Vår verkstad [Råkade införskaffa en gammal ZCorp 3D printer]
MiaM
Re: Vår verkstad [Retrofit av Morbidelli fräs + andra doning
Inlägg av MiaM »
Jag "har hört" att man hör inte smällen om ett 50W-motstånd (eller var det 25W?) smäller på 5-10 meters avstånd när man är i en lokal med en discoanläggning som spelar på det högsta :wink:
(I mitt fall var det helt självklart varför motståndet pajade, stroboskopet hade inget skydd mot för hög triggfrekvens utan matade på så mycket ström att motståndet dog när triggfrekvensen blev för hög. Den höga triggfrekvensen berodde i sin tur på att stroboskopstyrningen var byggd enligt "man tar vad man har"-principen och glättningen för matningen var gjord med en 2200µF 40V-konding från en Tandberg-TV från tidigt 70-tal. Kombinera detta med att dela nättrafo med grejer som "typ måste vara igång" och inte ha några on/off-knappar för grejerna anslutna på trafons olika lindningar så blev det som det blev :roll: :wink: )
kankki
Inlägg av kankki »
@MiaM
Vi kanske inte hör när det smäller, men det lär ju märkas på fräsets helhet ifall spindeln stannade :D
Motorna 'tunade' och nu under Mach3 kontroll. Det var riktigt enkelt egentligen, eftersom drivarna har inbyggt drivsteg för velocitetsdrivning så behöver inte Kflop kortet göra så mycket egentligen.
En video: http://www.youtube.com/watch?v=bYZlvQ52 ... e=youtu.be
Trevliga pneumatikljud också :)
Nästan skrämmande hur snabbt man kan få klimpen att gå! Verkligen skrämmande på full fjong, som det råkade bli när vi skulle kalibrera Y-axeln i KMotion:
Förde över koden från X-axelns kalibrering och enablade axeln.. WHUUUUUUUUUSH *CLUNK*. Y axeln kom rasande i säkert 2m/s mot en men som tur är så är en gränslägesbrytare kopplad direkt till kontaktorn som förser servoförstärkarna, så den stannade i tid. KMotion hade förgäves matat på 10V för att få Y axeln att gå till sin nollpunkt, som var lite svårt pga att encodern och analoga utgången for i motsatt riktning som de gör på X-axeln :vissla: Man sket ju på sig nästan. :mrgreen:
Dock har X-axeln ett litet lustigt ljud när man byter väg. Lite "klong-klonk", låter som backlash. Men axeln verkar inte ha någon backlash :humm: Får ta en titt på det imorrn. Det högljudda ljudet man hör när man kör hårt dock verkar komma från remdriften.
Välkommen i klubben :lol:
kankki
Inlägg av kankki »
@tecno
Hehe, Combi-millen har varit lite vild också kanske? ;)
Detta har vi hållit på med nu:
https://www.youtube.com/watch?v=dzcWVY3 ... e=youtu.be
Ganska svårt att få det att inte skära andra sidan av akrylröret, men ändå undvika att det reflekteras och förstör ytan. Det blev en gängstång till slut som vi oxiderade för att få den matt. Verkar funka bra!
CPMS
Inlägg av CPMS »
Snyggt, se till att gasa upp effekten så du kan skära ut en kollektor i rostfritt åt mig. :)
Förresten, har du eller kan du fixa fram tunnväggigt Acrylrör med 30mm ID. Behöver ev. 3st bitar som är 400mm långa?
kankki
Inlägg av kankki »
@CPMS
Härifrån är röret: http://tuotteet.etra.fi/fi/g2385386/akr ... -kirkas-xt
Närmast är 40/30, men det är ju ganska tjocka väggar.. dock finns ju 38/32 om det inte är så kinkigt?
CPMS
Inlägg av CPMS »
Ska kolla hur det passar, hör av mig hur det blir.
pbgp
Inlägg av pbgp »
Jag gissar att ni har skyddsglasögon men kameran kan kanske ta stryk om lasern reflekteras olyckligt?
(Ni har nog bättre koll än jag på vad ni gör, men det är så synd med döda pixlar på en fin kamerasensor)
kankki
Inlägg av kankki »
@pgpb
Lasern har en rätt så kass fokuslängd (jämfört med peklasrar). Så vid ett avstånd på typ 1m är nog området så stort att det är ofarligt, för en kamerasensor. Och så är ju sensorn skyddad av linsen av glas (som man inte kan skära med co2 laser).
Men det är klart, att köra med luckan uppe är farligt och vi gör det ytterst sällan. Undviker att titta rakt mot där den skär. Safety first, synen är inget grej man vill mista!
kankki
Inlägg av kankki »
Bytte motståndet i frekvensomvandlaren och den funkar som den ska :tumupp: Err3 gick att nolla bort. Kom ej tillbaka, tror det var kvar från förr.
Obs att jag la isolation mellan motståndet och kretskortet efter jag fotade.
Ingen vacker installation men funktionell. :)
kankki
Inlägg av kankki »
Och det lustiga ljudet från X axeln var... det här :evil: Vem i helsike filar på en remskivs-kil?? Det gav upphov till en hel del backlash i X. Nåja, det verkar inte ha nött på varken remskivan eller skruven, som tur är. Ska prova byta ut den och se hur det blir.
kankki
Inlägg av kankki »
Kilen utbytt och X-axeln är frisk igen. :)
Körde första G-Koden idag för skojs skull:
https://www.youtube.com/watch?v=0cp2Kb3PcjM
Vi körde med en spilt fräs, fel varvtal, fel djup, och fel matningshastighet så resultatet blev ju inte det bästa men det var verkligen kul att se maskinen in action! :)
GFEF
Inlägg av GFEF »
Enligt "gammal" verkstads praktik SKALL ett kil ämnen vara för stor.....
Och filas till presspassning utprovat för varje enskild kilspår.....
kankki
Inlägg av kankki »
Hm. Det var nytt för mig! Nåja, den nya kilen passade perfekt iaf.
kankki
Inlägg av kankki »
Nåja, då var spindelväxlingen avklarad.
Ändrade om i M03 makrofilen att känna av om Tool 0 eller 1 är vald och enligt det köra en G54 temporär offset, samt aktivera rätt cylinder. Dock behöver vi ännu får tag på ett cylinderrör, så ingen demonstration av det än...
En planka fick smaka på en Italienarens vrede idag!
https://www.youtube.com/watch?v=UfcmuLY ... e=youtu.be
Helt bra resultat egentligen. Den är helt orengjord på bilden så det ser lite taskigt ut, men bra med tanke på att det var en av de första fräsningarna vi gjort, samt att V-biten är en slut en från Classe. :)
