X-mods till K8200/3drag
Tänkte göra en tråd med mina idéer och ritningar till Velleman K8200 3D-skrivare..
Och jag hoppas på feedback och åsikter! =)
Inläggen kommer att redigeras löpande med filer och nyheter...
						Re: X-mods till K8200
Framtida innehållsförteckning...
En prototyp till trådstöd med möjlighet till att montera en optogaffel... http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1078840
Mina prototyper till nya fästen på X släden... dessa är i tidigt stadie... http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1078846
Plast-citron hållare http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1078847
M6 till M8 adapter för lager på pinbult och mutter i ett M8 hål... http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1078850
Verktygshållare för de vanligaste... http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1078856
Prototyp till ny Y släde. http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1078860
Enkel hållare för 120mm fläkt... http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1078862
Hållare för GT2 rem på X släden... http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1078864
Hållare för GT2 på Y släden... http://elektronikforumet.com/forum/view ... 2#p1078876
Ränderfri Z! http://elektronikforumet.com/forum/view ... 5#p1080686
V1:
En hållare till optogaffel så man kan få nöd-stopp ifall plasten tar slut...
kretskort:
denna är ritad efter bärjade optogafflar från en skrivare...
OBS! har inte själv skrivit ut denna ännu då jag håller på att lära mig den hårda vägen vad som händer ifall man glömmer slå på fläkten till e3d huvudet... (det fastnar rejält! och hållaren smälter i ovankant... :/)
V2:
gick ytterligare ett steg längre med stödet... dock är den endast ritad efter en modell jag är osäker på ifall den är 100% korrekt så se det som en proto...
LOL! glömde ju filerna!
V2 http://www.xoffart.se/3dp/extruder_opto ... holder.stl
någon som vet hur jag i sketchup kan göra delar inne i en modell så skrivaren vet att det skall vara en solid yta? eller är det längre fram är vad skrivarvärden är just nu? jag hade nämligen velat ha utrymmet runt hålet solid inne i modellen så man kan borra ett hål...
													V1:
kretskort:
V2:
				Vilhelmsson
Kul att det låter intressant!
mycket av det jag kommer att lägga upp finns det redan sneakpeaks på i den andra tråden, men jag känner att mina ritningar och idéer är lite väl offtopic i den tråden så dags för en egen! =)
En plast-citron hållare! =)
Den usla kvaliteten beror på att jag endast körde en provutskrift på 5% fyllning och 0.4mm lagerhöjd, men förutom topp och bottenfyllning tyckte jag ändå kvaliteten på 0.4 va riktigt bra!
Filer:
http://www.xoffart.se/3dp/plastcitron_stl.zip
Obs, dovetailsen är ritade 1:1 så dessa måste jag nog trixa lite med, fick fila provet ganska kraftigt, men vad tycks?
Filer:
M6 till M8 adapter för lager på bilbult och mutter i ett M8 hål...
dessa ritade jag för att kunna montera filamenthållaren jag gillade på original pinbult...
Mutteradaptern limmade jag på plats med mutter i...
http://www.xoffart.se/3dp/m6-m8_adapter ... dapter.stl
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Kul.
Flitigt och bra dokumenterat.
Det måste finnas många hemligheter bakom en lyckad , repetetiv, 3D utskrift.
Intressant att följa vad du kommer med säger Lasp
Ritad efter:
1st Dibotech flattång.
1st Bladmått upp till c:a 0.4mm (men det ända man behöver sedan slic3r 1.1.5 är ju 0.05mm då 0 skall vara 0 på senaste...
1st Dibotech minimejsel
1st lite större mejsel Ø3mm
http://www.xoffart.se/3dp/toolholder/toolholder.stl
						Ritad efter:
@Lasp:
Tack för visat intresse!
Jag skall direkt erkänna att jag har aldrig ritat 3D innan jag skaffade mig skrivaren så nog kan det finnas brister i mina ritningar, därav önskan om kritik i inlägg 1 =)
Om bara någon har nytta av något i denna tråd så är min lycka gjord! =)
tänkt att helt ersätta det som sitter idag...
Endast provmonterad på bilden, min tanke är att den skall sitta bakom Z bommen på höger sida om huvudet, då skrivaren parkerar där (efter inställning) så kan den passa bra att kyla färdig utskrift...
http://www.xoffart.se/3dp/120mm_fanhold ... r120mm.stl
Det skall till distanser då remmen skall komma upp lite för att kompensera diffen i remhöjd som blir...
OBS! Proto! de första jag skrev ut så passade inte muttern riktigt, jag har justerat lite men inte provat att skriva ut igen!!
http://www.xoffart.se/3dp/X_GT2_BH/X_gt2_BH.stl
3 olika modeller med 1mm förskjutning på spåren, vill minnas att jag kör med den 3e i raden...
Inklusive 3st distanser för att justera remhöjden, obs, skruven kan behöva bytas vid för stor justering...
http://www.xoffart.se/3dp/Y_GT2_BH/Y_GT2.stl
