieliminator som ger 12 volt tex eller?
mac
Inlägg av mac »
Du kan använda vilken spänninskälla som helst, så länge den lämnar 12V likspänning. Tänk dock på att även små pumpar kan behöva ganska mycket ström, ofta flera Ampere.
Det kan också behövas något slags skydd till pumpen som bryter strömmen när tunnan är tom. Många pumpar tål inte att gå torra.
