Bygga mikrofon
SvenW
Re: Bygga mikrofon
Inlägg av SvenW »
Jag är ingen expert på audiotransformatorer men skriver vad jag tror, och
hoppas att någon korrigerar om det blir fel.
Tror att man normalt använder mymetall i kärnan, dels för att
transformatorn skall bli liten till formatet, men också för att vanlig transformatorplåt
kan ha låg initial permeabilitet (magnetisk ledningsförmåga) och då kanske
distorderar ljudet en aning.
Mymetall är dyrt och svårt att hantera, så du kanske istället kunde försöka med
en ferritkärna. Inte alltför liten, kanske ca 2-3 cm är lagom.
Större kärna - mindre jobb - men mer problem med störande fält.
Tråden i primären skall vara så grov att resistansen blir väsentligt lägre än
i folien. Såg i en mikrofon en gång att det var tre varv och 1 mm trådtjocklek.
Man kan ha tunnare tråd och lägga flera parallellt, men linda så att varven
blir jämt fördelade. Alla parallella måste ha samma antal varv, det är mycket viktigt.
Sekundärledningen bör ha en kopparvolym som är ungefär den samma som primären,
så 1:50 förhållande ger 0.1-0.2 mm trådtjocklek.
Linda så att kapacitansen mellan varven minimeras.
Så länge antalet varv i sekundären är mindre än 500 blir det nog inga problem med
frekvensomfånget pga strökapacitanser, men finns det plats så är det alltid bra med
papper eller plast mellan lagren.
Hittade en pdf på nätet:
Audio Transformers
by
Bill Whitlock
Där finns nog en del att hämta.
überfuzz
Re: Bygga mikrofon
Inlägg av überfuzz »
Storleken på transformatorn är begränsad, mikrofonen kan ju inte vara hur stor som helst. Första transformatorn jag bygger kommer inte att vara större än 2,5 till 3 cm totalt. (Storleken på transformatorn kommer jag att anpassa efter storleken på motorn/sensorn.) Vad gäller antal varv så verkar det som att bruset kommer att förstärkas kvadratiskt medan signalens p2p spänning förstärks linjärt. Den första lindningen jag testar blir 1:20. Jag tror inte att jag lindar primär och sekundär samtidigt som Bill W rekommenderar, däremot blir det nog sekundär|primär|sekundär.
MiaM
Re: Bygga mikrofon
Inlägg av MiaM »
Med tillräckligt bra kabel så går det att ha transformatorn en bit från mikrofonen.
überfuzz
Re: Bygga mikrofon
Mja, jag vill ha rubbet i mikrofonen. :-)
überfuzz
Re: Bygga mikrofon
Jag har börjat bygga nu... Vad det lider kan jag lägga upp en projekt-tråd med lite bilder på skiten.
Rolf Zetterberg
Re: Bygga mikrofon
Inlägg av Rolf Zetterberg »
Lite kul att se hur det kan se ut i verkligheten.
En "ruslindad" Beyer trafo:
http://xaudiaelektrik.blogspot.se/2012/ ... ormer.html
überfuzz
Re: Bygga mikrofon
Intressant länk, tack! Jag är rätt säker på att högpassfiltret som nämns i artikeln är för att filtrera bort egenfrekvenser. När jag räknar på det ser det ut som att de hamnar lågt. Med lite trixande och fixande med bandet kan jag nog få ner egenfrekvensen under det hörbara spektrummet.
