PNP med SCARA-arm
hygren
PNP med SCARA-arm
Inlägg av hygren »
Har varit bra sugen på att bygga en pick and place-maskin ett tag, och samlat på mig mycket info. så idag, snubblade jag över denna video:
Jag behöver väl knappast skriva mer...
Krille Krokodil
Re: PNP med SCARA-arm
Inlägg av Krille Krokodil »
Ruskigt cool men jag tror att den har rätt låg positionsnoggranhet och mer
är avsedd för att förpacka chokladpraliner el. dyl..
zealotry
Inlägg av zealotry »
Finns ju väl fungerande 3d-printer med samma teknik, så helt värdelöst lär det inte vara.
säter
Inlägg av säter »
Vad ligger precisionen på hos en vanlig SCARA-robot?
Swech
Inlägg av Swech »
Skall man montera t.ex. en 0.65mm pitch komponent så behöver man minst 0.05mm upplösning
Betvivlar starkt att denna funkar som PNP
Swech
Krille Krokodil
säter skrev:Vad ligger precisionen på hos en vanlig SCARA-robot?
+-0,02 mm anger KUKA i repeternoggrannhet på sin minsta, hittade inga siffror på absolut positionsnoggrannhet.
adent
Inlägg av adent »
<uselt skämt>Men kanske som NPN?</uselt skämt>
hygren
Inlägg av hygren »
De anger 0.07mm noggrannet, men det är ju med en barnsligt hög hastighet. Å andra sidan med motorer för några tusen dollar styck. Jag tänkte mig NEMA23-motor typ http://www.aliexpress.com/item/13-77kg- ... 12783.html och köra betydligt långsammare, kanske nedväxlat med direkt kugghjul.
Här är en där de flesta delarna är 3D-printade: (jag råkar ju ha en 3D-printer redan)
http://www.youtube.com/watch?v=Cquw7dvR80A
Krille Krokodil
Bygger man den vanliga 3-axliga geometrin och det blir lite snett och vingt så
är det ett problem betydligt enklare att analysera och justera i hård- eller mjukvara.
På robotar arbetar man med flera relativa koordinatsystem och justerar in målen
och därför är absolutnoggrannhet i hela volymen oftast mindre viktig.
Digitum
Inlägg av Digitum »
Jag håller på att designa en pnp-maskin nu för kretskort. Jag hade funderingen på att använda en 2-ledad arm men insåg att jag inte har kunskaper nog att bygga en sådan. Vad tror du om en sådan? Det gäller väl att hitta riktigt bra glappfria leder bara.
http://www.youtube.com/watch?v=vN7BPyy69Ds
hygren
Inlägg av hygren »
Den roboten var rätt snabb : )
Jag tänker mig att det sitter en kamera på huvudet som letar riktmärken på kretskortet eller kanske i bordet, kanske senare även identifierar och justerar mot paddar med data den har från gerber.
Jag råkade beställa två sådana här:
aliexpress.com/../Free-Shipping-CNC-Router-Kit-3-Axis-Nema-17-Stepper-Motor-42BYGH803-37oz-in-3-pcs/
Anledning: urltrim
kankki
Inlägg av kankki »
Här är en PNP med SCARA arm
Agwan
Inlägg av Agwan »
Roligt, jag tänkte på precis samma lösning härom dagen när jag såg en sån där robotarm. En roterande rörelse borde vara mycket lättare att få stabil än en linjär som kan dra sig åt olika håll.
Såg att det fanns SCARA-robotar med z-arm där z-armen är uppbyggd av en enda skruv. Men skruven är kombinerad skruv och linjärlager. På så vis kan välja om man vill rotera eller translatera skruvens axel.
säter
Inlägg av säter »
Det normala på en SCARA-robot, är väl att ha Harmonic-växlar i lederna.
hygren
Inlägg av hygren »
@Agwan: Det låter som en fruktansvärt smidig lösning, har du, eller nå'n annan, dokumentation på hur man löser det? Jag förstår konceptet men inte hur lösningen skulle se ut.
