Kass batteri på skruvdragare.. skulle koppla in sladd.. men.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Som rubriken lyder..
men det gick inte nå bra..
Tog en gammal laptop laddare..
Men den gav bra effekt ibland och ibland tappade styrkan helt..
tänker är det nåt smart skit i en sån adapter som känner av och anpassar krämen den skickar vidare..
och hur ska ja göra..
blueint
Re: Kass batteri på skruvdragare.. skulle koppla in sladd..
Inlägg av blueint »
En rejäl packe med kondensatorer?
MadModder
Inlägg av MadModder »
3,25A är inte mycket.
Vad är det för skruvdragare, batterier, och vilken kapacitet?
Beroende på modell kan de lätt dra 10A vid belastning.
lond
Inlägg av lond »
Återvann ett utslitet batteri till skruvdragaren så att man kan ansluta ett bilbatteri eller ett passande nätagg :)
Dom gamla battericellerna sitter kvar i batteriet så att skruvdragaren inte tappar balansen.
/// Marcus
teljemo
Inlägg av teljemo »
De e 18v batteri.. Står inte mer än så på det.. De e nå skit från Ullared.. Köpte när ja byggde altan för 2 år sen.. Då va den bra.. Haha..
Men OK.. Har inga adaptrar dom ger 10A så där sket det sig..
blueint
Inlägg av blueint »
Om det gamla batteriet får laddning kontinuerligt så kanske det kan användas för att ta startströmmar mm?
adent
Inlägg av adent »
Jag har kört en elcheapo 18V på 12V bilbatteri, funkade klart bättre än ingen skruvdragare :)
blueint
Inlägg av blueint »
Tappade du märkbar hastighet eller kraft?
De där tingesterna kan vara riktigt kraftiga så att man får hålla i hela skaftet för att det inte skall slå runt.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Jag bytte till LiPo batterier för RC-flyg (hobbyking). Lödde en 1½m kabel direkt mot bläcken i maskinen, som slutar i en kontakt för batteriet.
För att vara på den "säkra sidan" monterades också en 5A bladsäkring (biltema). Den gick direkt.
10A gick också, men bara under medel tung belastning. 15A var bättre.
Testa med ett PC-ATX PSU. Den ska ju klara 12V och minst 15A.
Kanske kan du ha 2st så att du tar 12V + 5V ... ?
teljemo
Inlägg av teljemo »
de e ju skit att ja inte ha en enda stationär dator kvar.. bara kört laptop de senaste åren.. skulle sparat nån o bra att ha lådan.. :P
grym
Inlägg av grym »
har ett par gamla sladdlösa som numera har sladd, kör dom på 12v blybatteri och någon meter kabel, perfekt för hobbybordet och när man är ute och meckar och har skogsrullatorn med sig
ElectricNooB
Inlägg av ElectricNooB »
3A är nog inte något som en skruvdragare blir särskilt mätt på, det lär vara nätdelens strömbegränsning som kickar in och därför känns det som den tappar styrkan. Det brukar ta nån tiondels sekund innan nätdelen försöker kicka igång igen. Vill du ha sladd på borrmaskinen så är det nog bra att köpa en med förmonterad sådan. :wink:
