Projekt: Luna 500 CNC konvertering
swapper
Inlägg av swapper »
Får nog starta en projekttråd innan man börjar så det blir av :)
Troligen kommer det inte gå särskilt snabbt men bättre än inget.
Har beställt en LUNA 500 fräs modell större (i min värld iaf) fick den för 4500kr + 1800kr i frakt.
Dvs mindre än vad jag gav för min X2 fräs...
Tanken är att det blir en CNC konvertering.
Denna har kylning och centralsmörjning och ISO30 kona vad jag kan läsa mig till.
För tillfället letar jag efter följande delar om någon har liggande :)
Kulskruvar 20-25mm dia x 3
Längd inte uppmätt ännu.
1 st Yaskawa 400w servo sigma2 (har redan en sådan)
Någon som har en motorlyft man kan låna i HBG området så skulle det inte vara fel annars blir det att bygga något.
swapper
Re: Projekt: Luna 500 CNC konvertering
Inlägg av swapper »
En liten update och några frågor.
Har börjat med nedmonteringen och rengöring.
Massor med gammal olja och skit, körde avfettning och högtryckstvätt och sen torkade och oljade in.
Jisses vad motorn vägde, en 2 hastighets 2HP.
Jag har ett dilemma som jag skulle behöva lite input på.
Då jag har begränsad takhöjd (2m) så kommer inte fräsen att få plats ståendes på det nuvarande stativet som är gjutet utan att motorn går igenom taket.
En sänkning av stativet är det enda jag ser som ett alternativ fräsbädden är nedanför optimal arbetshöjd får jag stå ut med.
Men vad är bäst? ideer?
1. Bygg ett lägre stativ i stål eller trä
2. Kapa ner nuvarande stativ (troligen inte genomförbart)
Hur stor är vinsten att stativet är stadigt?
Finns det något värde i stativet? vad kan skrotvärdet vara?
Var lite finurlig nu och lägg motorn på sidan upp och ner + remdrift alt ta hål i taket
swapper
Inlägg av swapper »
Jo att sätta motorn på sidan var min första plan men den sticker ner 35cm vilket gör att den är i höjd med konan.
Kan ifs sätta en riktigt lång rem och flytta den snett bak.
En annan fråga, hur kraftiga vinkelkontaktlager behöver man han för att klara vikten på z axeln?
Borde bli ganska stor vikt som vilar på hela den axeln.
DAP
Inlägg av DAP »
Eller sätta en servomotor på spindeln med, då dom oftast inte brukar vara lika långa som vanliga elmotorer.
swapper
Inlägg av swapper »
Gissar att du kanske har någon 3kw servo du vill bli av med :)
Pakko
Inlägg av Pakko »
jag skulle göra hål i taket. Känns som den enklaste utvägen, den lär ju stå på samma ställe förhoppningsvis.
swapper
Inlägg av swapper »
Det är tyvärr platt tak så då får det bli en bula på taket :)
Ser inte det som ett alternativ.
Bäckman
Inlägg av Bäckman »
Ett hål i golvet då? :D
swapper
Inlägg av swapper »
Haha jo de vore något, källare kanske?
Tror jag kör med att ha bädden lägre så jag får böja mig, är det minsta problemet i mitt lilla "garage"
Framåt kanske de blir en motor på sidan eller något annan tokig ide man får.
Tanken är att konverteringen skall bli med servos.
Blir
750w för Z (införskaffad)
750w för Y (borde vara tyngst att driva den axeln?) (beställt drivern motor kvarstår)
400w för X (Införskaffad)
1,5kw VFD för motorn (införskaffad)
Har cadat fäste för y-axelns kulmutter.
Samt bild på åbäket inkört i garaget puh tog typ en veckas kvällar att montera ner och få in det.
swapper
Inlägg av swapper »
Cadat lite på xaxeln mycket grovt för att få en uppfattning om relationerna.
Varit och hämtat 750W servodriver ifrån DAP och beställt 750W servo ifrån ebay idag.
Kvar på inköpslistan är:
Plintar till servodrive.
Plintar för dinmontage.
Kuggremmar och kuggdrev.
Kulskruvar 25 och 20mm med kulmuttrar.
Kopplingschassie (typ rittal) tror dock det blir för dyrt.
swapper
Inlägg av swapper »
Lite bilder på basen som är slipad och spacklad.
z målad endast rengord och målad.
Allt målat med Biltema 2K epoxiprimer och epoxifärg.
swapper
Inlägg av swapper »
Tjo
Lite bilder, det går inte tokfort men lite framsteg iaf.
En bild på hela fräsen målad och sen cad av Y-Axel fäste.
Z-kolumnen är så stor så jag får plats med servomotorerna för z och y inne i denna.
Det jag nojar mest över är om jag skall fortsätta med Mach3 och köra bara step+dir eller om jag skall gå över till linuxcnc och mesakort med encoder feedback och hela köret.
swapper
Inlägg av swapper »
Kör på med en liten bild på lagerfäste för Y-axel utfräst idag.
Äntligen går det att köra ut delarna lite vettigt i den lilla fräsen, uppgraderat med tandrem för spindeldrivningen.
swapper
Inlägg av swapper »
Någon som har tankar kring valet av tandprofil som är lämplig för att driva axlarna och sen vilken profil som kan vara lämplig för att driva spindeln, gällande spindeln tänker jag mest på ljudnivå.
Vilken profil låter minst?
