Boombox
Electricguy
Boombox
Inlägg av Electricguy »
Jag snickrade ihop en enkel boombox medelst en centerhögtalare från Net On Net, för 99kr.. :D
http://www.netonnet.se/art/ljud-och-hor ... 0718.2032/
Den låter förvånansvärt bra för att vara så billig. Helt klart prisvärd.
Förstärkaren är en sån snuskbillig 2x10W klass D förstärkare från Ebay.
Det hela drivs av en 1.2Ah 12V blyack.
en bild på högtalaren i standardutförande
Dags att skrida till verket.. Ur med element och terminalkopp!
Inte så illa för 99kr.
Lådan är helt i MDF och har förstärkningar lite här och var..
Jag tänkte först göra en Alu panel och sätta på baksidan, för att fästa uttag och liknande i. Men då kom jag på att terminalkoppen faktiskt är en rätt så hyffsad panel. Så jag tog upp lite fler hål i den och monterade in alla pinaler.
Och så dit med ett rejält handtag på toppen så man lättare kan bära runt den.
dit med lite tåtar på förstärkaren. det är kopplat så att ena kanalen driver en mid-bas, och den andra kanalen driver den andra mid-basen och diskanten. Signalen mixaes till mono innan förstärkaren, eftersom att stereo är totalt meningslöst.
Och så monterat. Här skymtar även 1.2Ah 12V blyacken som driver det hela.
Jag limmade även in lite diverse fluff.
Och baksidan på den färdiga lådan.
Jag tryckte in lite skumgummi i basporten då lufthastigheten är rejält hög och ger upphov till en del blåsljud.
Och så framsidan
Med tyget på
Hur låter den då?
Jodå! Inte så illa alls faktiskt för att vara ett ganska så extremt budgetbygge. Det kan rekommenderas om man vill bygga något billigt som låter hyfsat.
ecenier
Re: Boombox
Inlägg av ecenier »
Snyggt!
Electricguy
Re: Boombox
Tackar :)
Jag blev rätt nöjd själv faktiskt. Speciellt med tanke på vilket lågbudgetbygge det är.. :)
zeus
Re: Boombox
Inlägg av zeus »
Tumme upp från mig med!
Electricguy
Re: Boombox
Jag kan ju nämna lite om batteritiden också.. På normal volym för att ha lite musik på i bakgrunden och så, så bör batteriet räcka mellan 8-10 timmar.
Flåsar man på så mycket den förmår så räcker det runt 2 timmar med lite tur.
90kar08
Re: Boombox
Inlägg av 90kar08 »
Det där ska jag ta och kopiera! :tumupp:
Har nog till och med förstärkare liggandes nånstans...
Electricguy
Re: Boombox
Gör så! :tumupp:
En sak jag kan nämna om högtalaren, som du bör testa innan du börjar att bygga för mycket. Provspela den först och känn efter luftläckor. Det testas enklast med att köra någon riktigt bastung låt* relativt högt. Samt att man håller för basporten. Min läckte lite i framkant. Det avhjälptes med att smältlimma skarvarna på insidan. Men med lite småpill så är det en riktigt bra högtalarlåda för 99Kr! Jag har hört betydligt sämre lådor som har kostat betydligt mer.
PHermansson
Re: Boombox
Inlägg av PHermansson »
Tjusigt! Länk till förstärkaren?
Electricguy
Re: Boombox
Här! :) Under 40kr
http://www.ebay.com/itm/Digital-Amp-Aud ... 3382e20c8d
Man kan nog fläska på med lite mer än 10W per kanal om man vill. Lådan är märkt till 40W rms. Dock är 20W totalt fullt tillräckligt. Samt att man spar ström.
robbie
Re: Boombox
Inlägg av robbie »
Smart, snyggt och roligt bygge!
Electricguy
Re: Boombox
Kul att det uppskattas :D
Jag insåg även att original skumtassar under lådan inte skulle hålla länge.. så jag skruvade dit 4st rejäla halvhårda gummifötter.
Om ni undrar vart fötterna och handtaget kommer ifrån så slaktade jag en Dan-sound AV30 bandspelare för skolbruk.
G-man
Re: Boombox
Inlägg av G-man »
Snyggt! :) Hur långt kommer du med "10W"? kan man dra på ordentligt eller?
Electricguy
Re: Boombox
Mja det är ju inte så att man dör direkt. Men tillräckligt högt för att man får svårt att höra vad andra säger. Så fullt tillräckligt egentligen. Och visst är mer effekt kul, men då behöver man ett fläskigare batteri för att kompensera för batteritid, och då kompromissar man lådans volym för mycket om man kör blyack, och får då stoppa i ett Lithiumbatteri eller likande, och det hela blir snabbt lite dyrt.. :D
Dock, om man vill så kan man ju slänga i en 2x20W klass D förstärkare*. den kommer ju i princip att dra lika mycket ström som 2x10W modellen gör vid samma volym. Batteritiden beror ju mer på hur mycket det kliar i fingrarna.
* http://www.ebay.com/itm/TPA3123-Class-D ... 56648698a6
EDIT: Hrm, det råkade beställas en sån förstärkare som är länkad ovan.. Det kan ju faktiskt vara kul att se vilken skillnad det blir, när det ändå inte är dyrare.
maDa
Re: Boombox
Inlägg av maDa »
Massor av stilpoäng för smart idé! :tumupp: :tumupp: :tumupp:
Hur har du kopplat det 10W till varje högtalare? diskanten?
Electricguy
Re: Boombox
Jag har iofs redan skrivit hur det är kopplat.. Men, båda kanalerna är mixade till mono. Ena kanalen från förstärkaren driver ena mid-basen. Den andra kanalen driver den andra mid-basen och diskanten.
Värt att veta för dom som kanske vill bygga en egen.. Lådan i standard har runt 8 Ohm impedans. detta är gjort så att båda elementen sitter kopplade i serie, och diskanten sitter för sig. Det är alltså 2st 4 Ohm element i lådan. Och det är ju jäkligt lämpligt så man lättare får upp effekten.
