Kan någon vänlig person hjälpa med att felsöka min gamla LP
Origo
Inlägg av Origo »
För någon vecka sen så letade jag fram min mammas gamla LP-spelare. Det är en DUX (egentligen Philips ga212).
Jag bytte rem och lagade några enkla mekaniska småfel, strömbrytare mm.
Spelaren har touch-knappar för stop, 33 och 45 varv. För att dessa skulle fungera korrekt justerade jag inspänningen från 9,05v till exakt 9v med R472 enligt manualen.
Efter detta så fungerade spelaren felfritt och igår så kunde jag lyssna jag på några skivor.
Men i dag så var den helt död.
Mina elektronikkunskaper är ganska basic men detta är relativt enkel 70tals elekronik så jag hoppas att jag klarar att få ordning på den igen.
Jag har hittat en sevicemanual på nätet och skulle behöva lite hjälp med felsökning.
Här är en bild på spänningsmatningen från manualen.
Detta har jag kommmit fram till:
Spänningen ut från spänningsmatningen ska vara -9v men är -0,6v
Spänningen in i likriktarbryggan är knappa 14v (AC) och drygt 18v efter den. (rimligt?)
Spänningen över R582 är 17.7v och den ska vara 7,6v
TS405:
Ve 17,65v (ska vara 7,6v)
Vb 17,09v (ska vara 7,4v)
TS441:
Ve -0,23v (ska vara -0,78v)
Vb -0,22v (ska vara -0,71v)
Vc -17,15v (ska vara 7,4vv)
Det är inga komponenter som ser uppenbart trasiga ut.
Finns det någon som har några ideer om vad som kan vara felet?
Vilka komponenter brukar gå sönder på gammal elektronik?
Jag är ytterst tacksam för all hjälp
Mvh
Mats
Nerre
Re: Kan någon vänlig person hjälpa med att felsöka min gamla
Inlägg av Nerre »
Två spontana gissningar:
1. Poten tog stryk när du justerade den. Den har väl stått inställd på samma värde länge och sen vred du på den.
2. TS405 har dött av nån anledning.
De "skumma" värdena på TS441 beror troligen på att ingen ström går genom TS405.
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Var visst en som hann före :)
Spänningsfallet mellan bas-emitter TS405 är rätt högt för att vara en germaniumtransistor.
Blir 0,56V vilket är lite för högt, 0,2V låter mer rimligt.
En ny AD162?
prototypen
Inlägg av prototypen »
Det är så baklänges ritat sådet är lite svårt att se hur de tänkt.
Men det kan vara så att det är kortslutning i drivmekanismen/förstärkaren.
R582 ska ge så pass mycket ström att nätdelen ska komma igång.
R 582 sitter tvärs över passtransistorn och matar förbi ström till TS 441 och komponenter runt den.
Finns ingen annan väg in för att ge TS 405 basström.
Det var väldigt onödigt att justera spänningen för 50 mV om nu potten la av, MEN jag sätter min lödkolv på att belastningen är kortsluten.
Protte
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det är väl inte så baklänges ritat, det är PNP och negativ spänning bara ju. Flippar man hela schemat så ser man mycket enklare hur det ska fungera (i alla fall gör jag det, jag har generellt svårt att tänka PNP istället för NPN).
Vile
Inlägg av Vile »
C734 er dålig?
Origo
Inlägg av Origo »
Oj, här kommer svaren snabbt.
Poten går lätt, och innan jag justerade den så fungerade inte tuch-knapparna som de skulle. De är tydligen väldigt känsliga för rätt spänning.
TS 405 är lätt att byta. Den sitter bultad i chassit med kablar till kortet. Det kanske är bäst att byta den först och se vad som händer.
Vart köper man en AD162 billigast utan att betala 10ggr mer i frakt än vad komponenten kostar. Eller är det möjligen någon som har en AD162 som de kan sälja till mig.
Origo
Inlägg av Origo »
Hittade även detta i manualen:
hcb
Moderator
Skype: hcbecker
Inlägg av hcb »
Om transistorn sitter så lättåtkomlig tycker jag att du skall börja med att mäta upp den.
prototypen
Knappast med dessa mätvärden
<<Spänningen in i likriktarbryggan är knappa 14v (AC) och drygt 18v efter den. (rimligt?)>>
Vile skrev:C734 er dålig?
Origo
Inlägg av Origo »
Nu har jag plockat loss TS405 och gjort ett försök att mäta upp den med min multimeter i diodläget enligt:
http://www.hobby-hour.com/electronics/t ... uctors.php
Jag fick dessa resultat:
Connect the red (positive) lead to the base of the transistor. Connect the black (negative) lead to the emitter. A good NPN transistor will read a junction drop voltage of 0.4V to 0.9V. A good PNP transistor will read open.
Inget utslag.
Leave the red meter lead on the base and move the black meter lead to the collector - the reading should be almost the same as the previous test, open for PNP and a slightly lower voltage drop for NPN transistors.
Inget utslag.
Reverse the meter leads and repeat the test. This time, connect the black meter lead to the base of the transistor and the red lead to the emitter. A good PNP transistor will read a junction drop voltage of 0.4V to 0.9V. A good NPN transistor will read open.
Multimetern visar 0,204
Leave the black meter lead on the base and move the red lead to the collector - the reading should be almost the same as the previous test, open for NPN and a slightly lower voltage drop for PNP transistors.
Multimetern visar 0,199
Place one meter lead on the collector, the other on the emitter, then reverse. Both tests should read open for both NPN and PNP transistors.
Inget utslag oavsett polaritet.
Kan jag anta att TS405 är kass och jag får skaffa en ny?
YD1150
Inlägg av YD1150 »
OBS! 0,4-0,7V är för kiseltransistorer!
Så 0,2V är rätt rimligt för germaniumtransistorer (gamla rariteter :D )
Hade två stycken "NOS" AD162 hemma, de mäter med diodtest:
Mellan B-E och B-C: 0,151V och 0,157V
Läckströmmar C-E: 0,131V med omkastade mätsladdar 1,55V
Transistorerna är nya, aldrig använda så de bör med 99% sannolikhet vara hela.
Germaniumtransistorer har läckströmmar så man kan lätt lura sig på mätresultaten
och tro att de är trasiga.
Om apparaten skulle dra för mycket ström då borde inte spänningen
vara fullt så hög som 17V över filterkondensatorn.
SM7CZR
Inlägg av SM7CZR »
Testa fler komponenter innan du beställer något. Gärna den andra trissan och kanske trimpoten.
En sån här bild kan kanske underlätta om man är ovan vid transistortest.
Origo
Inlägg av Origo »
Har testat att mäta en gång till och får konstiga värden. Ska testa att mäta igen rikrigt noga. Återkommer med nya värden.
