Fråga hur jag ska styra en dunkermotor
PTC
Inlägg av PTC »
Sitter och funderar lite på hur jag ska få en liten elmotor att snurra som jag vill.
Det sitter lite trådar ut från den.
Närmare bestämt fem stycken.
http://www.dunkermotoren.com/data/techn ... pdf#page=1
Frågor:
Röd och svart är jag på det klara med
1. Hur ska man koppla de andra för att den ska starta?
2. En tamp ska användas för reversering, men hur?
3. En tamp ska nog användas för hastigheten. men hur?
Är lite lekman på just dessa frågor.
Nån som kan hjälpa mig?
Edit.
Jag har:
Svart
Röd
Gul
Grön
Brun
Re: Fråga hur jag ska styra en dunkermotor
red +
black -
brown n
green Start/Stop
yellow R/L
grey Hall
Grön = start
Gul = låg eller hög för riktning
Så tolkar jag det
PTC
Inlägg av PTC »
Funderat på det också, men våga man köra in 24 volt på dessa trådar med?
Bara så inte elektroniken brinner upp :humm:
Databladet säger ju 12-40V
PTC
Inlägg av PTC »
testade, men det händer ingenting :humm:
:humm:
Den bruna = n, testa koppla till R/L och Start
PTC
Inlägg av PTC »
Testat nu.
Röd +
Svart -
Grön+Brun till "+" motorn gick medsols
Grön+Brun+Gul till "+" motorn gick moturs.
Fanns en pot i elektroniken där man kunde ställa hastigheten. (den stod på "0" )
Nu funkar den perfekt.
Tackar Bengt :bravo:
PTC
Inlägg av PTC »
Intressan var också att om jag varierade inspänningen från 12 till 24 VDC snurrade den ändå med samma hastighet.
har för mig att likströmsmotorer går olika fort beroende på spänningen :humm:
Hej å hå me fabbo Bengt ;)
Kul att det löste sig, vad ska du ha dessa till nu då? Dosera finkel ;)
Tror att hallgivaren spelar in här, den kanske ska med i ekvationen.
Kan den bruna vara för PWM-justering av hastigheten? Eller är det en analogingång för justering av hastigheten? (Det stod nåt om analog i databladet i alla fall.)
By supplying an analog target voltage in the range 0...+10 V, the
speed of rotation can be set in a range from 500 rpm to 5000 rpm
Läste lite mer, du ska alltså styra bruna med 0-10V
PTC
Inlägg av PTC »
Då kanske styrkortet brinner upp om jag kör in 24 volt, men den funkade ju med 24 volt :roll:
Det tror jag inte, testa med ett 1.5 batteri och sen ett 9V
PTC
Inlägg av PTC »
Med 1,5 volt händer ingenting
med 9 volt 22,1 rpm på utgående axel
med 24 volt 22,1 rpm på utgående axel
intressant det här
