T: 3D-printa liten transparent detalj [Fixat]
sodjan
Re: T: 3D-printa liten transparent detalj [LÖST]
Inlägg av sodjan »
Skulle vara kul att se "pump" effekten sedan! Funderar du på en
enda LED eller flera för att få en illusion av rörelse i pumpningen?
Magnus_K
Inlägg av Magnus_K »
Jo det hade ju varit det finaste med flera dioder och synka dessa som du säger men jag måste nog tyvärr begränsa det till vad jag klarar av.
Tanken är att jag ska ta Dremeln och borra upp en kanal för att ha LED'en innuti hjärtat. Om det sen ser bra ut så vill jag även slipa ner och "försänka" en liten PIC i hjärtat som också sköter PWM drivningen till den. På så sätt kommer även PIC'en dölja själva dioden och hjärtat ser lite artificiellt ut.
Lyckas jag med detta så kan jag sjävklart visa hur det blev!
Jag beställde ett par PIC12F675 som jag hoppas kan fungera. I denna tråden har jag försökt rita lite vad jag menar -> http://elektronikforumet.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=70852
EDIT: Redigering av första meningen samt lovord om visning om det fungerar.
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Tips för att bearbeta biten;
Ta en liten vass hobbykniv och värm den litegranna med tex. gasbrännare, tändare eller liknande, sen går det rätt så snällt att karva lite i plasten, den ger med sig väldigt lätt med lite värme.
Samma sak gäller om man ska borra, det är rätt så lätt att spräcka om man borrar "normalt", men om man värmer borret lite lagom först så går det supersmidigt.
Lycka till, blir kul att se vad du åstadkommer med det!
Magnus_K
Jättebra tips. Tack.
zealotry
Inlägg av zealotry »
Du ska inte lägga till en liten pulsmätare då och sen låta hjärtat blinka i takt med 'användarens' hjärta :)
Magnus_K
Nej men om jag lyckas så ska den "pulsa" som en sekundvisare i min förhoppningsvis kommande Nixieklocka. Det finns lite mer om idén i tråden jag länkade till ovan.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Lite sen till partyt men det blev lite av en personlig vendetta :D Gick illa när jag försökte skriva ut igår med ett antal misslyckade utskrifter, så jag gjorde ett nytt försök idag. Jag fick offra en millimeter från botten för att få en lite mer stabil bas och jag la till lite support med Meshmixer. Och det är ihåligt, vet inte om det hade gått lika bra fullt ifyllt, kanske hade gått utan en varm bädd.
Klas-Kenny
Oj, det där var ju då verkligen inte dåligt! Nästan helt utan support också, jag la typ en kvart på varje bara för att pilla bort supportmaterial.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Support användes som sagt men det är borttaget för bildens skull.
Magnus_K
Ja verkligen skitsnyggt sneaky!
Ledsen om jag fick dig att spendera massa tid och pengar på detta.
sneaky
Inlägg av sneaky »
Ingen fara, jag såg att det hela var avklarat innan jag började lägga mer tid på det :)
Magnus_K
Re: T: 3D-printa liten transparent detalj [Fixat]
Japp idag (dagen efter printen!) så kom KK's paket och jag kunde inte hejda mig utan jag gjorde en liten filmsnutt när jag bara placerade hjärtat på en slående röd diod.
Kolla här för länk -> Inlägg
Mycket profesionellt packat KK! Kunde nästa tro att du jobbade hos Swech :wink:
