Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Angående störningar - Jag hade mycket avbrott (när man tände ljus etc). Började testa olika USB kablar och
det visade sig vara en enorm skillnad mellan kabeltyper - fann till slut att dubbelskärmad kabel eliminerade problemen.
Nu kan jag sätta på lödkolv, nätaggregat och lysrör utan att det påverkar printning. Ett exempel på kabel är
http://www.ljudfokus.se/produkt/supra-u ... rmad/5849/, finns säkert billigare.
Värt att testa innan köp av UPS etc.
Jo, kan visst vara så. Dock har jag kört med samma USB kabel sen jag började köra min skrivare och utan problem fram till nu då. Kabeln är ju iofs misstänk tunn.
En ros... ger pluspoäng här hemma
Har skalat den till halva storleken, på tok för dålig kylning för "stammen"
http://www.thingiverse.com/thing:84075
Bältes-"clip" och magasinhållare till luftpistol, så att man slipper få hela fickan full med kulor.
Bilden ger tyvärr ingen rättvisa till hur bra utskriften blev.
I andra CNC trådar här på forat kan man läsa om driftstörningar som är relaterade till datorn och operativsystemet. För att ge drivarna en stabil G kod rekommenderas ofta parallellanslutning (ej usb) samt ett operativ typ Linux som inte kör en massa onödiga kringrutiner (som Windows gör). CNC körning är realtidsbaserat och kräver datorns hela uppmärksamhet sägs det. Kan det möjligen vara så att en del av de störningar ni beskriver vid utskrift, beror på datorn och operativsystemet snarare än strömförsörjningen?
- MadModder
- Co Admin
Är det inte så att i detta fall skickas G-koden som den är rad för rad till skrivaren, och så sköter hårdvaran där om all styrning? Så funkar iaf vår skrivare. Datorn gör ju nästan ingenting.
Nu kan jag inte riktigt se vad Windows skulle göra för "onödiga" kringrutiner för att jag stänger av min lödkolv eller tänder en lampaJan E skrev:I andra CNC trådar här på forat kan man läsa om driftstörningar som är relaterade till datorn och operativsystemet. För att ge drivarna en stabil G kod rekommenderas ofta parallellanslutning (ej usb) samt ett operativ typ Linux som inte kör en massa onödiga kringrutiner (som Windows gör). CNC körning är realtidsbaserat och kräver datorns hela uppmärksamhet sägs det. Kan det möjligen vara så att en del av de störningar ni beskriver vid utskrift, beror på datorn och operativsystemet snarare än strömförsörjningen?
Även Mach 3 flyter på bra på min icke dedikerade CNC Windows-dator, så i MITT fall håller jag kvar vid störningar på elnätet.
"driftstörningar som är relaterade till datorn och operativsystemet"
Nej lödkolven berör inte Windows, det påstår jag inte. För övrigt så frågar jag för att jag försöka härleda och förstå eventuella kommande problem. Jag har begränsad egen erfarenhet, håller just på med "Wiring the z axis motor..." på min skrivare
Man får samma problem i Mac OS och Linux också. Placera nätagget långt bort från datorn, skrivaren, USB kabeln och köp ett nätfilter.
Såg just ett färskt steg för steg clip avseende bygget av K8200 på Youtube. Visserligen på tyska men väldigt bra upplagt och illustrativt.
4:40 för att skruva ihop trådrullehållaren hmm... det kan nog vara bättre att läsa manualen istället och spara tid
Jag har också skruvat ihop trådhållaren och resten av bygget utan problem. Med hjälp av manualen och denna tråden. Men ett tips om en serie videoclip som beskriver både de enkla och kanske vissa mer besvärliga partier i bygget kan väl ändå inte "vara i vägen"?
Nej Absolut inte!
Och eftersom du själv har haft nytta av den så är det ju klart användbart.
Jag satt och stegade mig fram i videon och vart lite paff att det var bara den som visades. Det var ju den grejjen som man började med i manualen vad jag minns så systemet kan ju vara att man följer varje påse.
Jag får bara hoppas att han inte kör video på varje kabel med krympslang som manualen gör
Manualen hade sina fel och brister förstås men det gick ju att få fart på grejorna. Min har börjat på ett 12 timmars jobb nu
Nej jag har inte haft nytta av videon. Jag hade redan byggt min skrivare innan jag snubblade över klippet ifråga. Min hela tanke var att kanske någon här på forumet blir inspirerad eller har nytta av den i samband med sitt eget bygge.
Va är det för röd plast du har använt? ser läcker ut.drh skrev:En ros... ger pluspoäng här hemma
