ankan: Vänta lite nu. Det är skillnad på äpplen och päron.
Det du ska ha är en krets som ger konstant spänning (INTE konstant ström).
Det finns massor av drivers / kretsar som ger konstant spänning. Men alla har gemensamt att dom kan ge en högre ELLER en lägre spänning än den som kommer in.
Dom kan alltså INTE skapa 12V från en spänning på 10V - 14V, dvs en spänning som är i mitten av det som kommer in.
Dock finns det ett undantag, det bruna kortet som jag länkar till. Jag har inte hittat något annat kort på Ebay av den typen.
Nu är det kortet ganska svagt 0,7A vid 12V. Så det blir till att ha flera kretsar. Det är lätt att känna med handen om kortet blir varmt. Känns det fel, så är det fel. Belasta kortet lägre.
ETT ALTERNATIV är att köra två slingor i serie. Dvs du får en 24V slinga. Det finns massor av starka 12V - 24V adapters.
Här är ett 10-pack för ca 100kr http://www.ebay.com/itm/111415408292
Du kan inte seriell-koppla 2 RGB slingor.
Koppla in led strip i båt
Re: Koppla in led strip i båt
Om det är en slinga med flera lysdioder och resistanser parallellt och beräknade för en viss spänning skall man använda konstantspänningskälla. Detta är den vanligaste typen skulle jag påstå.
Om det är en slinga med lysdioder i seriekoppling utan resistanser skall man använda konstantströmsskälla.
Buck-boost, Ćuk, SEPIC ger alla en fullt reglerbar spänning även om inspänningen ligger nära utspänningen. För isolerade topologier bör man kunna reglera spänningen helt inom valfritt område. Såsom flyback och push-pull osv.
Så om situationen är att det skall drivas en massa lysdiodsslingor med konstantspänning men matningen varierar pga startmotor och resistans i kabeln så kan man använda en switchad omvandlare som t.ex SEPIC för att lösa problemet. Lämpligtvis med MOV och zenerdioder för att ta udden av spänningar som överstiger 30 V.
Har beställt dessa: http://m.ebay.com/itm?itemId=400711495967
De ska klara lite mer än de netrunner länkade till. Jobbar dessutom på en högre frekvens så utspänningen borde se finare ut.
Sedan beställde jag olika kontroller för att se vilken som passar bäst.
Såg att jag hade ca 2m rgb tejp hemma som jag ska börja testa med. Förmodligen räcker det.
