Boombox
opampen
Re: Boombox
Inlägg av opampen »
Det är klass D och då blir förlusterna ganska små och verkningsgraden hög.
)ExecutoR(
Re: Boombox
Inlägg av )ExecutoR( »
Jo, det är absolut klass D. Menade mer som tips på en förstärkare som kan tänkas passa bra till liknande byggen. :)
opampen
Re: Boombox
Inlägg av opampen »
Ja, visst den passar utmärkt i dessa sammanhang, bra där det är batteridrift!
RFC420
Re: Boombox
Inlägg av RFC420 »
Electricguy skrev:Med tyget på
Följde tyget med i samma förpackning för dig? Köpte samma högtalare och tänkte göra något liknande, men jag hade inget annat i förpackningen utöver högtalaren och manualen.
alleus
Re: Boombox
Inlägg av alleus »
Jag köpte samma högtalare på Netonnet i Malmö och det var tyg på den. Har fått min förstärkare, och väntar bara på batterier som kommer med posten, sen ska jag dra ihop min lilla boombox också :)
Electricguy
Re: Boombox
Inlägg av Electricguy »
Jaadå, visst finns det tyg med! :)
eriikh
Re: Boombox
Inlägg av eriikh »
Vill man gå upp lite i ljudvolym kan man göra som jag och några polare vid teknologkåren i Lund gjorde.
Ett 4-kanals bilslutsteg som vi bryggar till 2x200w där basen har en kanal och diskant/mid den andra.
18" Mivoc PA bas <300hz avstämd så f-3db är 40hz
Mivoc Diskanthorn delat vid 3Khz
10" Eminence mellanregister som är delat 250hz-3Khz
Lådan är 150L stor och stagad 24mm plywood runt om med 36mm baffel, det är ungefär som att knacka på betong.
Drivs av två stycken bilbatterier och har en drifttid på ca 6 timmar vid full volym. Det går inte att vistas rakt framför högtalaren utan hörselskydd när vi vrider upp 8)
Electricguy
Re: Boombox
Hahaha fräsigt bygge! :D
Det är lite kul att bygga något brutalt overkill ibland! :twisted:
RFC420
Re: Boombox
Inlägg av RFC420 »
Här kommer jag igen med fler dumma frågor: Hur har du kopplat filterkondningen? När jag körde utan den lät det rätt illa, så jag slängde in den i serie med ena baselementet och diskanten. Nu låter det definitivt bättre, men basen på den sidan är väldigt låg. Kan absolut leva med det men tänkte om jag missat något simpelt. Just nu är den kanalen kopplad såhär: + kondning bas diskant -. Skulle det göra någon skillnad att flytta kondningen till mellan basen och diskanten?
Kul bygge iaf, får tacka för inspirationen.
Electricguy
Re: Boombox
Jag ritade lite fint i Paint, det kändes lite lättare än att försöka förklara.. :vissla:
Den här kopplingen funkar endast vettigt om man mixar till mono.
Behold my super awesome Paint Skillz!
alleus
Re: Boombox
Inlägg av alleus »
Jag kopplade min högtalare likadant med den medföljande kondingen. Sen mixade jag signalen för hela stärkaren till mono så här...
Electricguy
Re: Boombox
Ja det verkar väl vettigt tycker jag..
robinr
Re: Boombox
Inlägg av robinr »
Kan man inte få se något youtube klipp på vad den levererar ? :)
Electricguy
Re: Boombox
Jodå :)
Jag har dock uppgraderat elementen efter den videon, så den spelar ännu bättre nu :)
90kar08
Re: Boombox
Inlägg av 90kar08 »
Väcker en gammal tråd med mitt bidrag enligt Electricguys recept :)
Batteriet sitter tillfälligt permanent med kardborrband inne i lådan, brukar ha det med kardborrband ovanpå lådan men jag ska använda boomboxen nästa vecka och vill inte riskera att fastna i batteriet. Behöver uppdatera med en bättre förstärkare, får inte tillräckligt hög volym. :) Förstärkaren sitter för övrigt med fullt uppskruvad volym inne i lådan.
