DrLove's hemautomatisering
Agwan
Re: DrLove's hemautomatisering
Inlägg av Agwan »
Det blir fint där hemma hos er Love. Kul att ni gör så mycket själva. Sånt där tar en jäkla tid att göra själv. Tycker man det är kul så finns ju inte någon anledning att jäkta för mycket.
DAP
Inlägg av DAP »
drlove skrev:Hej Oscar.
Njae, jag har inte kollat vad det skulle ge att ha den på jämt, bara en gång när jag skulle ta en dusch efter midnatt och slog på torken efter att den slagit av sig (den är ju av under natten) och lät den vara på hela natten. Jag har även skapat en hemsida med lite (det var nog en underdrift dock) statistik för hemmet. Vet inte om jag borde dela med mig av länken dock, vill inte ha onödig trafik till min server ;) Men ber ni snällt kan ni få länken per PM.
Så här ser grafen för just handdsukstorken ut, en liten spik runt 24'e då jag hade den på hela dygnet.
Ang DIN osv tror jag inte det finns Z-wave för DIN-skenor, men har du pulsutgångar kan du sätta en diod på dessa och använda en NorthQ power reader med optiskt öga på dioden. http://webshop.grona-hus.se/product.htm ... gory_id=14
Kanske inte så praktiskt men har du redan elmätarna så..
Jag har fö monsterbloggat idag, haft ett uppehåll på typ ett halvår men tog mig tid att gå igenom tusen bilder och skriva inlägg om allt som byggts sedan i somras på huset. Har inte hunnit skriva om tekniken ännu dock men det kommer asap det med! Hoppas ni har saknat mina inlägg ;)
//L
Grymt imponerad av ert husbygge.
Har ni köpt ett färdigt hus, alltså stommen och sen gör ni allt det invändiga själva?
Grejen är den att jag har jobbat i många år som Automations programmerare så plc är liksom vardags mat för mig och det var så jag började fundera på i huset.
Men sen kommer man till många begränsningar direkt, som annars typ trådlösa system eller trådbundna som knx fixar super bra.
Dum fråga kanske men när man bygger nytt hus så som ni gör, varför kör du inte knx då?
Jag bor i ett äldre 1-plans hus så jag har fördelen att jag kan dra mycket på vinden och så har jag gjort nu med fasta datajack i dom rummen vi har renoverat.
Det jag vill kunna göra är att styra en del uttag, typ slå av när man larmar på huset, kunna se statistik i form av energi åtgång, styra belysning när man larmar av & på.
Integrera ljudsystemet so du med har gjort med Sonos prylarna.
Såg på din blogg att i köket har ni fällt in 2 högtalare, kommer du köra dessa via en Sonos amp eller via en vanlig förstärkare?
Har även installerat ett FTX aggregat Heru som har modbus kommunikation, är detta något du har testat att kommunicera med?
Hur har du gjort med inbrottslarm, har du ett system som ligger helt för sig själv och så kommunicerar du sen till ditt system?
Själv håller jag på och installerare ett Galaxy larm som är ett Honeywell system och amerikanskt, tycker det borde finnas plugins för detta men kan ej hitta något.
Har kollat en del på Home center 2 men blir inte riktigt klok på var begränsningen ligger i det systemet?
Du har säkert skrivit det innan men vad kör du ditt system på för dator / plattform?
Hur lagrar du din loggade data? Kan du vissa den på dina ipad's med?
Är det Led-spottar ni installerar nu när ni bygger?
Iså fall vad kör du dom med för trafo så du får in dom smidigt i Z-wave systemet?
Blev visst en del frågor :shock:
MVH
Oscar
drlove
Inlägg av drlove »
Tack! Vi är sjukt nöjda även om det kostat en tennisarmbåge (på riktigt) :)
Den korta historian är att vi gav en arkitekt en tjock lunta med instruktioner hur vi önskar vårt drömhus och vad vi har för referenser/inspirationer. Sen ritade han vårt hus, vid första utkastet var vi såld. Sen anlitade vi en lokal byggfirma med gott rykte att bygga grund/stomme. De var allt annat än billiga men de får saker gjorda med hög kvalitet. När vi tog över hade vi ett vattentätt skal till 100% klart på utsidan (minus belysning mm). Sen körde vi hårt hela sommaren och nu bor vi här. Det enda vi haft entreprenörer till på insidan är flytspackling (vill man kunna skylla på ngn annan om det lutar åt fel håll), hopkoppling av vatten och värme (vill man oxå kunna skylla på ngn annan) och en elektriker kopplade in normcentralen och gick igenom alla mina dragningar/kopplingar och gjorde meggning/jordfelsmätning. I övrigt har vi gjort allt själva.
Ingen dum fråga, många undrar det. Alla verkar insnöade på KNX, speciellt elektriker för de vet inte bättre plus att de gått dyra kurser för att få installera KNX och vill så klart installera det :) Nä KNX är som jag förstår det på tok för låst för en sån som mig. Jag vill ju kunna bygga ut i oändlighet och inte vara låst till att ngn KNX-snubbe för dyra pengar ska konfigurera om ngt om jag vill ändra på det. KNX är döende, precis som "en stor stark", folk vill ha ngt mer än så i framtiden tror jag.
Wallplugs från Fibaro + reläinterface för larmet + central controller (finns många att välja på beroende på krav) så har du löst det utan en enda sladd typ :)
Driver dem med en Sonos Connect:Amp, får en Sonos Sub i veckan och hoppas den kan fylla ut tomrummet i basregistret (20-50 Hz är lite tunt). Har t.o.m. Sonos (Play:1) i badrummet, som mut/unmute med belysningen, mycket trevligt och hög WAF!!
Det finns MODBUS även på vårt FTX-agg och jag har tittat lite på ett interface mot Homeseer och det finns folk som fått det att funka, däremot tappade jag orken att forska vidare i det. Jag har redan en 4ch Fibaro Universalsensor installerad som mäter alla kanalerna (uteluft/tilluft/frånluft/avluft) i realtid, loggar dessa givetvis.
FTX-agget har oxå I/O för att styra olika funktioner med relän/brytare. Jag har satt ett par Fibaro dubbelrelän på dessa så kan styra t.ex. forcerat luftflöde och eco-mode (används dock aldrig) men framförallt köksfläktsläget. Kanske jag berättat tidigare men har satt en Fibaro wallplug på köksfläkten och gjort lite events i Homeseer så att när effekten på köksfläkten går över 100 w (lamporna drar 80 w så allt över 100w betyder att fläkten går) sluter relät ingången för köksfläktsläge i FTX-agget och då justerar FTX-agget ner flödet på från/avluften, dvs skapar övertryck i huset så köksfläkten ska jobba bättre. Imkanalen går ej via FTX-agget. Övervakar även förbrukningen på FTX-agget så man ser hur mycket stöd-el-batteriet kostar i el beroende på utomhustemperaturen. Elvärmaren puttar till det som behövs för att alltid få in 18gr luft i huset. Är det -30 ute räcker inte värmeväxlaren till. Nu har vi ju golvvärme med fjärrvärme på alla plan men man vill inte få för kall luft ovanför huvudet :)
Larmbiten vill jag helst inte kommentera offentligt :) På nätverkssidan kör jag pfsense med snort mm så den skulle jag nog kalla ganska säker ;) Har en förkärlek för kameraövervakning oxå, med högkvalitetskameror (Axis P3346VE) och ett monster till dator som gör realtidsanalys av allt som kamerorna ser. Allt på UPS givetvis, även fibermodem, wlan, servrar, hemautomatisering, kameror mm.
Jag har bara testat HomeCenter 2 lite, blev aldrig kompis med det. Mest för att deras iOS-appar inte går att bygga upp grafiskt själv och för att det är lite av en svart låda i jmf med Homeseer. Integration mot andra ej standard hårdvara man kan ha i sitt hem är inte alltid möjlig med HC2. Annars är det ett potent system som jag förstår det.
Jag har byggt en rackmonterad mini-itx dator med SSD HDD till Homeseer, moderkortet är ett Intel D2500CC, har 2 lika dana burkar, en för HS och en för pfsense då detta moderbord har dubbla LAN. Inget fartvidunder men får jobbet gjort.
På HS-datorn kör jag Win7 x86, mest för kompatibiliteten, körde win xp tidigare men när jag byggde ny dator blev det win7. Man behöver enligt min mening inte 64bit för HS.
Jag kör ett plugin i Homeseer som skriver valda data till en MySQL-server på min NAS, jag har sedan hackat ihop en hemsida med hjälp av Drupal CMS och google charts så man kan titta på statistiken på valfri enhet, fungerar bra på alla plattformar jag testat. De som vill se kan få länk via PM.
På 17 dagar har jag 1,6 miljoner datapunkter i databasen :)
Vi kör med ganska mycket LED, nedervåningen har ca 100 infällda spotlights och ungefär hälften är LED, de resterande 50 st halogenen är i princip aldrig påslagna, vi tog i lite väl med ljussättningen. Men utan att ha några referenser så blir det lätt så :)
Jag kör Fibaros dosdimmer på allt (några Fibaro-relän oxå iof) och då kan du hänga på vilken trafo/driver du vill, nästan..
Här har jag faktiskt ganska stora problem. Dimmer och LED-driver för alla mina högeffektsLED lirar inte riktigt tillsammans. Det sitter en lös driver till varje lampa som följer med lampan och det går inte alltid att dimma ner dem utan att de börjar flämta/blixtra/inte vilja tända osv. Mycket beroende på hur många LEDs man har på samma dimmer och vilka andra lampor som är påslagna. Inte helt nöjd med detta och har en diskussion med Gröna Hus/Fibaro om detta, vi ska nog lösa det framöver. Jag lutar åt att dra om kablaget för de besvärligaste kretsarna och sätta drivern (en enda för hela gruppen ist för en per lampa) centralt i undercentralen i anslutning till dimmern ist. Får byta kablaget från FK till ngn tvistad och skärmad mångtrådig lågvoltskabel ist men det är ju en smal sak. Har som längst ca 10 m mellan undercentral och lampor och med tvistad och skärmad kabel borde det inte bli för "störigt".
Många och långa svar blev det. Frun jobbar så tillbringar nyårskvällen allena i väntan på hennes hemkomst så varför inte skriva lite under tiden :)
drlove
Inlägg av drlove »
Nu har jag mastodontbloggat igen :) Massa hemautomatisering. Anv länk i signaturen till husbloggen. Sortera på "Hemautomatisering" om ni bara vill se sånt.
//L
Agwan
Inlägg av Agwan »
Senaste inköpet, bara att böja ansluta till nätet (z-wave-nätet alltså).
Blir rätt mycket batteribyten eftersom fibaros grejer bara klarar 2 år. Jag får ta och göra ett ryck till sommaren och dra 12-volt genom taket upp till vinden för alla brandvarnare. Skall ändå upp och knacka bort några gamla ventilationskanaler som inte används lägre. Inte till annat än att dra ner kall luft in i huset eftersom FTX:en håller undertryck i huset.
Floodsensorn är inte så svårt att testa, men jag vette fasen hur jag skall prova att brandvarnarna gör rätt. Det kanske går att blåsa på dem med varmluftpistolen eller det säkrare alternativet, hårtorken. Men det testar bara övertemplarmet. Det finns ju rökdetektor med som borde testas.
Har fått Danfoss termostat att fungera också. Fast bara så att man kan sätta och läsa av temperaturen den är inställd på. Den kanske inte kan så mycket mer, osäker. Multisensorn från AeonLabs är både bra och suger. På batteri så visar den väldigt mycket fel. Så den måste sitta på USB-kraft. Väl där så får man intressant information om närvaro i rummet, temperatur, fuktighet och ljusstyrkan i rummet. Har satt AeonLabs ström/spänning/effekt-mätare på bergvärmepumpen också. Så att jag skall kunna övervaka om dengår som den skall.
Skulle behöva en energimätare på hela inkommande el också. Skall kolla på vad det var du satte in Love. Sedan har jag skrivit ett program i C# som mäter av en massa parametrar på bergvärmepumpen. Skulle vilja få in de parametrarna i Homeseer på nått sått via ett plugin. Men det verkar inte helt lätt att komma igång.
Sedan ett måste, att få till loggning. Det måttligt intressant att se rumstemperaturen just nu. Att få en plot på temperaturen i ett rum med 1 min mellanrum över ett dygn medför att man kanske kan trimma om värmepumpen lite för bättre effektivitet.
Hur går det med din installation Love? Tankar på att gå över till HS3?
drlove
Inlägg av drlove »
Oj oj vilken vacker hög. Den hade man velat hitta under julgranen ;)
Jag är inte så brydd om batteribyten, har ju kört zwave ganska länge så är van att byta batterier :) Fibaro har enormt bra batteritider jmf med många andra, framförallt AeonLabs multisensor, dessa byter jag i månadsvis typ. Ska byta till Fibaros nya rörelsesensor när de dyker upp. Jag har haft enorma problem med AeonLabs sensorer, ca 50% har varit defekta, triggar rörelse varje gång den skickar sensorinfo, inte så lyckat.
Loggning is da shit! Min databas sväller ordentligt med tiden dock, min hemsida för datavisning börjar bli tungrodd :) Mycket användbart att logga framförallt energi/värmeparametrar dock, har hjälpt mig mycket i intrimningen av golvvärmen/ventilationen.
Numera använder jag Fibaros brandvarnare för att mäta temp i rummen oxå. Iof temperaturen i taket men bättre än att anv. t.ex. AeonLabs rörelsesensorer då de ofta sitter på yttervägg och ger inte ngt realistiskt värde :(
Vill man anv brandvarnarna som tempsensor måste man dock ställa om parameter 12 (tror jag), hysteresen för att skicka tempdata, från 2 gr (20) som är standard till iaf 0,5 gr (5). Äter batterier, men men.
Jag har köpt HS3 Pro och installerat men att migrera ca 100 noder, 300+ enheter och mängda med events är inget jag vill göra just nu. Kompatibiliteten i HS3 är även under all kritik för Fibaros enheter ännu så jag avvaktar kraftfullt. När Fibaro slagit igenom i USA (bara en tidsfråga) kommer nog HS fatta att de måste jobba på kompatibiliteten. Mig veterligen finns inget MySQL-plugin för HS3 heller och det är en deal breaker!
Lycka till med installationen!
Mvh L
Agwan
Inlägg av Agwan »
Den motionsensorn ser väldigt fin ut. Synd bara att den saknar mätning av luftfuktighet. Kanske får sätta några AeonLabs i källaren där fukten kan behöva övervakas på sommaren, och så sätta Fibaros på övervåningen där det inte skall bli så fuktigt.
Har du hittat något bra ställe för information om hur man skall konfigurera prylar med homeseer? Jag tänker mig tex Fibaros brandvarnare. Jag vill ju att de skall fungera som det är tänkt. Om en brandvaranare går av så larmar alla tex. Kanske är bra om alla wallplugs blinkar rött eller nått vid brandlarm, läckagelarm mm. Det borde ju finnas ett sätt som det är tänkt att de skall användas på.
toffie
Inlägg av toffie »
Agwan
Det finns ju annars rökgasspray att köpa för att testa rökdeckare, vet inte hur du har tillgängligt med Elektroskandia och liknande, men vi brukar köpa där när vår tar slut på jobbet :) Solar, Selga mfl lär ju ha sådant också.
Sen kan du ju förstås dra ihop en hög tidningar och elda järnet.. men kanske inte det säkraste sättet förstås :roll:
Annars var det en jäkla massa sensorer du köpt! :P
ensten
Inlägg av ensten »
Jag brukar tända en tändsticka som jag snabbt blåser ut, då blir det en fin liten rökpelare som triggar en brandvarnare.
toffie
Inlägg av toffie »
Ja tändstickor brukar funka, men dock inte alltid. Fast å andra sidan så testar vi på stora ventilationskanaler.. :humm:
Små sådana deckare borde det fungera på :P
Sådan här är det vi kör med;
Sökte och hittade på Elektro :) E6308704 - Provgas Solo Aerosol
Agwan
Inlägg av Agwan »
Skall se till att köpa sån där spray. Behöver verkligen testa brandvarnarna så att man inte har en falsk säkerhet.
Jag har inte lyckats läsa mig till om brandvarnarna skickar signaler mellan varandra så att om en går av så går alla av. Är det så Love? De är ju inte aktiva hela tiden utan man ställer in att de skall slå på då och då med rätt så långt mellanrum.
Sedan, har du någon RGBW-kontroller? Jag har fått in den i Homeseer, men jag förstår inte hur de analoga ingångarna skall fungera. Jag får ingen sån, bara 5 dimmers, där jag kan tänka mig att fyra av dem är för vardera R, G, B och W-dioderna. Vad är den femte till?
Edit: Den femte verkar vara för att skala de övriga. Dvs om R står på 100%, G på 50% och B på 20%. Så drar man den femte "dimmern" från 100% till 50% så blir R 50%, G 25% och B 10%.
Är det bara jag som fått för mig att det borde gå att styra en unipolär stegmotor med RGBW-drivern? Inte snabbt, men hjälpligt iaf.
Agwan
Inlägg av Agwan »
Det verkar visst gå att köra stegmotor från RGBW-driver. Fast vette fasen hur mycket hastighet jag kan klämma ur. Det där är snabbaste om varje steg skickas från HomeSeer. Jag exekverar fyra steg varje gång jag klickar på en ikon på telefonen. Jag funderar på om någon av "alarm sequences" kan användas för att öka på hastigheten.
http://www.youtube.com/watch?v=FRhw-WGG ... e=youtu.be
ie
Inlägg av ie »
drlove skrev:Loggning is da shit! Min databas sväller ordentligt med tiden dock, min hemsida för datavisning börjar bli tungrodd :) Mycket användbart att logga framförallt energi/värmeparametrar dock, har hjälpt mig mycket i intrimningen av golvvärmen/ventilationen.
Så här gjorde jag...
En databas med fälten Datum/tid, Type, Mätvärde, Max och Min
där Typ=
0=Mätvärde
1=Dag
2=Månad
Vid varje loggning (var 10'e min) så lagras Datum/tid, Type=0 och Mätvärde
Efter midnatt körs ett skript som räknar ut Medel, Max och Minvärde per dag för alla poster med Typ=0
Detta lagras som Datum, Type=1, Mätvärde=Medel, Max och Min
Därefter tar jag borde posterna med Type=0
På samma sätt körs varje månad ett skript som räknar ut Medel, Max och Min som lagras med Typ=2.
Typ=1-posterna tas sen bort
Fördelen är att datat ligger i samma tabell, så det är lätt att skapa diagram, men volymen över tid blir liten.
Sen lägger man lämpligen till ett fält för att spara Mätpunkt, så att du kan spara värden från många mätpunkter i samma tabell.
drlove
Inlägg av drlove »
Agwan skrev:Har du hittat något bra ställe för information om hur man skall konfigurera prylar med homeseer? Jag tänker mig tex Fibaros brandvarnare. Jag vill ju att de skall fungera som det är tänkt. Om en brandvaranare går av så larmar alla tex. Kanske är bra om alla wallplugs blinkar rött eller nått vid brandlarm, läckagelarm mm. Det borde ju finnas ett sätt som det är tänkt att de skall användas på.
Nä jag provar mig fram och läser manualen :)
Att alla larmar om en triggar är ej möjligt då det är icke lyssnande enheter. Jag har gjort event i HS som reagerar på brandvarnarna. Skickar både push med info om var det larmat och larmar via sirener som låter som f-n. Man kan testa att allt fungerar genom att trycka och hålla in knappen på brandvarnaren tills den börjar tjuta (piper först en gång, fortsätt håll). Jag har inte testat med "rök" annat än att blåsa ut ett ljus men det räckte inte.
Vill man eliminera kontrollenheten kan man ju alltid associera varnarna med en siren direkt utan att gå via HS eller motsvarande. Har man ett stort hus/fastighet vill man ju dock veta VAR det larmar ganska per omgående så ett push till telefonen och meddelande på paddorna på väggarna är nog bra. Har inte byggt in det i paddornas interface ännu dock. I den planerade popup'en ska man även kunna stänga av sirenen.
drlove
Inlägg av drlove »
Agwan skrev:Sedan, har du någon RGBW-kontroller? Jag har fått in den i Homeseer, men jag förstår inte hur de analoga ingångarna skall fungera. Jag får ingen sån, bara 5 dimmers, där jag kan tänka mig att fyra av dem är för vardera R, G, B och W-dioderna. Vad är den femte till?
Jo jag har en RGBW-kontroller. Beroende på konfiguration går den ju att ha till väldigt mycket olika saker! Jag har konfigurerat min att vara en analog ingång (4ch) och ska koppla flödessensorer till ingångarna för ventilationssystemet. Har köpt en bunt vindhastighetssensorer på ELFA men inte orkat installera dem.
Jag har oxå en massa "dimmers" i HS men värdet för dessa ändras med inspänningen på modulen. Verkar fungera finfint.
Återstår att se om upplösningen är nog bra dock, mina vindhastighetssensorer ger 0-4v, 4v vid maxflöde och jag kommer nog ligga runt 50 % av maxflödet för modulen vilket gör att jag bara använder 20% av spannet den analoga ingången har. Kanske måste sätta en förstärkare mellan, återstår att se som sagt.
