Fråga hur jag ska styra en dunkermotor
Re: Fråga hur jag ska styra en dunkermotor
Om du tar en annan motor och testar 1.5/9V vad får du för resultat då?
PTC
Inlägg av PTC »
jag får samma resultat, provat tre likadana motorer nu.
Ska prova med PLC´n i helgen, där finns ju analogutgång 0-10 volt
mätte batteriet det ligger på 9,3 volt, kanske för nära 10 volt för att man ska se skillnad.
OK, jag 'tror' att detta hänger ihop med HALL givaren som ska in i spelet. Har du ingen annan tillgänglig dokumentation på kontrollboxen?
PTC
Inlägg av PTC »
Nej tyvärr har jag inte det, har bara på motorn.
