Förlänga R/C antenn?
Corpze
Inlägg av Corpze »
Förlänga R/C antenner är väl inte bara, man måste ha rätt längd osv vad jag läst mig till, men skulle man på något vis kunna montera dit en SMA-antenn på min 2.4ghz Spektrum AR6200 mottagare?
Det är så att jag vill bygga in all min elektronik på min robot i en stor kopplingslåda, och dra ut antennen för att montera den ovanpå mitt robotchassi, skulle detta gå, och hur i så fall?
E Kafeman
Re: Förlänga R/C antenn?
Inlägg av E Kafeman »
Ser inga hinder att förlänga antennanslutning med bra koaxialkabel, för bägge antennerna.
Vill du ansluta nya antenner via SMA-kontakter så går det också, men ser inte SMA som något krav om man inte nödvändigtvis behöver kunna skruva av och på antennerna.
Om yttre kontakter är ett behov, varför inte RP-SMA. Kan vara praktiskt då man kan använda överblivna antenner från trådlösa nätverkskort. Se till att få antennerna placerade med hyggligt avstånd och i lite olika vinklar för bästa diversitet.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Det låter bra. Är inte så påläst om vilka typer av SMA-kontakter det finns, det kanske är bättre med RP.
Skulle en sådan här sladd kunna gå att löda fast mellan antennen och mottagarkortet?
http://www.ebay.com/itm/18cm-IPX-To-RP- ... 3cd98ca05a
Spelar längden på koax-sladden någon roll? Jag ska se om jag finner något bra kort alt. Ta bilder på min mottagare för att se hur och var man kan löda fast sladden på den.
En sådan här antenn borde fungera va?
http://www.ebay.com/itm/2-4GHz-7dBi-Wir ... 3cd914c6f0
Det är den lilla enheten till vänster som jag vill ansluta antennen till, den har två spröt, kan jag löda bort den ena och ansluta koax-sladden till den eller är båda antennerna balanserade på något vis?
http://i01.i.aliimg.com/wsphoto/v0/6105 ... 7-DSM2.jpg
Mvh
E Kafeman
Går nog bra med de anttennerna och sladdarna. Svåraste brukar vara att avisolera och löda in sladdarna på ett RF-mässigt bra sätt, om man inte är så van. Det är dessutom rätt smått.
Inga lösa trådändar eller onödig avisolering. Kan se ut som näst sista bilden på denna sidan, där man lött in två antenn-kablar på kretskortet: http://www.rcmodelreviews.com/flydreamv3review2.shtml
Obs att det är två antenner så du behöver två av allt. De är inte balanserade. Endast en yttre antenn kommer fungera men leder till sämre förbindelse.
Beroende på antenntyp så behövs eventuellt ett jordplan där kontakterna skruvas fast. Har din robot metallskal så är det inga problem, men om plast, kan man lägga till en tunn aluminiumplåt.
Dels förbättras mottagningen med bra jordplan och det kan även ha betydelse för lokala störningar som t.ex. kan försämra servo-funktion.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Det låter bra... Jag har bifogat två bilder, en på framsidan och en på baksidan, det ser ut som att det bara är en enkelledare utan skärm. Kan det vara så att ena sladden är jord och andra själva antennen? Jag tyckte mig se någon bild på det på nån rc-sida. Om den bilden stämmer har jag dock ingen aning om.
Det verkar vara ett riktigt pill, jag har förstorat upp bilden och skärpt upp den rejält, kretskortet är inte ens 20mm långt.
Anledningen till att jag vill ha ett par rejäla antenner (flytta dem) är just att jag har en stor robot som kommer få plåtar runt om, så jordplan finns det gott om. Pigtailen jag länkat till är väl till att skruva fast i tex. plåtar och dylikt, då får jag jordplanet genom den antar jag?
E Kafeman
Har aldrig sett denna i verkligheten men sökte efter AR6200 som visar två enheter med egna antenner, totalt två stycken. https://www.spektrumrc.com/Products/Def ... =SPMAR6200
På bilderna du visar är det en monopol-antenn. För att förbättra funktionen har man adderat en kabel som agerar avstämt jordplan. Denna andra tråden är ointressant, lämna den kvar eller ta bort den.
Det är den tråden som agerar antenn, till vänster i översta bilden, som ska lödas bort och ersättas med centerledaren på en koaxialkabel. Koaxialkabelns skärm ansluts till jord, vilket ser ut att finnas nära tillgängligt på undersidan.
Med metallchassi och RP-SMA för chassimontering så blir jordplanet säkert bra.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Det är sattelit-mottagaren jag tagit bilder på, alltså inte delen med servo-kontakterna på, men vilken antenn man drar ut ska väl inte spela så stor roll antar jag?
Var exakt kan man löda fast coax-kabelns skärm? I det större ljusgröna området eller det mörkgröna (på baksidan?)
Kan man på något vis mäta upp med en multimeter tex. Hur mottagningen är innan respektive efter modden, så man vet att man inte påverkat den negativt iaf.
E Kafeman
Enligt hemsidan är dubbla mottagare/antenner en patent-sökt grej som skapar "skottsäker förbindelse".
En antenn/mottagare kan tappa förbindelse pga interferens, dvs det uppstår punktvis platser med sämre mottagning redan på några meters avstånd.
Då är tanken ett den andra antennnen ska täcka upp för dessa punkter.
Koax-skrärmen löds fast i RF-stabilt jordplan, vilket på fotot ser ut att vara nära åtkomligt på undersidan. Om det finns bättre anslutningspunkt på översidan kan jag inte bedömma.
Kolla så att det inte är DC-nivåer på antennen, eller det förmodade jordplanet!
Somliga radio-chip har utgång för analog RSSI, dvs man kan avläsa signalstyrkan med t.ex. multimeter. Andra chip kan man avläsa digitalt via kommunikations-bussen.
Hur man avläser RSSI står troligen i databladet för radio-kretsen. Om kretsens märkning är synlig borde det gå att leta upp tilllverkaren och datablad.
Har du tidigare praktiskt testat typiska max-avståndet för förbindelse mellan sändare och mottagare kan det vara något och gå på för före och efter modd-resultat.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Jag ska se om jag finner något på google om att mäta av signalstyrkan, jag fann denna eminenta guide som verkar passa mig rätt bra: http://traxxas.com/forums/showthread.ph ... DX3S-range
Då skrapar han bort den ljusare gröna skiktet, jag antar att jag skall göra det samma (lämpligtvis på baksidan som Ni säger)
Corpze
Inlägg av Corpze »
Kan man förlänga med ytterligare en koaxkabel? Alltså RX----koax----koax----antenn?
Behöver nämligen gå igenom min el-box och därifrån dra ytterligare en 100cm förlängning till antennen.
E Kafeman
Ja det är inget som hindrar att man förlänger koaxialkabeln, så länge man inte gör RF-mässigt dåliga skarvar. 100 cm är så pass långt vid 2.4 GHz att man bör använda kabel med låga förluster, om man inte ska tappa bort mer effekt än vad vinsten av att byta antenn ger.
För att avgöra vad kabel och evt skarvar kostar i förlust behövs lite komplicerade mätverktyg. Alternativt kan man kan göra nogrann praktisk före/efter test för att försäkra sej om att allt är som det ska.
Å andra sidan, om det finns utrymma till 100 cm koaxkabel, så borde väl kretskortet kunna få rum där antennen faktiskt finns, och dra signalkabel tillbaka, istället för koaxkabel. Då slipper man onödiga antenn-förluster.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Vad för koax skall man eftersträva att använda isåfall? Anledningen till att jag vill förlänga antennen är att jag skall ha all el monterad i en fuktsäker låda.
E Kafeman
Det var inte någon vidare motivering, då fukt i RF-kablage är betydligt svårare att hantera än i lågfrekvent signalkablage.
Om fukten är ett reelt problem, så måste man se till att antennanslutningen är verkligt fuktsäkrad. Vid dessa frekvenser så behövs inte mycket fukt i en kabel förrens den blir i stort oduglig.
Lågfrekventa signalkablar är en barnlek i sammanhanget,
Alternativet innebär inte att sändarkortet måste monteras oskyddat, det finns små täta plast/metall-boxar.
Det är även rent praktiskt så mycket enklare att skarva signalkabel jämfört med koaxkabel, i synnerhet om man inte har bra verktyg eller är så van.
En vanlig signalkabel-skarv kan ges god fuktsäkring med lite epoxi och en krympslang, medans en koaxkabel är komplicerad att skarva någorlunda förlustfritt och säkra för fukt.
De som säljer koaxkabel har oftast tabell på hur mycket kabeln dämpar vid 2-3 GHz per 100m, om kabeln lämpar sej alls.
En koax som inte tappar så där värst mycket och ändå är relativt tunn är Aircell5. ligger på ca 60-70 dB per 100m.
Med välgjord kontaktering, oskarvat så innebär det en förlust på ca 1 dB för en meter, jämfört med att ansluta antenn direkt till kretskort.
Sedan finns det både bättre ochh sämre kabel, det är en smaksak hur mycket förlust man vill ta resp att de riktigt bra kablarna oftast är mindre flexibla, tjockare och tyngre.
Corpze
Inlägg av Corpze »
Dålig motivering? RC-recievern klarar väl inte snö och vatten som jag kommer att köra i, därav kopplingslådan med all elektronik i.
Helst av all vill jag använda färdigkontakterade kablar, i detta fallet blir det en 15cm kabel lödd på recievern, färdigkontakterad SMA-skarv till en 100cm SMA-kabel till antennen.
E Kafeman
Ja det är en dålig motivering. Mycket dålig om man man räknar med fukt som ett problem och har möjlighet att alternativt täta/skarva lågfrekvent signalkablage i stället.
Sändaren lär rymmas i mindre plastbox i anslutning till jordplanet under antennen. Den går täta så den klarar att dyka i några meter vatten för åtminstone kortare perioder.
Är det än krävande kan man tänka sej fylla boxen med olja eller epoxi, men det är klabbigt ur sevice-synpunkt.
