Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Virror
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av Virror »
Nya versioner av fästen för kulskruven, allt är testat utom motorfästet, men det är bara förlängt 3mm mot orginalet och om man har det redan räcker det att dela på den i Repetier och strunta i att skriva ut plattan då den inte är ändrad.
https://dl.dropboxusercontent.com/u/168 ... dMount.stl
https://dl.dropboxusercontent.com/u/168 ... rMount.stl
https://dl.dropboxusercontent.com/u/168 ... pMount.stl
Får fixa skalan innan jag lägger upp det på Thingverse : p
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
första och 3e verkar vara x10, men motorfästet verkar vara x100?
sedan får du göra en liten koll på delarna då mitt slic3r gnäller en del...
Virror
Inlägg av Virror »
Min slic3r gnäller inte alls, vilken version använder du? Jag kör senaste 1,14 och har kollad så att alla delar är "solid" i Sketchup, så allt ska vara helt ok.
Har printat mina nu och dom verkar passa så långt jag har kommit iaf, saknar fortfarande flexkopplingen så har inte börjat själva monteringen av stången på printern, bara kollat så delarna passar på stången.
Som sagt så ska jag fixa skalan så fort jag verifierat att allt annat är helt ok, men skalan är ju lätt att fixa själv : )
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
hmm, det är nog kanske därför... 0.9.10b :roll:
Virror
Inlägg av Virror »
Det var en riktigt gammal version du satt på : p
Dax att uppgradera, du behöver inte göra nått extra, bara packa upp filerna i slic3r mappen : )
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Då man kunskap mjukvaru mässigt fortfarande är ganska låg (änsålänge) så vågade jag inte tanka nyare version än vad velleman rekomenderade... sitter på stenålders repetier också (0.90C)
Men kanska dags att bara köra det nyaste och tweeka tills det fungerar...
kan vi inte dela slic3r konfig filer också? mina är nog n00b... =)
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
E3D-v6 HotEnd Full Kit - 3.00mm Direct beställd, och idag kom GT2-satsen. Det mesta till GT2-konverteringen är redan utskrivet så nu är det bara att hoppas på en dålig sommar så att jag får tid att montera allt. :-)
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Precis nu zappade jag till forumet ifrån just e3ds hemsida, funderar också på denna... men nu kommer jag vänta på din recension! =)
Vejbymats
Fegis! :-)
Den direkta orsaken till bytet är att min hotend börjat läcka. Jag fick ett stopp pga för hög värme och efter tre isärmonteringer så läcker det i "plastkopplingen". Det går säkert att fixa med gängtape, men sedan går man bara och väntar på nästa problem...
Jag återkommer med rapport, men det tar nog ett par/tre veckor.
Kulla
Inlägg av Kulla »
Jag är riktig nöjd med min E3D-V6 uppgradering, utskrifter går inte att jämföras med de före.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
jag har hittat problem med slic3r, har ni någon erfarenhet av detta?
skall skriva ut ett rör så 608 kullager passar på m6 pinbult (till en borbin hållare) min skrivare har änsålänge ett nära perfekt yttermått men ett värdelöst innermått så jag får köra extra tunna väggar...
gjort en 0.5mm vägg vilket skrivaren borde köra galant... men sedan händer detta i slic3r...
det komiska är att dessa "piggar" förekommer endast på lager 0-20 och 114 till 124 (av 124) altså endast på de 20 första och sista lagerna?
och det kvittar nästan vad jag ändrar i slic3r så blir dessa kvar...
resultatet blir ju ganska osexigt... :|
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Har du provat med spiral vase?
det kan vara knivigt att få bra slicening om det är 0.5mm väggar och du har 0.5mm nozzle, testa isåfall experimentera med nozzle size.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
lekt en hel del med spiral då det blir så sjukt snyggt med tunnväggiga vaser!
Men spiral vase tar bort all fyllning, altså även fyllningen i botten ifall den är högre än 3 lager... :/
testade, den vägrar köra botten delen med spiral, den klarar bara "1 vägg"
det komiska är ju att den bara göra så på de första och sista 20 lagerna, mitten på cylindern blir ju perfekt...
Vejbymats
Kulla skrev:Jag är riktig nöjd med min E3D-V6 uppgradering, utskrifter går inte att jämföras med de före.
Det låter bra! :)
Använder du befintlig värmare och ntc?
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Btw!
Gjort min första ritning idag på en del jag tänkte dela på thingverse efter feedback från er!
En plast-citron hållare! =)
Den usla kvaliteten beror på att jag endast körde en provutskrift på 5% fyllning och 0.4mm lagerhöjd, men förutom topp och bottenfyllning tyckte jag ändå kvaliteten på 0.4 va riktigt bra!
Filer:
http://www.xoffart.se/3dp/plastcitron_stl.zip
Obs, dovetailsen är ritade 1:1 så dessa måste jag nog trixa lite med, fick fila provet ganska kraftigt, men vad tycks?
