Kan man ändra färgen på en STN negative visningsenhet?
blueint
Inlägg av blueint »
Mouser: STN- BLUE Transmissive 16x1
ArtNo: 763-NHD-0116DZNSWBBW
Den blå färgen verkar drivas av en lysdiod så den borde kunnas stänga av. Men hur får man då den vita teckenfärgen att bli t.ex röd?
jesse
Re: Kan man ändra färgen på en STN negative visningsenhet?
Inlägg av jesse »
Nej, ljuset är vitt. Det är de flytande kristallerna som är blåa, dvs. hindrar allt ljus utom det blåa att passera.
En display där texten är ljusare än "bakgrunden" (t.ex. den du visar på bilden) kallas negativ, eftersom "normala" LCD-displayer som har mörka tecken mot ljus bakgrund kallas "positiva".
Byter du färg på lysdioderna i bakgrundsljuset till rött så får du i princip röd text mot svart bakgrund.
Electronic Assembly tillverkar displayer utan bakgrundsljus, med olika färg på kristallerna (både positiva och negativa). Man kan sedan köpa till valfri bakgrundsbelysning. Alla färrgkombinationer är dock inte helt lyckade.
Bild Bild
LCD RGB Backlight Test (video)
blueint
Inlägg av blueint »
Mao en display där bakgrunden är t.ex grön och texten svart så går det inte att ändra till röd text på svart bakgrund?
blueint
Inlägg av blueint »
Verkar ha hittat svaret genom lite induktiv härledning. Får hitta display med kristaller som normalt är svarta och där text/grafik är transparent. Genom att byta bakgrundsbelysning får man då önskad färg?
Swech
Inlägg av Swech »
Alternativt köper man en display med rätt färg från början
Swech
blueint
Inlägg av blueint »
Problemet är att så få tillverkare en display med acceptabel pixelyta, visningsstorlek, rätt färg och svart bakgrund.
Swech
Inlägg av Swech »
vad är rätt färg då?
blueint
Inlägg av blueint »
Grafisk "FSTN negative transmissive" med röd ritfärg och svart bakgrund. Ytan bör vara runt 15 x 190 mm (helst) och pixlarna något liknande. Helst utan att det kostar multum. 1000 kr med fel färg kan det lätt hoppa iväg till.
jesse
Inlägg av jesse »
I mitt inlägg ovan ser du bild på en med röd text och svart bakgrund. Precis som på bilden så är min erfarenhet av sådana att det blir hemskt dålig kontrast och att den röda backlighten lyser igenom det som ska vara svart. Exakt samma display blir betydligt bättre med t.ex. gulgrön bakgrund. Ska man ha röd belysning ska man kanske ha blå "förgrund", tror det släpper igenom mindre rött än den svarta.
blueint
Inlägg av blueint »
Ett alternativ till FSTN är ju LED matris men de kräver rätt mycket kopplingar. Börjar fundera på om OLED är något bra. Sägs ju att de har problem med livslängd?
Anledningen till röd färg är att färger med kortare våglängd stör i tillämpningen.
