Hoppas att någon kan ge mig några pekpinnar vad gäller kvalitén på mina 3d-utskrifter. Ni som känner igen problemen kanske har bra förslag på hur jag kan lösa dem?
Skrivaren är en Profi3DMaker, först har jag kört en rulle vit PLA med ganska bra resultat men den svarta PLAn ger inte så bra resultat. Den är inhandlad på CreativeTools. G3DMaker är programmet jag använt hittills men överväger allvarligt att testa något annat, RepetierHost eller om det går att få igång Cura mot Profi3DMakern.
Det här resultatet har jag fått.
De här inställningarna använde jag till båda utskrifterna. Det är standardinställningarna i G3DMaker.
Tacksam för alla förslag om var jag bör börja ändra.
Tveksam kvalité på 3d-utskrift
Re: Tveksam kvalité på 3d-utskrift
Jag får likadana blobbar på mina utskrifter, kör med kossel och Repetier Host med slic3er. Om jag studerar Gkod visualiseringen kan jag se glapp i toolpathen just där blobbarna bildas. Har inte hunnit felsöka så mycket än, men testade Cura lite snabbt igår och fick bättre resultat på kalibreringskuben iaf.
Prova med Kisslicer istället men Creative Tools borde väl ha en support för en så dyr maskin tycker jag
har inte din maskin men nått tips iallafall:
Bryggningen som blir dåligt hos dig kureras med en ordentlig fläkt samt man ska se till att hastigheten ökar då bryggan skrivs ut.
Kanske du ska mickla lite med acceleration inställningar också. Ser lite lustigt ut med dom där vågorna mellan ovalerna.
blobbar kan kureras med retraktion inställningar. Jag har 5mm retrakt på min k8200 tex. Du kanske ska skippa den där 0.1mm extramatningen efter retraction också, du får prova.
Kolla i det här inlägget där jag har en fil med mina inställningar i repetier, kan kanske ge någon ledtråd även om vi inte har samma maskin
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0#p1038260
stenD: Tack för bra tips. Ska kollas upp.
Vilhelmsson: Det är klart att Creative Tools har support (fri dessutom). Men 15500 medlemmar på EF som tycker 3D-skrivare är skitskoj och har sett massor är också en bra resurs när man behöver veta ungefär vad som händer. Se det helt enkelt som en "second opinion".
