Jonaz CNC projekt
Jonaz
Jonaz CNC projekt
Inlägg av Jonaz »
Då var tiden äntligen inne för ett fräs köp!
Den är köpt av kankki här på forumet.
Det mesta av elen är/var draget, saknas väl egentligen bara limit/home switcharna, men det funkar ju rätt bra utan också, kör med softlimits.
Hade en liten plåt låda som får husera för servodrivarna.
Den skall jordas lite bättre bara.
Just nu försöker jag komma på hur man gör text som är kvar men det runtom är bort fräst i cambam, är det någon som vet vad jag gör för fel?
Så här blir den i Lazy cam
kankki
Re: Jonaz CNC projekt
Inlägg av kankki »
Det här ska bli kul att följa. :) Vet tyvärr inget om Cambam/lazycam...
X-IL
Inlägg av X-IL »
CamBam-bilden ser väl rätt ut? Eller missförstår jag vad du vill göra?
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Ja cambam bilden SER ju rätt ut, men i lazycam så blir bara texten bortfräst, dvs pocket funktionen försvinner, vad kan jag ha missat?
kankki
Inlägg av kankki »
Matar inte CamBam ut G-koder direkt?
Varför genom Lazycam (också ett CAM program)?
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
Som kankki sa, cambam kör man väl istället för lazycam. :humm:
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Hittade funktionen för G-koden i Cambam.
Men varför blir det runda körningar i mach3?
kankki
Inlägg av kankki »
Sitter inte vid en Mach3 dator nu men jag tror det är på general configuration och sedan ska du ändra något från incremental till absolute. Eller tvärtom.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Precis som kankki skriver är det en inställning i Mach3, eller CamBam för den delen (har i alla fall för mig att man kan ändra det där med).
EDIT: Lite mer info: http://www.cambam.info/support/FAQ.aspx#1
I Mach3: Config -> General Config -> IJ Mode
Det handlar alltså om hur CAM-programmet beskriver circulära rörelser och hur Mach3 tolkar cirkulära rörelser. Det finns två möjligheter, bägge programmen måste vara ställda lika annars får du sådana där "crop circles". Ändra på endera stället så fungerar det.
X-IL
Inlägg av X-IL »
Eller så ska man enligt cambam kunna ställa default post-processor till mach3 så löser det sig automagiskt. Själv har jag aldrig ändrat postprocessor i Cambam och det har lirat kanon ändå. Undrar vad jag kan tjäna på att ändra förutom just nämnda feature som ändå är rätt inställt för mig nu.
Ja, då genererar tydligen postprocessorn G90.1/G91.1 vilket i princip är samma sak som att manuellt ändra inställningen. Bra tips, men också bra att veta hur och varför det fungerar - eller inte. Vet inte vad mer du kan tjäna på att ändra postprocessor, om det fungarar nu skulle jag inte bry mig om att labba med det.
Jonaz
Inlägg av Jonaz »
Tack!!
Funkade efter H.O's förslag med IJ mode..
Valde 3.25mm fräs i cambam men den lämnar ändå rester kvar mittimellan två frås spår Tog en 4.25 fräs och körede samma G-kod, visst den tog lite mer men det blev ändå ställen kvar som skulle bort.
Känns som skalorna inte riktigt stämmer med varandra., mach3 är satt till metric och cambam till mm. Vad kan vara fel här?
Vad skall skillnaden vara mellan 0.0000 och 1.0000 i mach3 vs cambam?
X-IL
Inlägg av X-IL »
Bild på hur det blev? Du kan slå på preview av bredden på verktygsbanorna i CamBam om du vill, då borde du se om du får orphans i förväg. Känns som att du missat/misstagit dig på något i CamBam eller hur stora verktyg du har. 3,25 var inte 3.175 då?
kankki
Inlägg av kankki »
Har du kalibrerat motorerna rätt? Servona är 400 steg per varv så det blir 100 steps per mm med 1604 kulskruvarna.
