Switchback LED-slinga
Ketogan
Inlägg av Ketogan »
Hejsan!
Har nyligen återupptagit intresset för att pyssla med småelektronik, och nu fastnat lite i ett LED-dilemma, därav tänkte jag att bli medlem i detta forum kanske skulle vara en bra idé.
Jag har införskaffat en LED-slinga till bilen av "Switchback"-typ, med vita och gula LEDs, till dessa hör tre sladdar, där en går till vitt (kopplat till parkeringsljus), en till gult (blinkers) och en för jordning. Eftersom slingan är köpt från Kina kan det inte förväntas att den fungerar helt som tänkt från början.. :D
Problemet är att eftersom de vita LEDen är så starka, så syns inte det gula när det är kopplat till blinkersen (Vita lyser konstant och gula blinkar).
Jag vill alltså att de vita LEDen ska slockna när blinkersen går igång, helst ska det ske en fördröjning också under tiden när blinkersen är igång så att de vita LEDen inte växlar och skapar nån typ av discoeffekt, men det är en bonus om det är enkelt att fixa.
Har sökt runt på olika forum men inte hittat någon riktigt haft samma problem som mig, eller beskrivit lösningen så att jag förstått den :roll:
Jag fick ett tips om att införskaffa en Mosfet N-transistor, men det gick ju inte så bra eftersom när 'gaten' får ström så tänds ljuset, istället för att släckas, resultatet blev då att alla LEDen var av tills blinkersen gick igång, och då blinkade både gult och vitt samtidigt. Det jag är ute efter är alltså något som gör det motsatta mot en Mosfet N (stryper strömmen när signal kommer), samt om det finns någon enkel typ av fördröjare som håller ljusen av i någon sekund.
Någon som har idéer på vad jag ska införskaffa för att få rätsida på problemet? :idea:
Tackar på förhand!
/Mikael
prototypen
Re: Switchback LED-slinga
Inlägg av prototypen »
Lite enkel lösning, kan bli så att det vita "dimmas på"
Kommer säkert att behövas mera skydd av transistorn för att inte bränna gaten men i princip så.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Typisk... jag skulle precis till att rita samma kretslopp men ville bara ta en morgondusch först. Nåja, jag håller med prutte iaf.
Fast jag hade ju vänt bilden rätt! :ajabaja:
prototypen
:humm: :humm:
Bilden rätt?
Är den upp och ner?
Fotad med en iPad och den är på rätt ledd när jag tittar i samma padda.
Eller har jag ritat logiskt fel?
Prutte
PeterH
Inlägg av PeterH »
Bilden är upp och ner för alla oss som inte sitter och leker med frukt :lol: (tror att detta fenomen med foton från mobiler och plattor har diskuterats tidigare)
prototypen
Det är ni som är inkompatibla, nåja min imac tycker också att bilden är uon
Prutte
Icecap
Inlägg av Icecap »
Hade samma problem då jag hade en iPad. Man skulle ju tro att Apple borde klara av att faktisk lägga rätt riktningsinformation i bilderna vid detta tidpunkt - men tydligen inte.
Ketogan
Inlägg av Ketogan »
Tack för svar!
Har kikat lite på vart jag kan köpa in komponenterna, finns det någon fysisk butik man kan droppa in på? Tänkte att typ Kjell skulle ha men ser inget på deras hemsida. Har hittat på Lawicel, men de har såklart fraktavgift, och så vill jag ju pyssla med detta så fort som möjligt.. :vissla:
Måste jag ha kopplingsdäck (eller dyl. för att få det vattentätt), eller räcker det med att koppla med kablar och isolera på ett vettigt sätt?
Bifogar länkar på komponenterna från kopplingsschemat om någon vill verifiera att jag hittat rätt:
http://www.lawicel-shop.se/prod/Resisto ... 52/SWE/SEK
http://www.lawicel-shop.se/prod/P-Chann ... 68/SWE/SEK
http://www.lawicel-shop.se/prod/Capacit ... 52/SWE/SEK
eller
/Mikael
prototypen
Du behöver nog lite skyddskomponenter för en skarp version
Kondensatoralternativen skiljer 10000 ggr, det är skillnad på 100nF och 100µF, länken till 1000 µF blev rätt MEN jag VET inte hur lång fördröjningen blir och hur lång du vill ha den så det finns utrymme för subjektivt provande.
Kopplingsdäck, funkar på ditt skrivbord, inte i ett motorrum.
Ska rita en ny version med lite skyddskomponenter vi 10-fikat
Protte
Ketogan
Inlägg av Ketogan »
Skyller på morgongrus i ögonen, uppenbart slarvfel :doh:
Kanske bättre att köpa:
och koppla på flera/färre beroende på vad resultatet blir?
/Mikael
Icecap
Inlägg av Icecap »
Använd en 100µF kondensator men öka på motståndsvärdet till t.ex. 68k. Detta ger då en ungefärlig fördröjning på 6,8 sek men exakt tid beror på transistorns Vgson så en höftning är att det nog i verkligheten rör sig om 3-4 sek.
I serie med dioden bör du montera ett motstånd på kanske 100 Ohm, detta minskar pulsströmmen i kondensatorn.
Ketogan
Inlägg av Ketogan »
Det går ungefär 1,5 "blinkningar" per sekund på bilen, så det räcker väl att kretsen har en fördröjning på ~1-2sekunder? Som jag förstår så blir det en ny fördröjning vid varje "blinkning" när det blir ström tillfört i kretsen, annars dröjer det långt efter man slutat signalera innan de vita tänds på igen?
/Mikael
prototypen
Då var det fikat.
Nytt schema
BZW06-14 går att ersätta med en zenerdiod men inte lika snabb och tålig.
Ketogan
Inlägg av Ketogan »
Funderar bla. på hur stor betydelse har andelen W i en resistor för detta kopplingsschema, ser att det finns en hel ocean av alternativ (mer än vad jag hade att tillgå i skolan..) och känner mig därför lagom förvirrad med kundkorgen i högsta hugg.
Har listat upp vad som jag tolkar behövs, rätta mig gärna :!:
1x Mosfet-P 60V 12A
1x Transientsskyddsdiod 15V 1500W
1x Diod 1N4001 50V 1A
1x Resistor 10kOhm 0.6W
1x Resistor 68kOhm 0.6W
1x Resistor 100ohm 0.25W
1x Kondensator MKS2 100nF 63V
1x Kondensator 100uF 50V
Vad är mest lämpligt att vattenskydda kopplingarna, hur mycket värme kommer alstras? Måste jag använda någon typ av skyddslack eller silikonspray, eller finns det något bättre alternativ? :humm:
Tackar för tiden och hjälpen!
/Mikael
prototypen
Sätt sakerna i en låda som har öppning nedåt (så vatten rinner ut) skyddat i motorrummet.
Inget spray eller klegg.
Inget kommer att bli varmt.
100 ohm motståndet är på 0,25 W medan övriga är 0,6 W
0,6 brukar vara metallfilm, fanns inte 100 ohm i metallfilm?
1N4001 tål bara 50 volt (var har du hittat den att köpa?,lite udda)
Om du ändrar till 1N4007 så har du en universal som går använda till ALLT.
Protte
