Hej
Läste precis din tråd med stort intresse, skäms dock lite över mitt skåpsbygge då jag inte direkt har den erfarenheten eller planeringen/tålamodet som alla andra verka ha.
Troligen får jag bygga om något när jag inser att det inte funkar.
Men översiktligt är planen att det blir en semi fast installation mot fräsen i sig.
Encoderkablag och ström för servona (4 st totalt 8 kablar) kommer jag försöka dra i ett flexibelt kabelrör.
Detta då encoderkablaget är special och jäkligt jobbigt att splitta/göra om då de redan har kontakter monterade på sig.
i de fall där det inte är medlevererad kabel har jag satt skärmad "ölflex" t.ex. till kinaspindeln från frekvensaren.
Jordning kör jag en jordkabel till varje enhet till jorden som sitter i plinten.
En av servodrivarna har ett externt avstörningsfilter på inkommande, och frågan är om inte det stora kollmorgen steget har inbyggt avstörningsfilter i drivstegsmodulen.
24V matningen har avstörningsmojäng på inkommande (fanns i skåpet jag skaffade då det var beg)
För nödstop använder jag XLR kontakter som sitter direkt i skåpet.
För ändlägen, probe, och allt sånt har jag införskaffat 24P kontakter (finns bild på dessa tidigare i tråden)
Köpta på ebay och ett helsike att lödda, hylsorna var en livräddare där.
36V matningen och step/dir som går upp är för drivning av 4e axel.
36v kommer jag plocka ut i ett litet skåp som sitter monterat på fräsen med hjälp av speakon kontakter.
4e axeln kommer då ha en kabel för ström och en för steg+riktning.
Här är min förteckning på vad jag skall dra i 24 ledarkabeln.
Kabelnr kontakt area från enhet Grupp pin funktion
1 24P 0,75 estop chain
2 24P 0,75 estop trigger
3 24P 0,75 A axis dir
4 24P 0,75 A axis step
5 24P 0,75 probe
6 24P 0,75 touch off plate
7 24P 0,75 laser
8 24P 0,75 Tool orientation
9 24P 0,75 temperature
10 24P 0,75
11 24P 0,75 x axis home
12 24P 0,75 y axis home
13 24P 0,75 z axis home
14 24P 0,75 x axis limit +
15 24P 0,75 y axis limit +
16 24P 0,75 z axis limit +
17 24P 0,75
18 24P 0,75 12v
19 24P 0,75 24v
20 24P 0,75 36v
21 24P 0,75 gnd
22 24P 0,75 12v
23 24P 0,75 5v
24 24P 0,75 36v
