Jonaz CNC projekt
Jonaz
Re: Jonaz CNC projekt
Inlägg av Jonaz »
3.175 var verktyget ja och inget annat, dock inställt 3mm i cambam.
Man kan se mellan resterna mellan i och l
X-IL
Inlägg av X-IL »
Ja om du inte har samma värden så blir det ju roliga effekter, men iom att det var åt det hållet så borde det inte bli strays.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Nu är motorerna kalibrerade med 100, hade skrivit 400, har dock inte provkört "ö fräsning" efter det.
Vilket skärverktyg skall användas vid utskärning/gravering i akryl? Gärna bild/länk.
Det smälter, blir fula kanter.
Har provat lite olika hastigheter fram och tillbaka utan vettiga resultat.
kankki
Inlägg av kankki »
Använd en fräs med ett skär, och kör på typ 10000 rpm. Det hjälper att kyla med vatten om du vill ha snygg kant. Den största faktorn, (iaf när vi fräste akryl) är att du måste använda gjuten akryl, inte extruderad.
Ett exempel på gjuten akryl är Plexiglas GS, har högre smältpunkt än extruded (t.ex. Plexiglas XT). Extruderad akryl kommer ofta i grön skyddsplast.
Minns inte om vi la med någon bra akrylfräs dock..
Exempel på plastfräs:
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tack.
Blir väl en Ebay beställning snart.
Den akrylen jag köpte har vitt plastskydd från Hornbach förövrigt. 299-: 1200x600mm
Ett annat problem.
Försökte göra ett 3D pussel av sett för 3mm material.
Men måste ju flytta verktygsbanan för annars så blir ju hålet för stort, hur gör man det?
kankki
Inlägg av kankki »
Går det inte att välja om fräsen ska gå på insidan eller utsidan av vektorn?
Jo men då får han se till att inte välja "gravyr" som toolpath-typ, utan "profil"
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hmmm märkligt, valde profilera, nu lägger den sig på insidan ibland.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Sitter kurvorna ihop? Tips : ctrl-a ctrl-j
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tack än en gång! Så enkelt var det.
awes
Inlägg av awes »
Jonaz skrev:Tack!!
Funkade efter H.O's förslag med IJ mode..
Valde 3.25mm fräs i cambam men den lämnar ändå rester kvar mittimellan två frås spår Tog en 4.25 fräs och körede samma G-kod, visst den tog lite mer men det blev ändå ställen kvar som skulle bort.
Känns som skalorna inte riktigt stämmer med varandra., mach3 är satt till metric och cambam till mm. Vad kan vara fel här?
Vad skall skillnaden vara mellan 0.0000 och 1.0000 i mach3 vs cambam?
En tanke: Har du valt roughing eller finnish for MOPen i CamBam?
Om du har roughing (under Options sektionen för MOPen) så lämnar CamBam så mycket matrial som anges i parameterns Roughing clearence (under StepOver sektionen för MOPen).
Hade själv problem här då jag hade Roughing som default för MOPar och förstod inte varför bitarna jag fräste fick fel dimensioner...
